Engel kühlbox Display defeckt kann mann es wieder richten ?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 18.01.2014 23:22:50    Titel:
West303 hat folgendes geschrieben:
Refrigerant: R134a 50 gr.
Das ist das Kühlmittel, also sicher eine Kompressorbox.
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 05:39:48    Titel:
... wenn es minus 18 können soll aber nur minus 10 bei 17 Grad schafft im Moment würde das ja heisen bei +30 Grad kommt der nur auf +3 und der Kompressor läuft dauerhaft und lutscht mir die Batterie lehr in ner Stunde
Wie kommst Du denn nur auf diese Rechenweise?
West303
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4481 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 15:56:43    Titel:
Hering hat folgendes geschrieben:
Das Display soll die Temperatur anzeigen und hat eine eigene Stromversorgung per Knopfzelle, vollkommen unabhängig von der eigentlichen Stromversorgung zum kühlen.
Die Batterie ist unter dem Display, nur mit Werkzeug zu öffnen.
Hering
Danke fur den tip war so wie du es beschrieben hattest batarie konnte ich so tauscehn .
West303
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 16:22:28    Titel:
Rocky1964 hat folgendes geschrieben:
naja ich gehe davon aus das die Maschine im Moment ein Delta von 27 Grad schafft
so bei einem Anlauf Strom von 100w
der sich danach auf 90,16 w einpendelt macht eine Leistung von 7,5A meine Batterie leistet 17AH also ist sie 2,6 Stunden lehr
ich gehe davon aus das der Thermostat bei -18 abschaltet wenn er die minus 18 aber nie erreicht kommen wir nie zum schalt punkt und er ist immer an
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 18:01:50    Titel:
...naja ich gehe davon aus das die Maschine im Moment ein Delta ... schafft ...
Das ist bei Absorber- oder Peltiergeräte so.
West303
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 20:16:35    Titel:
axo
konnte das temperatur problem lösen der interne Thermostat sitzt an einer Stelle wo die Kiste ihre minus 18 Grad hat und zwar an der kühlfläche in der Box im oberen bereich, nur auf dem Boden in der Box habe ich sie nicht denn da habe ich gemessen nun ist die Frage soll das so sein ?
Frage ist wie bekomm ich raus wie lange das Ding im Auto laufen kann bis die Batterie tot ist ?
oder kann mann da eine Einhell Energiestation zwischen schalten die strom im stand gibt und wärend der fahrt lädt ?
tcharle
BeitragVerfasst am: 08.04.2014 08:54:57    Titel:
und vieleicht kann mir wer sagen was das für ein Model ist was ich habe und wo ich ne Anleitung dafür herbekomme?
---------- Werbelink gelöscht ------------
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477483 Angriffe abgewehrt
