Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Luxemburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4546 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.8 CRD 2. Jeep CJ5 304 cui |
Verfasst am: 30.11.2013 11:57:27 Titel: PROBLEM: innenraumbelüftung geht teilweise CHEROKEE XJ |
Hallo, habe seit neustem einen Bj'94
Das Problem allerdings liegt daran dass wenn ich die Klima/Heizung,… aufdrehe, kommt die luft immer nur aus der Windschutzscheibenlüftung raus, und dies bei allen Positionen, Vent, usw…
Kann das sein dass mir da irgendwo eine Klappe abgebrochen sein kann?
Mfg leheinen!  | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Mettlach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Granny5,9 2. XJ4,0 3. Granny 5,2 Orvis 4. Wrangler 4,0 |
Verfasst am: 30.11.2013 13:25:32 Titel: |
Das siehst ja unten am Lüfterkasten
Einige funktionen werden über einen Bautenzug gesteuert;einfach unten am "Kasten" kontrolieren
Andere Funktionen werden über Unterdruck gesteuert und da musst halt die U Membranen arbeiten hören...
Und danach halt Teile tauschen... | _________________ Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor.... |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep XJ 90er |
Verfasst am: 03.12.2013 16:05:12 Titel: |
die Steuerung wo die Luft hingehen soll läuft soweit ich es in Erinnerung habe über Unterdruck.
Es gibt mehrere gesteurte Ventile die auf oder zu machen. Sehen aus wie kleine Dosen mit nem Hebel dran.
Über die Bedienheinheit öffnest oder schließt du die Unterdruckleitungen, die Leitungen sind dünn kann man auch mit dem Kabel Verwechseln ;-)
Das Grundlegenste Problem kann sein das kein Unterdruck anliegt, der kommt über ne Leitung aus dem Motorraum z.B. Unterdruckspeicher.
Wenn du das Problem noch hast kann ich dir mal nen PDF senden wo man sieht wie das System aufgebaut ist, glaube sowas habe ich mal runtergeladen.
Hast du schon ne Lösung ?
gruss | _________________ Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune |
Verfasst am: 03.12.2013 16:20:53 Titel: |
Okay die Ventile weiss ch jetzt wo die liegen, ne Lösung habe ich noch nicht.
Wäre es möglich den PDF zu haben?
Danke vielmals | _________________ Wenn das Wörtchen Jeep nicht wär, dann wär ich jetzt Millionär.
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2.8CRD | Jeep CJ5 |
Verfasst am: 03.12.2013 16:50:56 Titel: |
schau z.B. mal hier rein: http://jeep-manual.ru/files/XJ1984-1991/acheatersystemmanual.pdf hoffe der Link geht.
Ist leider nicht genau dein Baujahr aber denkt sich warscheinlich ganz gut. Letzte Seite ist z.B. ein Diagramm.
Bei dir kommt alles aus "defroster" für die scheibe.
Du siehst bei NV =no vakuum ist der defroster offen.
Spricht dafür das kein Unterdruck anliegt. Oder der Schlater kaputt oder selbst undicht ist, evt. verbindung nicht richtig angesteckt.
Musst mal die Zuleitung ausfindigmachen und schauen ob hier unterdruck drauf ist (wenn der motor läuft) z.B. mal die leitung abstecken und Zunge dran ;-)
Wenn kein Unterdruck drauf = Undichtigkeit finden. Wenn unterdruck da, auch mal testen ob er ober im Schalter ankommt....und dann geht es so weiter zu den ventilen...
so würde ich es machen... vielleicht hat noch jemand ne bessere Idee ?? | _________________ Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune |
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 06.12.2013 08:32:52 Titel: |
| Wenn nur das Frontscheibengebläse geht, schau als erstes mal ob die Unterdruckleitung, die vom Unterdruckspeicher bis in den Innenraum geht nicht unterbrochen ist. Den Unterdruckspeicher findest du in Form eines kleinen Plastiktanks oder Kugel (je nach BJ) in der Stoßstange auf der Beifahrerseite. Von da aus geht eine Leitung richtung Feuerwand. Die war bei mir mal abgefressen oder zerbrochen und dann ging auch nur noch die Scheibenlüftung. | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
