Welche Anhängerkupplung für 2"-Aufnahme
Pitch
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4519 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 09:52:00    Titel: Welche Anhängerkupplung für 2"-Aufnahme
Erstmal Euch allen ein frohes Neues...!
Ich bin gerade auf der Suche nach einer Anhängerkupplung für eine 2"-Aufnahme. In der Bucht findet man davon haufenweise dieser Art:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR3.TRC1.A0.Xanh%C3%A4ngerkupplung+usa&_nkw=anh%C3%A4ngerkupplung+... [Link automatisch gekürzt]
...da gibt es anscheinend mehrere verschiedene Anbieter bzw. Hersteller mit ner "Tieferlegung" der Kugel entweder um 30mm oder um 115mm. Aber sonst sehen die Teile alle irgendwie nahezu identisch aus, haben alle "nur" 100 kg Stützlast und haben angeblich alle eine E-Nummer (sollten also eintragungsfrei sein). Außerdem stammen alle aus Polen. Kann man den Anbietern trauen und taugen die Teile was?
Auffällig ist auch, dass zur Fixierung im Receiver meist nur ein Bolzen mit Splint Verwendung findet. Ist es nicht so, dass die Teile in D fest verschraubt sein müssen?
Oder sollte man besser sowas nehmen:
http://www.ellner-offroad.de/offroadshop/index.php?&dir=373:377&show=2028
...die Teile sind verschraubt und bieten auch eine höhere Stützlast (140 kg). Allerdings kommt hier die Kupplungskugel nicht ganz so weit runter wie bei den o.g. Teilen.
Hat jemand von Euch so ein Teil bzw. kann hier ein paar Erfahrungen mit den oben genannten Einschüben kund tun? Oder kennt jemand vielleicht noch andere 2"-Einschübe?
Für ein paar Tipps und Infos wäre ich dankbar!
Besten Gruß
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 12:04:19    Titel: Re: Welche Anhängerkupplung für 2"-Aufnahme
Pitch hat folgendes geschrieben:
Viele "Marken"-Anhängerkupplungen werden inzwischen in PL gefertigt. Ansonsten: ja und ja.
Dein Kernproblem wird nicht der Kugelkopf mit 4-Kant, sondern der Anhängebock am Fahrzeug werden. Das e-Prüfzeichen bezieht sich nämlich lediglich auf das Einschubteil...
Den Anhängebock am Fahrzeug musst Du zusätzlich abnehmen lassen, sofern er keine e-Prüfnummer hat. Und davon gehe ich bei einer 2"-Aufnahme mal schwer aus. Das geht nur per Einzelabnahme.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 12:10:53    Titel:
Soweit ich weiß, wird dieses US-System in D nicht eingetragen.
Kini
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 12:53:14    Titel:
Wird es. Einen fähigen Prüfingenieur vorausgesetzt.
Kini
BeitragVerfasst am: 05.01.2014 13:40:44    Titel:
In weitestgehender Ermangelung eines ebensolchen wird meine Aussage richtig...
Kini
100516173673 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
