Airjack??
Axel
...und hat diesen Thread vor 7589 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2005 22:29:29    Titel: Airjack??
Hat jemand schon mal einen Airjack-Wagenheber (Sack, der durch Auspuffabgase gefüllt wird) benutzt???
Taugt das was??
Was meinst Du?
Gruss,
Axel
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 13:11:56    Titel:
Den Disco habe ich mit dem kleineren von den Dingern nicht hochbekommen. Beim Fiesta meiner Freundin funzt das, also mit der Suse vermutlich auch. Beim Diesel muß man beim Abziehen des Schlauches sehr vorsichtig sein, enomer Druck und Rußaustoß, siehst hinerher aus wie ein Steiger ausm Ruhrpott.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 14:30:19    Titel:
seit vieeeeelen Jahren ohne Probleme im Sortiment- auch für schwerere Fahrzeuge.
Was nicht geht:
eckiger Auspuff
Doppelauspuffanlage Supi
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 15:26:47    Titel:
bondgirl hat folgendes geschrieben:
Und mit welchem Maximalhub???
bayard
1. Landrover Defender 110 STW
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 15:47:03    Titel:
Was nicht geht:
eckiger Auspuff
was auch nicht geht: undichte Auspuffanlage.
ansonsten funktioniert prima!
Grüße Ernst
...auch hier angekommen...
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 15:56:04    Titel:
Den kleineren haben wir in Grossbestellung an einen grossen deutschen Autohersteller der "Geländewagen" baut geliefert. Der "Geländewagen" von denen ist auf jeden Fall über 2 Tonnen schwer. Soweit zufrieden gewesen.
Jetzt haben wir auch den "Grossen".
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:06:28    Titel:
@bondgirl
Mir wäre weniger das max. Gewicht als der max. Hub wichtig, um auf so etwas wie einen HiJack verzichten zu können!
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:10:51    Titel:
Ist KEIN Hijack, Jackall, Hilift....Ersatz!
Weil Untergrundbeschaffenheit etc. Du brauchs bisserl freie Fläche unterm Auto.
Maximaler Hub sind 50cm.
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:13:15    Titel:
Ups....50cm reinen nichtmal aus, um die Unterkante meiner Rockslider (Schweller) zu erreichen Unsicher
Wie sieht denn so ein Teil aus? Supi
Und nun zu Flashis Seilangebot Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:42:43    Titel:
Bidde:
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:43:06    Titel:
dangge
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 17:43:14    Titel:
Obskur YES
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 18:06:33    Titel:
Vielleicht haben wir einfach die falschen Autos......
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 18:19:38    Titel:
das Teil is prima im Sand/Schlamm: einfach drunterlegen und aufpusten, HighLift/JackAll ansetzen weitermachen...
braucht man end soviel buddeln Supi YES Hau mich, ich bin der Frühling
Axel
BeitragVerfasst am: 18.08.2005 19:05:46    Titel:
Danke Leute..... Ich hab mir gerade vom Kollegen mal einen aus dem Grosshandel mitbringen lassen...... Da steht was von 3 to und 60cm Endhöhe auf dem Karton .... Sollte für die Suzi reichen .... zumindest wenn ich aussteige Grins .... Ich versuchs einfach mal .... Winke Winke
Gruss,
Axel
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
