große räder defender
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 18:02:11    Titel:
wenn ich nicht ganz falsch liege, muesstest Du bei 17er Felgen 285/70 R17 nehmen, bei 18er Felgen 285/65 R18... glaube.......... das kommt vom Durchmesser etwa hin... bin aber nicht so sicher, da ich nie wirklich an 17 oder 18er Felgen gedacht habe....
Meine Ansicht waere, 8x16 oder 9x16 Felge, dazu 285/75 R16 BFG AT mit dem neuen Profil (muesste man halt solange drauf warten) und Du solltest ne Kombination haben mit der Du problemlos Strasse und Gelaende gleichermassen bewaeltigst.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 18:19:12    Titel:
servus !!
KLAR ist ein 205x16 gummi trotz seines 80er queerschnitts KEIN geländereifen im neuzeitlichen sinne Ätsch
die 255er passen dem def sicher am besten aber wie schon gesagt gibts da ja kaum mehr auswahl.
die 285x75 sind ok ,wenn auch für einen 90er eigendlich schon ZU breit.
wie schön auf den fotos zu sehen stehen einem def. auch 17 oder 18 recht gut ,es muss halt deutlich tiefer ins börserl gegriffen werden als wenn man bei 16er felgen bleibt.
die bezahlbare auswahal an 17 / 18er felgen ist eher bescheiden.
stahl gibts da meines wissens gar nix.
ich hab heuer im sommer mal auf die schnelle 17er felgen gebraucht und da war nur alu zu bekommen.
ca. 200 euronen das st. ist jetzt auch nicht grad superbillig.
wenn wir grad beim thema sind ,ich hab einen satz felgen runkugeln wo ich keine passenden radmuttern dazu finde.
kennt die wer und weiss wo ich radmuttern dafür herbekomme ???
die dinger haben einen ganz merkwürdigen bolzenlochdurchmesser ,da passt nix gängiges.
lochdurchmesser ist 21mm und der sitz ist ein kegelsitz.
für die 20 st. extra die drehbank anwerfen ist mühsam.
ohne muttern sind ja die schönsten felgen nix wert.
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 19:37:48    Titel:
also beim 90er 200TDI würde ich es mit 255/85-16 gut sein lassen, schon mit den 285ern wirst Du deutlich langsamer!
Der 200TDI fährt sich zwar sehr angenehm aber üppig ist er nun nicht gerade motorisiert.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 19:45:50    Titel:
naja, dann kannste gleich sagen: bau 265/75 R16 drauf, fuers Gelaende runderneuerte 235/85 r16 von Fedima zB...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 19:47:09    Titel:
servus !!
DAS wollte ich vorher eh auch schreiben ,,, ein 90er 200tdi ist mit 255er schon SEHR ordendlich bestückt.
mehr steht ihm eigendlich auch nicht und die motorleistung kommt mit den 255 noch halbwegs zurecht.
gruss ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 19:49:02    Titel:
265/75R16 ist echt ne beknackte Größe, kleiner als die 235er dafür unnötig breit.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 19:49:55    Titel:
lochdurchmesser ist 21mm und der sitz ist ein kegelsitz. für die 20 st. extra die drehbank anwerfen ist mühsam. ohne muttern sind ja die schönsten felgen nix wert.
Kegelwinkel?
Was zahlst freiwillig für deine Faulheit? rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 20:19:58    Titel:
Nakatanenga hatte mal Radmuttern mit Bund im Programm.
27mm Schlüsselweite aber außen größer.
Sollte jeder Zulieferer haben.
autoteam-essen.de
Keiler
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4494 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 21:03:05    Titel:
lieber michi, wenn ich recht sehe, ist das eine predator-felge 17" von craddock
http://www.johncraddockltd.co.uk/
Matthes
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 22:15:43    Titel:
links: 265-75-16
mitte: 255-85-16
rechts: 285-75-16
Aber grosse Räder sind das wirklich nicht, nur für Golf Fahrer. Smile
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 23:05:30    Titel:
Keiler hat folgendes geschrieben:
servus !!
STIMMT ,,,,,,
DAS ist die felge
ich kann im shop aber leider leider keine ""nuts"" dazu finden.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 23:13:25    Titel:
Kegelwinkel?
soooo einfach ist das dann auch wieder nicht.
ich müsste eine orig. radmutter ja nicht nur am schaft dünner machen sonder auch den ""kopf"" oberhalb des bundes kleiner drehen da die felge kein so grosses loch hat.
+ natürlich den kegel draufdrehen.
klar geht das aber einfach einen satz kaufen wär viel einfacher und auch sicher günstiger.
bevor ich mich da jetzt ein paar stunden an die drehbank stelle ( allso mein dreher) ist es günstiger die dinger einfach wegzuschmeissen.
die arbeit zahlt ja keiner und für die felgen sammt muttern bekomme ich sicher nicht mehr als 100 euro das st.
allso besser kaufen....
oder willst du mir 20 st. davon drehen ????
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 23:44:59    Titel:
Zeichnung mit verbindlichen Maßen benötige ich schon.
Die Teile zu drehen ist nicht so mein Problem.
Allerdings sollte schon vorher geklärt werden, wie genau denn nun die Rundlaufgenauigkeit des Kegelbundes in Bezug zur Achse des Gewindes gewollt ist?
Der Werkstoff ist mir noch nicht so ganz klar.
Lieferst du den an?
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 00:24:35    Titel:
wenn ich keine fertig bekommen dann hast du arbeit.
mein dreher hat eh nie zeit .....
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 08:04:11    Titel:
servus !!
STIMMT ,,,,,,
DAS ist die felge
gruss ,michi
Probier es mal mit denen :
http://www.johncraddockltd.co.uk/wheels-and-tyres/jc1944-alloy-wheel-nut-for-predator-alloys.html
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
