Silverstone MT 117 Sport
In 285/75 R16
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4582 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.10.2013 21:00:09    Titel: Silverstone MT 117 Sport
Hallo hat hier jemand im Forum schon die 117 Sport gefahren? Das könnte für mich der richtige Reifen sein da er scheinbar so ein Mittelding ist zwischen dem Extrem und anderen MT's!? Speziell die Haltbarkeit und Robustheit würde mich interessieren!
Danke!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.10.2013 21:37:51    Titel:
Kann hier niemand was zu diesen Reifen sagen?
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 07:28:56    Titel:
Servus!
Die meisten werden noch den Vorgänger fahren. S 117 MT
Ich habe den 117 MT seit 2009 am Pinzgauer, ist wirklich praktisch nicht zerstörbar, ist rel hart in den Flanken, daher robust aber im Weichen Boden beim Luft ablassen problematisch, weil man auf 1,2 Bar oder darunter gehen muss und dabei der Reifen auf der Felge zu rutschen beginnen kann.
Sehr laut mit deutlichen Standplatten, der nach wenigen km wieder verschwindet, in der Nässe heickel und im Schnee gefährlich.
Auf ca. 15000km habe ich knapp 3 mm vom Profil abgefahren (Pinzgauer 710), Haltbarkeit also i.O.
Als Allroundreifen empfehlenswert, wenn man sich der Eigenschaften bewusst ist.
Im weichen Gelände dem Extreme deutlich unterlegen. Auf der Straße verbrauche ich mit dem 117 MT un 2 l / 100 km weniger als mit Ziareli Forest extreme (Runderneuerte mit Extreme- (eigentlich Simex-) Profil).
Nachteil des Extreme: durch die extreme Bodenhaftung des Reifens steigt die Belastung der Halbachsen enorm - je nach Auto ein deutlichen Nachteil.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 08:52:41    Titel:
es geht hier um die zahme Version. Ich hab den vor Jahren mal bestellen wollen. Leider konnte ich den nirgends bekommen. Ist der denn jetzt irgendwo wirklich lieferbar?
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 16:54:42    Titel:
servus !
ich hab den von dir gewünschten reifen in dieser größe auf meinem kurzen Mercedes G (463) seit 4 jahren montiert. hatte bisher keinen schaden , schnitte und leichte stollenausbrüche sind bei fels und geröll normal. der reifen fährt sich auch auf nasser straße recht angenehm und man merkt rechtzeitig den grenzbereich wo man das gas wegnehmen muß. nur bei schneeglatter und vereister fahrbahn ist dieser reifen fast unfahrbar. im tiefschnee und schlamm wühlt er sich klasse durch und wenn man ketten montiert, so gibt es kein halten. zur laufleistung kann ich nix sagen, da mich diese nicht wirklich intressiert. wenn kein profil mehr da ist, so wird eben ein neuer gekauft. und nun der haken dieses reifen: ES GIBT IHN NIMMER ZU KAUFEN......F..ck !!! ich bräuchte auch wenigsten 2-3 neue, aber keiner kann liefern oder gibt es noch nen reifendealer der den sport in dieser größe besorgen kann ?
gruß walter
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 30.10.2013 21:29:51    Titel:
Also der neue Mt Sport findet man überall, habe den jetzt für 136€ in der Größe 285/75 r16 gefunden!
http://www.reifen-pneus-online.de/pkw-reifen/SILVERSTONE/MT-117,SPORT/
Also der Reiz ist schon da um die mal zu testen. Auf der anderen Seite ist der BFG KM² schon ein feines Teil!
@Woody300g: kannst du was zum Durchmesser sagen? Silverstone fallen ja gerne mal größer aus??!!
Schinkel
1. Toyota BJ42
2. Daihatsu, Daihatsu F 10
3. Audi A4 3.0 TDI quattro
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 13:03:55    Titel:
Habe im Netz ein Vergleichsbild zum alten 117er und zum 33er gefunden:
Schinkel
1. Toyota BJ42
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 13:54:35    Titel:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36816
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 04:18:31    Titel:
Scheint im Gegensatz zum alten ganz schön breit zu kommen, an Höhe scheint er verloren zu haben! Werde die jetzt mal bestellen und testen und hoffen das sie nicht niedriger als die BFG sind!
Schinkel
1. Toyota BJ42
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 11:40:25    Titel:
Wäre schön, wenn du nach dem Kauf mal Bilder und genaue Maße einstellen könntest und natürlich deine Erfahrungen mit dem Reifen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 12:37:17    Titel:
Habe am Sonntag bestellt und warte mal fleißig! Werde natürlich berichten!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 15:24:44    Titel:
So sind da und montiert! Sind nicht höher als andere 285er! Hab so 83cm gemessen kommen mir aber breiter vor als andere 285er Unsicher Aber eins kann ich jetzt schon sagen, sie sind für mich sehr leise, finde sie leiser als die KM² Unsicher
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 27.11.2013 19:05:14    Titel:
Obskur Leiser
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.11.2013 00:10:39    Titel:
Ja leiser, zumindest leiser als die alten die jetzt auf dem Y61 waren. Die waren aber auch schon hart! Kann mich nicht so wirklich an die neuen KM² erinnern, die ich damal auf den Y60 aufgezogen hatte. Aber bis jetzt kann ich nichts negatives zu den Reifen sagen. Die Lenkung wurde jedoch etwas indirekter um die Mittellage herum!
Meister_Bibberle
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 07.01.2014 14:32:13    Titel:
Kann man die irgendwo auch in 33x12,5 kaufen ? Oder 33/35x11,5 ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
