Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4701 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.11.2013 18:33:49 Titel: Genaues Bolzenzentrietes Wuchten von LR Rädern |
das wuchten der Stahlfelgen macht ja immer Probleme da das Mittelloch eher dürftig dazu geeignet ist
Hierzu hab ich mal nen Spezial adapter gebaut , damit können wir jetzt alle Defender Räder genauest wuchten :-)
bin mal unsere "Experten " gespannt  | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 30.11.2013 20:06:58 Titel: |
Marcel, die Felge mit dem Reifen wird jetzt schön ausgewogen rund laufen.
Die gleiche Felge wird aber über die Radmuttern neu zentriert!
Ungleiche Voraussetzungen erzwingen ungleiche Auswirkungen.
Oder gibts den Adapter pro Rad dazu?  | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 30.11.2013 20:10:54 Titel: |
| Ich vermute mal der Adapter ist Wuchtmaschine/Radbolzen und nicht Mittenloch. | _________________
| sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
durch den tausch von geld gegen einen solchen scheißhaufen wirst du mitglied im suzuki offroad club und darfst dich offiziell als nicht ganz dicht bezeichnen :) |
Verfasst am: 30.11.2013 20:17:22 Titel: |
Hallo stimmt
minnimalste abweichungen sind nicht zu vermeiden , niemals ist ja ein GW :-)
zumal sich die Felge nach verformt beim Anziehen mit 120NM
wir haben die Räder mehrmals demontiert , und neu montiert .
Ergebniss innerhalb von 2-5 Gr
die so gewuchteten Räder haben bei Probefahrten aber überzeugt , | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
 ich Idiot...
Verfasst am: 30.11.2013 20:22:17 Titel: |
der aeussere Ring des Zentrierringes zentriert die Felge noch etwas beim Anziehen oder wozu is das Teil da?
Bin ja davon ausgegangen, ne Felge die ueber Radbolzen zentriert wird, befestige ich dann auch nur ueber die Radbolzen und nicht erwungen ueber ne Mittelzentrierung? | _________________
Verfasst am: 30.11.2013 20:25:05 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: | der aeussere Ring des Zentrierringes zentriert die Felge noch etwas beim Anziehen oder wozu is das Teil da?
je der ist Konisch und "hilft" der Felge sich zu zentrieren , das zentrieren erfolgt über die Radbolzen , genauer über den Konus und den Konus der Mutter , alles innerhalb weniger als 0,1mm | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
 ich Idiot...
Verfasst am: 30.11.2013 20:45:25 Titel: |
also wnen der Konus zentriert, tut der das doch uebers Mittelloch und nciht ueber die Radbolzen, imho muesste das Mittelloch frei sein um eine Zwangszentrierung zu vermeiden und wirklich nur ueber die Radbolzen zu zentrieren oder?
Ich meine, wenn das so wenig Abweichung ist spricht das ja eher fuer die Genauigkeit der Bolzenbohrungen zum Mittelloch... | _________________
Verfasst am: 30.11.2013 20:51:58 Titel: |
meine LR Werkstatt hat nen Adapter der wirklich "nur" die Radbolzen hatt und da wird das Rad draufgeschraubt.
Im Mittelloch ist in dem Fall nichts das zentrieren könnte | _________________ Gruß Erik
Verfasst am: 30.11.2013 22:36:09 Titel: |
Ich denke, nichts anderes wollte Marcel zum Ausdruck bringen.  | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 01.12.2013 11:23:21 Titel: |
| und ich denke wenn man eine reifen bude hat die ihr handwerk versteht geht das auch ohne! hab ich bis jetzt nie gebraucht! aber das mit den bolzenzentriert wuchten ist genau so nen märchen der lr welt wie das nokian der einzig wahre reifen ist den man fahren kann... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 01.12.2013 11:34:05 Titel: |
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | und ich denke wenn man eine reifen bude hat die ihr handwerk versteht geht das auch ohne! hab ich bis jetzt nie gebraucht! aber das mit den bolzenzentriert wuchten ist genau so nen märchen der lr welt wie das nokian der einzig wahre reifen ist den man fahren kann... |
so seh ich das auch!! hab mal diverse lr felgen bezüglich konzentrizität zwischen mittenloch und lochkreis der bolzenbohrungen vermessen und da waren nicht wirklich nennenswerte ausreisser dabei!!
was ich feststellen musste, dass die meissten reifenhändler keinen passenen dorn für das mittenloch haben!! der eine fällt durch, die nächste grösse passt nur grad so!! da is dann zwangsläufig keine saubere einspannung möglich!!
mein reifenfuzzi hat sich nen passenden dorn drehen lassen und wuchtet nun damit sämtliche lr-felgen ohne unwucht!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 ich Idiot...
Verfasst am: 01.12.2013 11:48:53 Titel: |
" wie das nokian der einzig wahre reifen ist den man fahren kann..."
im Winter ist der Hakkadingens jedenfalls die allgemeine Empfehlung... gut, Offtopic, aber wenn man schon solche Vergleiche ranzieht...
Freut euch doch einfach, dass es auch unkompliziert geht und eure Reifenbude ihr Handwerk versteht....
Hier wurde was vorgestellt, man hat drueber geredet und muss sich jetzt nichts Maul zerreissen, dass es ja auch GANZ anders geht....
Kann auch Wuchtsand in die Reifen schmeissen und auf jedes Wuchtgraet verzichten womit die Diskussion um Mitten oder Bolzenzentrierung dann flachfaellt. | _________________
 Klapperkiste
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: bei Bruchsal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-) 2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel 3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel 4. Normag Faktor1 5. Taurus Diesel 6. Deutz 7206 Allrad 7. Deutz Intrac2003 8. Deutz AgroStar 6.31 9. MB Vito 10. Simson S51 |
Verfasst am: 01.12.2013 21:44:43 Titel: |
Marcel,
es freut mich daß du mir bestätigst daß ich seit ewigen Zeiten die LR-Räder richtig wuchte - bravo
 | _________________ Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick. |
Verfasst am: 02.12.2013 17:20:32 Titel: |
Ob man es nun braucht oder nicht, aber die Bolzenspannplatten kann man im gut sortierten Fachhandel käuflich erwerben, ebenso die passenden Dorne fürs Mittelloch.
Für solche Banalitäten ist doch eigentlich jeder Buchstabe zu schade  | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Verfasst am: 02.12.2013 17:44:03 Titel: |
| gsmix hat folgendes geschrieben: | Ob man es nun braucht oder nicht, aber die Bolzenspannplatten kann man im gut sortierten Fachhandel käuflich erwerben, ebenso die passenden Dorne fürs Mittelloch.
Aber nicht aus Weltraumaluminium  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
