Schiebedach endgültig abdichten
R20
crawalos
...und hat diesen Thread vor 4460 Tagen gestartet!
1. Terrano II 2,7 TDi
2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 22:42:05    Titel:
Hi Tom,
Ich hab genau das von dir beschriebenes Problem!
Es Tropft beim Regen mitten auf dem Beifahrersitz.
Mach bitte paar Bilder...... wäre sehr Nett.
Und die Dichtmasse sollte also garnicht zum Einsatz kommen? nur die Folie?
Gruß C.
Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ...
Tom G.
1. Nissan Terran R20 3,0
2. Bertone Freeclimber 2,7i
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 20.01.2014 21:31:34    Titel:
Hallo C.!
...hätte ich damals schon gewußt, dass es funktioniert und so lange hält (nun schon 2Jahre) würde ich mir beim Ausschneiden mehr Mühe gegeben haben. Die Folie deckt Dichtung und Glas überlappend ab. Zum Auftragen Föhn verwenden und die Dichtung zuvor mit Spiritus o.ä. gründlich reinigen. Nix Dichtmasse! Das klappt nicht.
Gruß Tom!
Achso: Wo die Folie her war müsste ich heraussuchen, das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
Apropos Enduro:
Ich habe mir heute die Königin der japanischen Hard-Enduros zugelegt! YES
Du weißt sicher, welche gemeint ist!
....crossover SUCKS!
crawalos
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 18:55:45    Titel:
Hi Tom,
erst mal danke für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Wenn du mir noch sagen könntest, wo ich mir die Folie kaufen kann, wäre das echt super.....
Nun erst mal herzlichen Glückwünsch zum Enduroerwerb....
Eine Suzuki DR 650 sp44, hab gerade gesehen.....hatte vorhin zu erst auf Africa Twin dann wegen "Hard Enduro" auf Honda CRE 450 Getippt....
Schöne Maschine, wie wird sie benutzt? Gelände?
Gruß C.
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 19:28:09    Titel:
Tom G. hat folgendes geschrieben:
Apropos Enduro:
Smile ... und warum nich gleich nen richtigen Vollcrosser??
Tom G.
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 21:58:53    Titel: Hard Enduro
Servus zusammen!
Da muss ich doch gleich mal richtig stellen:
Die DR ist seit 6.1. verkauft. Die würde ich nie als "Hardenduro" bezeichen! Das einzig harte an der ist der Kickstarter wenn sie an der Ampel aus gegangen ist.
Mein Neuerwerb heißt XR650 Bj. 2002.
Das mit der Folie mache ich die nächsten Tage!
Gruß Tom!
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 22:30:16    Titel: Re: Hard Enduro
Gruß Tom!
.... also ohne so nen Hebel zu aufziehen?
Tom G.
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 17:17:42    Titel:
Doch....
Einen Deko-Hebel hat die immernoch! Der ist allerdings nur dazu da, dass man den Motor vor dem starten ohne großen Widerstand durchtreten kann, damit den Vergaser vor dem eigentlichen Antreten schon gearbeitet hat oder falls sie mal abgesoffen ist. Der Kickstarter selbst hat eine Auto-Deko, geht aber trotzdem ganz schön schwer!
Gruß Tom!
crawalos
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 01:56:40    Titel:
Hab mich auch gwundert als ich die Dr bei dir las ,und dachte vielleicht hast du sie zum Hardenduro umgebaut....
Die XR650R ist denke ich eine anständige Crossmaschine...,
Ich muß sagen bis auf einige runden mit einem Suzuki RM von einem Kumpel, hab wenig Erfahrung mit Crossmaschinen....
Die Enduros ergänzen mir immer die Expeditionen.....
sonst die Straßenmaschine und die linke Spur.... Ja
Viel Spaß mit der Maschine.....Im welchen Motorrad-Forum bist du aktiv? (kannst du auch per PN sagen)
Gruß C.
Tom G.
3. Honda XR650R
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 00:09:00    Titel: Klebefolie
Servus C!
Hier habe ich sie damals bestellt:
http://www.selbstklebefolien.com/Klebefolie-transparent/Transparente-Klebefolie-farbig-123cm--121.html
Farbe: Dunkel c4080
In Mopedles-Foren bin ich nicht als Schreiberling aktiv. In Foren kann so viel Zeit auf der Strecke bleiben....
