Massif Kauf - Fragen über Fragen
stixi
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4471 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 08:09:35    Titel: Massif Kauf - Fragen über Fragen
Hallo ich bin es wieder :). Sorry aber habe wichtige Fragen.
Ich habe mir ja den MASSIF gekauft. BJ 2011 46tkm
Auf der Heimreise auf Landstraßen maximal Gang 5. Alles Toll :). Getriebe läßt sich wunderbar schalten nur die Kupplung ist etwas straff aber egal.
Dann aber auf der Autobahn. Dort habe ich die Geschwindigkeit auf 100-120 km/h erhöht, natürlich im 6ten Gang.
Dann ertönt aus dem Getriebe?? ein leicht konstantes heulendes Geräuch. Nicht wirklich schlimm aber merkwürdig und auf dauer nervig.
Wenn ich das Gas wegnehme ist es komplett weg. Wenn ich dann wieder Gas gebe kommt es wieder. Bei Tempo ab 120 ist es auch wieder weg aber eben nur weil die Frequenz so hoch sit das es eben weg ist.
Ist das normal? Wenn es das ist bin ich zufrieden, da ich hier ja kein PKW habe und Luxus brauch ich keinen. Ich will nur keinen Defekt haben bei der Kilometerzahl.
Dann habe ich noch eine Frage :).
Und zwar sollte ja wenn ich die elektronische Differenzialsperre einlege ein Piependes Geräuch ertönen. Allerdings kommt bei mir nur ein leises Geräuch im hinteren Bereich als ob ein Funkgerät dorch krächtzen würde. Ob die Differenzialsperre geht kann ich nicht beurteilen. Wenn ja wär mir das Geräuch egal.
Sorry für die Anfängerfragen aber ich bin neu im Off Road Bereich weil ich das unbedint will :).
Dominik
alex_k
1. Hilux
2. Massif
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 12:52:21    Titel:
Hallo Dominik,
ja das singen (oder heulen) in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich ist normal. Meiner hat es bei ca. 80-100km/h am stärksten und es verschwindet wie bei Dir beim Gaswegnehmen. Über die bisher gefahrenen 80000km hat sich auch nichts daran geändert.
Ich hab den Punkt auch nochmal bei den Garantiearbeiten angesprochen - ist laut Iveco in Gersthofen (die haben Deutschlandweit die meiste Massif Erfahrung) normal.
Zur Diffsperre:
Leuchtet die Anzeigelampe? Die stellt die Position des Stellgliedes dar - geht also auch erst wieder aus wenn die Sperre ausgerückt ist.
stixi
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 13:02:54    Titel:
Das hört sich ja super an mit dem Geräuch.. beruhigt bin ich nun :)
zum Diff:
also es leuchtet nur am Schalter selber ein gelbes lämpchen wenn du das meinst. Auf dem Tacho selber geht keine Lampe an (wie das 4WD Lämpchen).
Wenn ich den Schalter aber betätige höre ich das irgendetwas in der hinteren Achse passiert. Möglicherweise wird die dann ja gesperrt. Aber ein piepen gibt es bei mir nicht...
grüße
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 23.01.2014 18:32:49    Titel:
Der Piepser ist unter dem Handschuhfach rechts montiert, ich hab ihn abgeklemmt, weils nervt. Grins
Warum um alles in der Welt fährst du auf Bundesstrassen nicht im 6. Gang????
Servus
Dietrich
407653 Angriffe abgewehrt
