Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4489 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T3 4,2 V8 2. LR Disco 1 |
Verfasst am: 08.01.2014 18:20:33 Titel: aus der Reihe "Mal eben schnell..." Schweissen |
Als ich den Disco bekommen habe wusste ich das er um nochmal durch den TÜV zu kommen ein bisschen geschweisst werden muss ... und so dachte ich mir heute , fang ich doch mal an
Sitz ausgebaut und dann erstmal ein bisschen Pickern
geht ja noch ... eigentlich
aber es wird ... kein thema  | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Grattersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 300TDi bj.:95 |
Verfasst am: 08.01.2014 18:37:21 Titel: |
Hei, na denn bin ich auf weitere Bilder gespannt.Mir stehts noch bevor und mir fängts krausen an wenn ich solche bilder sehe.
Wünsch viel Glück und Erfolg.
mfg
Horst K. | _________________ Luftklappen Landy Fahrer ehemaliger |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 08.01.2014 18:55:28 Titel: |
Verfasst am: 08.01.2014 19:16:09 Titel: |
| Wie meinst du das ? Werde das faule rausschneiden und neu einschweißen | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 08.01.2014 19:30:24 Titel: |
servus !!
DEN schweller brauchst du nicht mehr schweissen ,, den kannst du nur mehr KOMPLETT erneuern.
das flickweise erneuern bringt nix ,du bekommst so den rost nieee in den griff.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 08.01.2014 20:16:04 Titel: |
| werde den denk ich erstmal flicken ... alles weitere sprengt zzt den Zeitrahmen | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Kößlarn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 2a-Freelander 1,8 Rock-KTM 950 Adventure-IFAW50LA |
Verfasst am: 08.01.2014 20:45:02 Titel: |
Ich hab es auch so gemacht, wie Johannes.
Auf einen Tag hast es rausgetrennt und das Rechteckprofil eingeschweißt.
Gruß Markus | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 09.01.2014 06:56:04 Titel: |
Dann ist wenigstens Ruhe.
Bleche über Schweller habe ich auch lange gemacht, aber dauert fast länger und wird zur neverending Story. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 09.01.2014 19:43:55 Titel: |
Jo .... Als ich dann so am schibbeln war - hab ich festgestellt das es doch mehr Sinn macht so wie ihr vorzugehen
Gesagt getan 150x6x12 cm schwarz Vierkant Rohr in 3 mm stark und ab geht's
Verfasst am: 09.01.2014 21:09:54 Titel: |
Jetzt hast du dann für lange Zeit Ruhe
Bin schon wieder am zusammenbauen
Morgen fange ich mit der linken Seite an.
Da ist noch mehr zum rausschneiden
Verfasst am: 09.01.2014 23:17:15 Titel: |
Nice :) hab auf den ersten Bildern nichtmal erkannt das es ein RR ist  | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 10.01.2014 00:29:34 Titel: |
servus !!
na siehst ,,,
besser gleich ordendlich dann ist auch ruhe.
BITTE BITTE BITTE nach dem schweissen und lackieren alles mit hohlraumwax FLUTENsonst rostet das ganze wieder von innen durch.
ganz wichtig sind da die A und B säulen unten ,das sind ja kästen und da rostet es drinnen wie irre.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 10.01.2014 00:39:10 Titel: |
| Jupp Mike Sanders kommt überall rein - is doch logisch | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 10.01.2014 00:49:56 Titel: |
soooo logisch ist es leider nicht ......
ich hab schon xxx geschweisste schweller gesehen die nach ein paar jahren wieder durch waren weil NIX drinnen war .
AUSSEN waren sie allerdings 4mm dick mit unterbodenschutz zugepappt.
den vogel hat letzte woche ein defender abgeschossen ,,, 4 jahre alt und 5mm dick wax am GETRIEBE , am VTG und am auspuff
der rahmen hinten innen war allerdings dafür STAUBTROCKEN
es gibt echt nix was es nicht gibt.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 11.01.2014 19:52:47 Titel: |
ja nun ist es wieder ein bisschen weiter ... hab dann nun auch Nägel mit köpfen gemacht und nun wirklich alles rausgeschnitten auch wenn ich eigentlich erstmal nur war "drüberbraten" wollte aber so is das Gewissen auch befriedigt
aber seht selbst
Montag gehts weiter ... | _________________ Allrad, aus Freude am tanken |
