Relaiskastenverlegung Seilwinde
...und hat diesen Thread vor 7279 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 12:37:48    Titel: Relaiskastenverlegung Seilwinde
servus beinand!
da mein relaikasten der warn etwas unglücklich am neuen kühlergrill hängt,
beabsichtige ich ihn nach innen in den motorraum zu verlegen.
geht mir bei der verlängerung der kabel zur Winde, viel kraft verloren?
danke vielmal für input!
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 12:38:33    Titel:
Wenn Du dickere Kabel nimmst: Nein Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 12:44:12    Titel:
danke flashman,
mit deinen blitzantworten machst du deinem namen alle ehre! Winke Winke YES Vertrau mir rotfl
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 12:58:41    Titel:
Also dickere Kabel sind pflicht.
Und trotzdem den Weg so kurz wie möglich halten.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 13:12:00    Titel:
will den kasten vorn links auf den kotflügel setzen.
die kabelfernbedienung brauche ich in der regel nur, wenn ich die Winde alleine spulen muss,
im bergefall kann ich die Winde durch einen kippschalter am armaturenbrett betätigen.
der kasten wäre dann auch auch besser vor strassenmodder geschützt.
reicht ja wenn die Winch verdreckt, trotz cover!!!!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 13:30:12    Titel:
Wir haben auch die starrten Original-Kabel rausgeworfen und flexiblere, dickere eingezogen. Mein Relaiskasten haust an der Spritzwand und scheint sich dort recht wohl zu fühlen. Seine Steckdose haben wir ihm geklaut, die findet sich nun im Deckel des Handschuhfachs.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 13:48:05    Titel:
ja das ist auch eine sehr elegante lösung herr blaugerbel! Respekt
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:06:41    Titel:
ich hab meine da links vom kühlmittelbehälter eingepflanzt und zwei dicke schalter in der mittelkonsole um nicht immer das kabel einzustecken zu müßen .
ok ist keine warn Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:11:46    Titel:
@timberwoods
hast du eine optima batt?????
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:21:11    Titel:
Merci! So sieht das aus...
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:21:21    Titel:
@timberwoods
Ja Ja mit edelstahl kontakten für salzwasserschiffe .optima blue .
und das passende ladegärat auch dazu Smile falls mal eine tiffenenladung statt fand , und eine220V dose griffbereit ist .
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:24:40    Titel:
ach noch eine blue optima , Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 14:27:32    Titel:
Jepp, die 75Ah Variante am Original-Platz (aber in einer "custom" Halterung, da die 75er länger und schmäler ist) - eine 55Ah kommt noch dahin, wo deine sitzt - sobald wieder $$$ da ist.
Sehe ich das richtig, das Du das Ctek dauerhaft eingebaut hast? Das wäre natürlich auch schick...
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 12:12:37    Titel:
so habe den relaiskasten auch verlegt!
rechts auf den kotflügel, es mußte allerdings ein 4kantrohr als sockel drunter
BeitragVerfasst am: 19.05.2006 12:14:12    Titel:
und nat. das kabelgewirr!
407593 Angriffe abgewehrt
