 Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 12.12.2013 20:56:09 Titel: |
ne. dazu sehen tellerrad unf triebling viel zu gut aus, da hats nichts zermahlen.
das ist dieses 140er honigöl, das sieht so aus... | _________________
Verfasst am: 12.12.2013 20:57:51 Titel: |
| Holgi hat aber schon recht. Das Öl ist ziemlich voller Abrieb und glänzt ja geradezu. Musst mal genauer schauen, ob wirklich alles OK ist. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 12.12.2013 21:01:20 Titel: |
ich werde es checken… aber da wurde definitiv keine schraube zermahlen  | _________________
 Buford t´ Justice
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 12.12.2013 21:09:34 Titel: |
Naja, es gibt die dollsten Sachen, man soll nie nie sagen.
So wie es aussieht, ist das Tellerrad normal mit 8 Schrauben befestigt, oder?
2 Schrauben können ja nicht einfach so verschwinden.
Halte dochmal einen Magnet in das Öl. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Verfasst am: 12.12.2013 21:14:17 Titel: |
öl ist weggelaufen, die wanne hat ja einen ablauf
die sind weg
wobei ich nicht weiss, ob die je alle drin waren.. es gibt ja die tollsten sachen - wir haben das nicht selbst eingebaut | _________________
Verfasst am: 13.12.2013 10:00:44 Titel: |
Frage am Rand.
Waren die Telleradschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen und mit Locetite gesichert?
Mich interessiert wirklich, wie so ein Schaden entstehen kann. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 13.12.2013 10:04:39 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Frage am Rand.
wie gesagt, ich weiss es nicht.
ich habe das vor jahren außer haus machen lassen  | _________________
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 13.12.2013 11:21:30 Titel: |
wenn das diese Tellerradschrauben sind mit dem 15er Kopf wundert mich das nicht, die kannst du mit dem richtigen Drehmoment anziehen und einkleben und sie werden trotzdem locker weil die nötige Flächenpressung durch den zu kleinen Kopf nicht erreicht wird
kann vielleicht halten wenn man keinen Sperre drin hat und keine Geländeeinsätze macht, aber ich hatte die auch mal verbaut weil sie im Einbausatz drin waren und es war locker,
zum Glück beim Ölwechsel bemerkt, dann alle neu eingeklebt und angezogen, nach dem nächsten Geländeeinsatz wieder locker gewesen, seitdem kommen die in die Schrottkiste | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
Verfasst am: 13.12.2013 11:44:35 Titel: |
| welche schrauben nimmst du denn jetzt? | _________________
Verfasst am: 13.12.2013 12:03:44 Titel: |
die originalen Spicer DAN41221 3/8"Tellerradschrauben, da ist der Kopf größer und die haben eine Sicherheitsverzahnung an der Unterseite
und immer schön mit 105Nm anziehen und alles vor dem Einkleben fettfrei machen, dann lockert sich da nichts | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
Verfasst am: 13.12.2013 12:35:30 Titel: |
hast du ne hand voll am lager, die ich erwerben könnte?  | _________________
Verfasst am: 13.12.2013 13:19:04 Titel: |
| klar , ruf an 03920251740 | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
Verfasst am: 21.12.2014 16:44:11 Titel: |
Eine Ära geht zu ende...
Bye bye Granny  | _________________
Verfasst am: 21.12.2014 16:51:54 Titel: |
Dafür beginnt eine Neue.
Wir alle müssen von Zeit zu Zeit Fahrzeuge für einen höheren Zweck opfern.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.12.2014 17:02:28 Titel: |
nur du sammelst wie ein messi
würde ich dir nicht mal immer einen wegnehmen und damit durch den balkan ballern, würde deine fahrzeugsammlung, die du bei mir parkst, stetig wachsen :doppelkeule: | _________________
