Unterschied zwischen y60 zu y 61 Achsen.
Vorderachse
hardoxman
...und hat diesen Thread vor 4503 Tagen gestartet!
1. Unimog
2. Jimny Automatik
3. Suzuki Rally Grand Vitara
4. VW T6 Multivan
5. MAN Expedition
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 21:58:26    Titel: Unterschied zwischen y60 zu y 61 Achsen.
Kann mir einer den Unterschied zwischen y 60 und y 61 Vorderachse nennen? Stärkere Steckachsen?
Sind die Kugeln größer? Ist der Durchmesser der Achsgehäusekugeln ( heißt das so? Nee, oder? ) größer?
Kann mir da einer helfen?
Viele Grüße
Christian
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 12:46:49    Titel:
Meines wissens bis auf die abs sensorig eigendlich gleich
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 14:36:19    Titel:
Bei den Steckachsen ist glaube ich eine feinere Verzahnung und sie sind fester (bin aber nicht 100% sicher).
Rund um den Homokineten ist beim Y60 und 61 alles identisch, selbst die Achsschenkellager passen.
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 17:45:54    Titel:
Sorry.
Aber die Achsschenkelzapfen sind beim Y61 größer.
Ebenso die Achsschenkel. Dadurch ergeben sich andere Radlager.
Abdichtung und Bremsanlage unterscheidet sich.
Achslast ist auch höher.
hardoxman
1. Unimog
2. Jimny Automatik
4. VW T6 Multivan
5. MAN Expedition
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 19:21:25    Titel:
Das ist ja schon einiges. 6cm breiter sollen die auch sein habe ich gehört. Hinterachse hingegen sollte identisch sein.
Vielen Dank schon mal für die Information.
Grüße Christian Winke Winke
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 20:44:21    Titel:
und stärker einschlagen tun sie auch
der lange Y61 hat fast den gleichen Wendekreis als der alte y60
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.01.2014 21:22:28    Titel:
Habe oben und unten die Lager im Y61 verbaut wie im Y60. Wüsste jetzt nicht warum die größer sein sollten?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 08:59:50    Titel:
@Wildsau-Thorsten: Bister sicher? Wenn die Achsschenkelzapfen anders wären, wären doch auch die Lager andere, und da habe ich die Dinger verbaut, die PatrolY61-Thorsten mal in grauer Vorzeit empfohlen hat.
Und laut Ebay sind die Radlager auch identisch, zumindest bis 2002 ( http://www.ebay.de/itm/160663762463).
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 09:13:54    Titel:
Der Achsschenkelzapfen ist ganz sicher nicht baugleich, weil ich damals 2 sehr gute vom Y60 in den Y61 bauen wollte und diese nicht gepasst haben. Flansch hat ein anderes Maß.
Kann natürlich sein, das die Radlager identisch sind, denn so weit bin ich nicht gekommen.
Über die Achsschenkellager habe ich nichts geschrieben.
Die sind bestimmt baugleich.
hardoxman
1. Unimog
2. Jimny Automatik
4. VW T6 Multivan
5. MAN Expedition
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:22:06    Titel:
Kann ich denn den Achsschenkel vom Y 60 an die Achse vom Y 61 bauen oder nicht. jetzt bin ich ganz verwirrt. Obskur
DerGlonntaler
Status: Online
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:01:26    Titel:
schau halt einfach nach
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/
wenn Teile Nr die gleichen sind, passt es
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:41:44    Titel:
Der komplette Achsschenkel mit der Steckachse und Radnabe sollte passen.
Bertie
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 14:51:52    Titel: Kompatibilität
Um das Thema noch einmal aufzugreifen:
Passt eine komplett Y61-Achse unter den Y60, oder ist diese breiter? Passen denn auch die Lenker und der Stabi am Rahmen?
Wenn die 61er Achse eine feinere Verzahnung, größere Homokineten und eine höhere Achslast hat, ist es doch die "bessere", oder?
Schmake
Sag doch Christina zu mir
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:44:44    Titel: Achszapfenlager
Ich weiss das die Achszapfenlager von einem K 160 in die Y61 Achsen passen.
Habe ich erst letzte Woche umgebaut.
Christian
