CB Funkgerät mit Magnetfußantenne von Midland Alan
ThorstenD
...und hat diesen Thread vor 4547 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 16:21:51    Titel: CB Funkgerät mit Magnetfußantenne von Midland Alan
Verkaufe ein neuwertiges Funkgerät Midland Alan 121 inkl. ebenso neuwertiger Magnetfußantenne Midland Alan 18-244 M. Die Kombi war nur mal kurz zum testen in Betrieb und befindet sich in neuwertigem Zustand (siehe Bilder). Leider passt das Gerät vom Platz her nicht in den Dodge (zumindest nicht dorthin wohin ich es gern hätte) daher wird es verkauft. Leider existiert sowohl die OVP als auch die Papier-Bedienungsanleitung nicht mehr. letztere hab ich aber als PDF hier angehangen. Technische Details siehe Auflistung unten.
(Fest-)Preis für die Kombi: 60,- Euro inkl. versichertem Versand innerhalb Deutschlands.
Eigenschaften MIDLAND 121 CB-Funkgerät:
Umschaltbare Kanalnorm-Technik
AM/FM
4 Watt Sendeleistung
Theoretischer Frequenzbereih von 25,615 - 30,105 MHz
kompakte Gehäuseabmessungen
Dynamisches Handmikrofon mit Up/Down Kanalwahltasten
farblich umschaltbares LC-Display (Hintergrundbeleuchtung umschaltbar in weiß, gelb, violett, rot, hellblau, grün oder blau)
LC-Display mit u.a. S-Meter , gewählte Modulationsart, etc. an
RX / TX Anzeige
LCR und EMG Funktionen
S-Meter Buchse auf der Geräterückseite
6pol Mikrofonbuchse
Up/Down Kanalwahltasten am Gerät
Einstellbare Rauschsperre (Squelch)
anmelde- und gebührenfei in Deutschland
Technische Daten:
Kanäle: 40/34/12 (siehe Länder/ Bandtabelle)
Frequenzbereich max: 25.615-30.105 MHz
Frequenzkontrolle: PLL
Temperatur: 10° ± 55°C
Betriebsspannung: 13.8V DC ±15%
Abmessungen: 165 (L)* 38 (H)* 123 (T) mm
Gewicht: 0,820 kg
EMPFÄNGER
Empfangssystem: Doppelsuper
Zwischenfrequenzen: 1.ZF: 10.695 MHz • 2. ZF: 455 KHz
Empfindlichkeit: < 1 µV bei 20dB SINAD
Audioausgangsleistung bei 10% Klirrfaktor: min 2,0W bei 8 Ohm
Audioverzerrung: weniger als 3% bei 1KHz
Stromaufnahme in Bereitschaft: 200mA
SENDER
Ausgangsleistung: 1 W / 4W bei 13.8 V DC
Modulation: FM: 1,8KHz ± 0,2KHz AM: von 85% bis 95%
Stromaufnahme: 1.100mA (Bei Senden ohne Modulation)
LÄNDERTABELLE (einstellbare Kanalnormen)
I Italien - 40CH AM/FM 4W (26,965-27,405 MHz)
I2 Italien - 34CH AM/FM 4W (26,875-27,265 MHz)
D Deutschland alt - 80CH FM 4W 12CH AM 1W (26,565-27,405 MHz)
D2 Deutschland alt - 40CH FM 4W 12CH AM 1W (26,965-27,405 MHz)
D3 Deutschland - 80CH FM 4W 40CH AM 1W (26,565-27,405 MHz)
EU Europa - 40CH FM 4W 40CH AM 1W (26,965-27,405 MHz)
EC Europa - 40CH FM 4W (26,965-27,405 MHz)
E Spanien - 40CH AM/FM 4W (26,965-27,405 MHz)
F Frankreich - 40CH FM 4W 40CH AM 1W (26,965-27,405 MHz)
UKE England - 40CH FM 4W (26,60125-27,99125MHz)
UKC England - 40 CH FM 4W CEPT (26,965-27,405MHz)
Magnetfuss-Mobilantenne
Magnet Antenne Alan 18-244 M
einfach und preiswert mit Mittelspule und kleiner Tonnenfeder
Frequenz 27 MHz. abstimmbar
1/4 Lambda Central Loaded
Länge 70 cm
30 Watt max.
Edelstahl verchromt
mit 3 mtr. Koaxanschlusskabel und PL Stecker.
bedienungsanleitungalan121.pdf
 Dateiname:  bedienungsanleitungalan121.pdf
 Dateigröße:  538.57 KB
 Heruntergeladen:  198 mal
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 20:36:15    Titel:
VERKAUFT.
Thread kann geschlossen werden.
GR-uß Thorsten
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
