Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Weimar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 21.01.2014 19:34:52 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Da es nix auf dem Markt gab, habe ich die Schweller gegen Rohre getauscht. Mir gefällt es und der Tüv Mensch bekommt mit dem größten Hammer keine Beule rein geprügelt. |
Kannst du von deiner Variante mal ein paar Bilder einstellen?
Kommst du bei dir jetzt theoretisch mit einem HiLift an die Schweller?
Anheben dürfte ja jetzt kein Problem mehr sein oder? | _________________ GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner |
Verfasst am: 21.01.2014 21:26:27 Titel: |
| ChrisEF hat folgendes geschrieben: | | PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Da es nix auf dem Markt gab, habe ich die Schweller gegen Rohre getauscht. Mir gefällt es und der Tüv Mensch bekommt mit dem größten Hammer keine Beule rein geprügelt. |
Der momentane Zustand
Den Lift würde ich trotz Rohr nur am Rahmen bzw am Rahmen fest verbaute Teile ansetzen, nicht an der Karosse. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 21.01.2014 21:29:33 Titel: |
Jap,
Rahmen, Hinterachse, Querträger (???).
Was passiert eigentlich genau wenn man den Wagenheber an die Karosse setzt? | _________________ Grüße, Justin
Verfasst am: 21.01.2014 21:37:42 Titel: |
| Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben: | | PatrolY61 hat folgendes geschrieben: |
Jap,
Die Karosse ist halt "nur" auf den Rahmen geschraubt. Alle schweren Bauteile wie Motor, Getriebe und Achsen sitzen im Rahmen.
Ich wills ehrlich gesagt garnicht testen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 21.01.2014 22:19:20 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben: | | PatrolY61 hat folgendes geschrieben: |
Jap,
Rahmen, Hinterachse, Querträger (???). An die Stellen komme ich mit dem HiLift nicht ran
Danke für die Bilder gefällt mir
Aber wenn deine Rohre bzw. die Verbindungen Karosse-Rahmen evtl. nicht halten sollten wenn man nen Lift dort ansetzt dann dürften die ja auch nicht halten, wenn man mal mit den Rohrern auf einem Stein aufsitzt. Da kommts ja auch mal vor das dann ein Rad in der Luft hängt.
Oder hab ich da ein Denkfehler?
Wo kann ich den ansonsten den HiLift ansetzten um ein Rad zu entlasten, ausser mit dem Aufsatz, wo ich in die Felgen zwei Haken einhänge??? | _________________ GR_üße Chris
Verfasst am: 21.01.2014 23:20:54 Titel: |
Die Rohre werden halten. Ob das Blech/Karosse darüber mit macht ist fraglich.
Wenn Dein auf ne Bühne stellst, setzt Du die Tragarme ja auch unter den Rahmen nicht unter die Schweller.
Für einen HiLift müsste man extra ne Vorrichtung bauen die vom Rahmen kommt. Zb vorne und hinten Aufnahmen durch die Stoßstange in den Rahmen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 23.01.2014 18:02:11 Titel: |
Ja an den Rohren hätte ich nie gezweifelt
Vorne kann ich ja an den Windenträger ansetzen.
Hab halt nur gedacht, wenn man schon solche Rohre in die Schweller setzt, das man das auch anderweitig nutzen kann.
Weil man da ja sicherlich auch irgendwann mal aufsetzt?!
Aber stimmt schon, ob die Verbindung das mehr als einmal mitmacht, möcht ich auch nicht testen  | _________________ GR_üße Chris
