Die oberen Rückleuchten anschliessen
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4488 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 23.12.2013 19:07:45    Titel: Die oberen Rückleuchten anschliessen
Hoi zamä
Ich habe ein Paar vollwertige oberen Rückleuchten erworben und habe diese eingebaut.
Allerdings fehlt in der linken Rückleuchte der Sockel für die Zweifadenlampe.
Wer hat sowas noch rumzuliegen oder woher bekommt man diesen einzeln?
Des Weiteren, gibt es einen Trick um den oberen Stecker ohne großes neu verkabel zu nutzen?
Also das man irgendwo ein Relais oder eine Sicherung wechseln/tauschen kann damit der Stecker auch Rück und Bremsleuchten ansteuert? Im Moment habe ich ein Kabel durch den hinteren Radlauf gezogen und an den unteren Lampen angeklemmt.
Irgendwie unbefriedigend
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 16:12:32    Titel:
Du meinst hinten die dreikammern Leuchten?
Meine hab ich komplett Bestückt (mit Birnen) bei ebay gekauft.
Wie ich sehe hast du ebenfalls den Y61, da wirst du die rechte seite komplett verkabeln müssen. Ich hab bei mir alles von der AHK Dose geholt. Ordentlich verlegt (mit Schlauch?) sollte das auch haltbar sein.
Und denk dran das du da aber eine extra Nebelschlussleuchte benötigst, da die, zumindest in meiner Leuchte, nicht vorgesehen ist.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 24.12.2013 16:31:54    Titel:
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 28.12.2013 07:25:18    Titel:
Guten Morgen
Ich habe Sie von einem Forumsmitglied bekommen. Grins
Auf der rechten sind wie gesagt, 2 normale Fassungen + 1 Zweifadenlampenfassung und auf der linken Seite nur 3 Normale.
Auf Grund meines Fahrradträgers den ich bei Reisen dabei habe, muss ich die unteren Lampen aktiv lassen. Diese werden aber dann bei Bedarf manuell zugeschaltet und dann die oberen wieder abgeschaltet.
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
