Klinken-Adapter für Terraphone Gegensprech
es herrscht allgemeine Verwirrung
Housten
...und hat diesen Thread vor 4499 Tagen gestartet!
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 27.01.2014 19:43:28    Titel: Klinken-Adapter für Terraphone Gegensprech
Hi!!
Ich bin grade etwas verwirrt.
alsoo.. Ich möchte zwei Headsets aus dem Gaming Bereich an meine Terraphone Gegensprechanlage anschließen.
Die Problematik:
- Eingangsbuchse Gegensprechanlage = 6.3mm Klinke (die große)
- Headset Stecker aus dem Gaming Bereich = 2 mal 3,5mm Klinke
Klar ist, dass ich mit Adaptern arbeiten muss.
Allerdings muss man ja auch auf die Bepolung achten.
Der original Stecker vom Helm-Headset sieht so aus:
--> sprich 3-polig.
Ein Headset Adapter, der aus den zwei 3.5mm Steckern EINEN Stecker macht, sieht so aus:
--> 4-polig.
Um jetzt noch von 3,5 auf 6.3 mm zu kommen müsste ich einen weiteren Adapter zwischen schalten:
Die Frage: Kann ich den 4-poligen 3,5mm Stecker in den 3-poligen 6,3mm Adapter stecken????????????
Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur Obskur
Wer kann mir da eben weiterhelfen rotfl
www.facebook.com/ProfenderShocksGermany
www.facebook.com/BlackDezertRacing
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 27.01.2014 19:59:00    Titel:
Der einzelne 3.5 vom Headset hat aber 4 Pole.
Ich denke mal Stereo für den Kopfhörer und Mono für das Micro.
Deine Gegensprechanlage hat einen normalen 3 Pol 6.3 mm Klinke.
Ich denke mal Mono für den Kopfhörer und Mono fürs Micro.
Normal ist der Stecker ja mit links und rechts belegt.
Also solltest du einen Adapter von 6.3 mm Klinke Stereo auf 2x 3.5 mm Mono brauchen.
Oder eben selber bauen.
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 08:06:08    Titel:
Zwei Headsets (Also Kopfhörer-/Mikro-Kombinationen) an einen Anschluss des Terraphone wird ohnehin nicht funktionieren, da bräuchtest Du einen Mixer bzw. Vorverstärker mit Stummschaltung zwischen Headsets und Terraphone, um das Mikrosignal stumm zu schalten. Beim einfachen Zusammenschalten der zwei Mikros auf eins und der zwei Lautsprecher auf einen (oder 4 auf 2) baust Du Dir eine feine Störquelle mit Interferenzen (Signale der Mikros heben sich gegenseitig auf oder verstärken sich bis zum lauten Brummen).
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 09:48:56    Titel:
Aber das Original Setup ist doch eigentlich nichts anderes oder nicht?
Es besteht ja auch aus Kopfhörern und Mikro:
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 11:51:44    Titel:
Ja, aber das ist ein Headset mit einem Mikro und einem Lautsprecher an einem 6,3 mm Eingang (mit 3 Polen, davon 1xMic, 1xSpeaker, 1x Ground).
Du willst zwei Headsets an einen Eingang anschließen und das geht eben so nicht.
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 11:59:02    Titel:
Oder hab ich Dich mißverstanden und Du willst ein Gaming-Headset an einen Eingang des Terraphone anschließen? In dem Fall muss der Mono-Lautsprecher-Kanal des Terraphone-Eingangs auf beide Stereokanäle Deines Gaming-Headsets gelegt werden, das Mikro einfach auf den Mikro-Kanal des Terraphone.
Probleme könnte es aber mit der Mikrofoncharakteristik geben, das Terraphone-Headset hat ein ganz anderes Mikro als ein Gaming-Headset.
Ich frage mich auch, ob es nicht sinnvoller ist, für 39 Euro einen Terraphone-Einbausatz zu kaufen anstatt für 20 Euro Kabel und Adapter...
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 12:16:24    Titel:
Ja ich glaube du hattest mich erst falsch verstanden ;)
Ich möchte die Möglichkeit haben auch ohne Helm über die Gegensprechanlage zu kommunizieren.
Es gibt dafür extra eine Trainingsgarnitur, ebenfalls von terratrip:
Nur möchte ich nicht 79€ pro Headset ausgeben. Ein halbwegs vernüftiges Gaming Headset kostet nämlich nur 20€.
Smile
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 13:36:56    Titel:
Den Adapter musst Du Dir dann auf jeden Fall selbst bauen. Die dreipoligen Klinkenstecker (egal, ob 3,5 oder 6,3 mm) haben bei Stereosignalen den linken Kanal an der Spitze, den rechten am Ring und die Masse an der Basis:
Dein Headset bekommt das Stereo-Audiosignal genau so wie oben im Bild. Das Headset-Mikro hat vermutlich das (Mono)-Signal an der Spitze oder an Spitze und Ring, Masse ebenfalls an der Basis.
Du mußt für das Terraphone die beiden Massen zusammenführen und das Mono-Audiosignal des Terraphone auf die beiden (Stereo)-Signale des Headsets aufsplitten (sonst hörst Du nur auf einem Ohr). In ASCII-Art sieht das dann so aus:
Headset
Audio L/L ......................................Terraphone
L ---------------------\____________ L (Spitze)
R---------------------/
GND-------------------------------------GND (Basis)
Mikro...................../
GND ----------------/
L---------------------\_____________R (Ring)
Ich hoffe, das ist einigermaßen klar?
Also 6,3 mm Klinkenstecker zum Löten holen (3-polig), Schrumpfschlauch nicht vergessen (für Masse und Audiozusammenführung) und ab die Luzie!
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 28.01.2014 15:03:46    Titel:
Danke D.D.!!!
Du scheinst ja ein wenig Plan davon zu haben ;)
So in der Art habe ich es gecheckt.
Ich hätte nicht gedacht dass das alles mit Arbeit verbunden ist Hau mich, ich bin der Frühling Ich dachte man kann einfach einen entsprechenden Adapter kaufen und dann ist alles gut.
Ich schau mal ob ich da wirklich anfange zu löten..
100516177004 Angriffe abgewehrt