...aber wem sage ich das!
Also denn: Viel Erfolg!
Gruß Tom!
crawalos
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 16:09:17    Titel:
Hi Tom,
nochmal vielen Dank für die sachlichen Hinweise.
Du hast vollkommen recht mit den Foren, als aktives Forenmitglied bracht man allgemein viel Zeit dafür.
Mich persönlich interessieren in einem Forum die persönlichen Erfahrungen (z.B die geschilderten von Dir)....man spart sich die Experimentierzeit und Geld.....das ist mir viel wert.
Im Gegenteil, die Argumente von den Google-Schlaumeiern, die selbst keine persönliche Erfahrung haben und mal in schnell was reingucken und dazwischen tröten, selbst die Zeit zum Lesen ihrer Argumente ist mir zu schade und das kann ich mir sparen. Daher muss ich Dir mit dem Forum Recht geben.
Gruß Carlos
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.07.2017 09:45:04    Titel:
Bei mir läuft es auch rein - obwohl der Vorbesitzer das ganze Dach mit viel Silikon "abgedichtet" hat.
Leider geht die Dachelektrik nicht. Angeblich lies sich das Dach schon lange nicht mehr öffnen, bevor das Silikon eingesetzt wurde.
Hat jemenad eine Idee, wie ich anfange? Wie bekomme ich das Dach ohne Hilfe des E-Motors überhaupt auf?
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 03.07.2017 18:03:19    Titel:
Ich glaub als Notbehelf geht das mechanisch.
Ich schau bei meinem morgen mal nach, heute liegt nichts drin, wir hatten Schützenfest Nee, oder?
Thomas
THF
BeitragVerfasst am: 03.07.2017 18:24:04    Titel:
Ich war doch los, Frischluft tut gut Smile
Also oberhalb der Bedienelemente ist eine Klappe, die muß raus.
Dann kannst Du das SD mit einem Schraubendreher bedienen.
Zündschlüssel auf Look Stellung.
Das muß ne fürchterliche Dreherei werden, aber was solls.
Ich würde aber vorher das Silikon entfernen, geht sonst sicher unnötig schwer.
Thomas
Liebling
BeitragVerfasst am: 03.07.2017 20:02:02    Titel:
Hallo Thomas,
danke schön! Tröst
Ging leider (anfangs) nicht mit dem Schraubendreher - war Wasser reingelaufen und festgerostet. Obskur
Musste also erstmal den Motor ausbauen und die Verzahnungsmechanik gangbar machen. Nach Wiedereinbau (der Motor ist tot) habe ich das Glasdach durch Drehen mit dem Schraubendreher hinten angehoben. Dann konnte ich von innen die (durch Kappen verdeckten) 4 Torx-Schrauben lösen und die Scheibe nach oben rausnehmen.
Die Mechanik insgesamt funktioniert jetzt wieder - nur halt mit dem Schraubendreher....
Das Silikon des Vorbesitzers habe ich fast komplett weg. Haftet weder auf Gummi, noch auf dreckigem Lack. Vertrau mir
Für die Glasscheibe habe ich eine Klinge genommen.
Die von Nissan vorgesehene Wasserführung funktioniert. Alles ist sauber und i.O. Habe mit der Gießkanne getestet. Die Ablaufschläuche sind fest und das Wasser kommt aus dem vorderen Schweller-Ablaufloch wieder raus. Trotzdem wird der Himmel in beiden vorderen Ecken nass wenn es regnet. Das Wasser läuft, soweit ich das anhand der Spuren auf der Oberseite des Dachhimmels verfolgen konnte, vom Elektromotor auf dem Himmel entlang in Richtung A-Säulen.
Was mich jetzt interessiert: Wie verhindert man das Eindringen des Wassers in die Mechanik des Elektromotors? Was meinst Du?
crawalos
BeitragVerfasst am: 16.07.2017 15:51:58    Titel:
@ Liebling,
Hab das damals so gelöst wie der Tom G beschrieben hatte......
Aber die Folie wurde irgendwann porös und das Wasser kam wider rein........
Dann hab es mit Silikon von innen und außen abgedichtet u. das hält bis heute.....
Gruß C.
257428 Angriffe abgewehrt
