Auspuff selber bauen
Y61 3,0
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4516 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 18:40:58    Titel: Auspuff selber bauen
Hallo, mir geht ja der originale Auspuff mit seinem tief hängenden MSD und ESD gehörig auf den Sa.... Ja Jetzt bin ich schon die ganze Zeit am überlegen was ich daran ändern könnte. Hab mir auf der Powersprint Seite mal die ganzen Teile angeschaut und bemerkt damit das Edelstahl Zeugs gar nicht teuer ist YES und ich nun versuchen möchte mir eine Anlage selbst zu bauen. Dachte mir jetzt das es ja auch reichen würde, die Anlage noch vor der Hinterachse enden zu lassen. Also nur ganz nah am Rahmen ein Rohr mit einem Bogen nach unten zu verbauen. Denkt ihr das reicht und wie sieht's da dann aus mit Abgasen im Innenraum Unsicher
Bei den HZJ Modellen sieht man solche Anlagen ja öfters.
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 19:38:14    Titel:
Geht beim Patrol nicht.
Außen am Rahmen sind die Karosserie-Aufnahmen im Weg!
Und tu dir einen Gefallen und lass die Finger von den chinesischen Edelstahlrohre.
Waren bei mir nach einem Jahr komplett rot braun verrostet!
Verwende vom Hörr Edelstahlrohre und Bögen in 2,5".
Sehr gute Qualität und rosten auch nach Jahren nicht.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 20:53:48    Titel:
Nee meinte innen am Rahmen, praktisch wie jetzt auch nur nicht bis ganz hinten.
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 06:14:54    Titel:
Mit 6cm body lift kannst du zwischen dem Rahmen und Karosserie durch fahren.
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 09:46:56    Titel:
Bei KTS in Hamburg gibt es preiswertes Material zu Selberbauen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 11:27:43    Titel:
Meine mal was gelesen zu haben das ein Endrohr 45 Grad zum Boden/zur STrasse haben muss. Wo sollte egal sein, gibt ja Kleintransporter und auch große Sattelzugmaschinen wo das Endrohr neben der Kardanwelle endet. Habe beim 3 türer eine gekürzte Anlage drunter. Einziges Problem ist bei staubigen Pisten, der Abgasdruck wirbelt den Dreck ganz schön hoch.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 12:06:36    Titel:
Aber den Bogen hats ja beim Y60 ab Werk auch nicht Unsicher
Oder gilt das nur für verkürzten Anlagen Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 12:40:34    Titel:
Bei vielen Transportern endet der Topf unter dem Aufbau/ Kabine.
Ist aber nicht zulässig!
Mein TÜV Prüfer konnte mir das auch nicht erklären, warum Fahrzeughersteller das dürfen und wir nicht!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 16:41:37    Titel:
Gerade nach hinten raus oder zur Seite ist ja auch kein Problem
Bart
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 20:39:45    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Ah jetzt Heiligenschein Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 20:44:41    Titel:
beim Amarok hört er auch einfach vor der Hinterachse auf ist mir letztens mal aufgefallen
Bart
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 21:08:32    Titel:
Ist aber meistens bei Fahrzeugen wo die Kabine vorher endet sprich dann ne Ladefläche kommt Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 21:22:06    Titel:
Ich werde das wohl einfach mal probieren, lauter wird er ja bestimmt nicht. Ansonsten muss ich ihn halt dann erweitern und doch bis nach hinten verlegen aber die ganzen Bögen machen mir da Kopfschmerzen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 22:22:30    Titel:
fünf 90 Grad Bögen die nochmal teilen kannst reichen
für leichte Knicke reicht es ja das Rohr einfach einschneiden und biegen
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 04:28:44    Titel:
Saubere Sache Respekt Ich will auch traurig Aber wenn du einschneidest und biegst, wird da der Spalt zum Schweißen nicht zu groß Unsicher
100516177636 Angriffe abgewehrt
