Allrad bei Commander und Explorer
Vati
Nabe
...und hat diesen Thread vor 4490 Tagen gestartet!
1. Hyundai Galopper, Mitsubishi Pajero V60, Opel Frontera a Sport, L200
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 18:20:54    Titel: Allrad bei Commander und Explorer
Hallo.
Mich würde mal interessieren, was für Allradausführungen der Ford Explorer und der Jeep Commander haben.
Wäreschön, wenns jemand mal etwas erklären könnte. Bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Allradler.
Gruß vati!
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 20:04:39    Titel:
Also, peinlich peinlich....hab mal en halbes Jahr bei nem Ford-Händler gearbeitet, aber es war nur einmal ein Explorer da....drum kann ich dir dazu leider nix sagen.
Beim Jeep aber kann ich sagen, das er den Antriebsstrang vom Grand Cherokee drunter hat, bzw Basiert er auf der Bodengruppe des Grand.
Grundsätzlich ist Permanentallrad vorhanden. Dabei gibt es aber noch 2 unterschiedliche Systeme, einmal den QuadraDrive II und QuadraTrack II (letzteres hat dann auch Sperren drin). Ob jetzt beiden auch ne Gelände-Reduktion haben weis ich leider jetzt auch nicht.
Jens-Alexander
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 22:32:54    Titel:
Hmm ... es gibt jetzt aktuell die 5.Generation Ford Explorer. Winke Winke
Wenn du den Commander als Vergleich nimmst, kommt da ggf. die 4.Generation in Frage.
Ford Explorer 2006 - 2010
Der ist ausgerüstet mit dem:
ControlTrac- Allrad System.
Bedeutet grundsätzlich Heckantrieb mit Drehmomentverteilung im Verteilergetriebe via Magnetkupplungspaket automatisch bis max. 50/50 (4x4Auto).
Wahlmöglichkeiten per Tastendruck: 4x4High = Drehmomentverteilung fest 50/50 ... 4x4Low = Untersetzung
Das selbe System haben aber auch die Vorgängermodelle Explorer II und III mit SOHC V6 Motoren ab 1997.
Daneben gibt es noch das "all Wheel drive" AWD System. Meist unter den V8 Modellen zu finden.
Ein Vollautomatik-System auf Viscokupplungsbasis. Ohne Untersetzung.
Achtung: Immer darauf achten, ob überhaupt Allrad an Bord ist. Es gibt auch etliche 2WD Modelle !
viele Grüsse Falk
Vati
Nabe
BeitragVerfasst am: 10.12.2013 20:15:52    Titel:
Danke.Das hat mir schon sehr geholfen. Wie es beim Cherokee funkioniert, hab ich schon rausbekommen. Weiß denn auch noch einer, wieviel Bodenfreiheit der Cherokee oder der Commander hat?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
257298 Angriffe abgewehrt
