Anschluss Pumpe Wischwasser
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 4493 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 14:50:53    Titel: Anschluss Pumpe Wischwasser
Hallo zusammen
Ich habe mir ja vor kurzen 2 neue Pumpen fürs Scheibenwasser gekauft.
Nun wollte ich beide alten (Defekten) austauschen. Für Vorne kein Problem. Aber die hintere Pumpe hat einen anderen Anschluss (Pin 2x Quer).
Das weisse gekrösel auf der alten Pumpe oben auf dem Pin ist dreck. Hab die beiden anschlüsse noch sauber gemacht, als def. kaputt. Aber nun geht es mit um den Stecker. Ich will bei mir 2x den selben (also wie vorne = 1x Pin gerade 1x quer).
Ist das ein Standart Stecker? Oder irgendwas spezielles? Namen?
Grezz
Dahl
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 15:05:34    Titel:
Mit Flachsteckhülsen ginge das sehr einfach, aber schön und zuverlässig ist natürlich anders.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 15:08:00    Titel:
Wäre natürlich ne Idee (hätte fast von mir sein können .... Pfusch rotfl YES )
Aber wenn es diesen Stecker als komplett Teil gäbe wärs natürlich schöner.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 15:12:27    Titel:
Aus dem Modellbau kenne ich das hier, ist aber nicht ganz das richtige.
http://www.ebay.de/itm/50-Stk-25-Paar-DEAN-Hochstrom-T-Plug-T-Stecker-Connector-Goldstecker-Lipo-Akku-/121169030250?pt=RC_Modell... [Link automatisch gekürzt]
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 15:32:35    Titel:
Naja zwick doch aus nem Schlachterkabelbaum denb Stecker raus und löte ihn einfach an deinen Kabelbaum Vertrau mir
Denke nicht das es die Stecker so zu kaufen gibt Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 16:02:45    Titel:
Kabelschuhe dranlöten und dann schön mit Schlumpfschlauch isolieren uns dann vllt noch über den Steckeranschluss dicken Schlumpfschlauch drüber damit nix reinkommen kann. Ich glaube ich würd den Heckwischer sogar wegrationalisieren wenn er mal bei mir hops geht.
Bart
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 16:15:02    Titel:
JHep hab ich beim Pajero auch so gmacht für was den Heckwische man aht ja zwei Aussenspiegel Smile
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
dario_zh
1. Toyota HDJ 80 1997
2. Tesla M3
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 17:20:58    Titel:
bin auch der gleiche Meinung, weg mit dem Ding. Heiligenschein
---- Never Stop Exploring ----
https://overtheroof.blog/
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 19.12.2013 20:56:36    Titel:
Jaja... unser grosser Kanton neben an... die habens schon gut...
Achtung Dario! Tüf nicht gleich MFK! Wenn ein Fahrzeug so einen Original dran hat, dann muss er vorhanden sein und funktionieren (inkl. Wischwasser). Frag mal den Chrigu... der kann die ein lied davon singen...
dario_zh
2. Tesla M3
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 09:11:28    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
ah, das ist für die MFK notwendig ? Ok, irgendwie glaube ich dir. Bei mir wurde bis jetzt aber nie angeschaut. Mal schauen was bei mir demnächst kommt.
Auf jeden fall ich finden den Schiebenwischer hinten am Patrol wirklich nutzungslos.
Schlomo
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 10:15:17    Titel:
woher soll den der MFK-Mensch wissen das da einer jemals war? Alles weg, Gummisstopfen hin, und fertig. Die haben do keine Teileliste oder Bauplan. Bei uns muss es funktionieren wenn es dran ist, wenn es nicht da ist....ist es nicht da.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 13:54:40    Titel:
Schlomo hat folgendes geschrieben:
Sobald die eine Gummiabdeckung sehen schauen sie nach. Die Daten über alle Fahrzeuge.
Die wusste anhand meiner Daten, das mein Patrol Original keinen Dachträger drauf hat, und die schauen dann auch nach.
Bart
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 14:09:33    Titel:
Na dann schweiß ein Blech rein und lackiers Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.12.2013 23:37:09    Titel:
da frage ich mich was einfacher ist? Blech oder Stecker?
so Stecker gibts natürlich
gibts in der Schweiz WÜRTH, die haben alle Stecker
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.12.2013 00:27:49    Titel:
Aber es ist schon so... Wenn ein Heckscheibenwischer nicht verbaut ist, auch der Schalter fehlt, interessierts keinen.
Verdacht kommt erst auf, wenn was darauf hinweisst.
Daher, der Komplettheit wegen: Montieren und gängig machen.
Wenns nicht einfach lösbar ist: Weg mit allen was dazugehört exkl. Pumpe.
321625 Angriffe abgewehrt
