knarrende Blattfederbuchse
ich fahre ein Stundenhotel!
...und hat diesen Thread vor 7279 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 09:32:33    Titel: knarrende Blattfederbuchse
Was bedeutet es für eine Buchse wenn sie knarrt wie Seuche und kann ich mit einem kunststoffverträglichen Öl rangehen? Andere Ideen?
Hülfü......
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 09:36:22    Titel:
Fahrendes Stundenhotel Großes Lachen
Kannst du das Geräusch näher einkreisen ? Kommt es eher aus der Ecke des Rahmenigels oder der spanischen Fliege ???? rotfl rotfl rotfl rotfl
Sind Gummibuchsen oder PU Buchsen verbaut mit den OME Federn ??? Wenns PU Buchsen sind, aufmachen Graphitfett reinschmieren und wieder für ne Zeit Ruhe haben. PU Buchsen machen aber fast immer Geräusche.
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 09:37:47    Titel:
PU, gelb, OME...........
Danke vielmals ORE YES
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 10:01:01    Titel: Re: knarrende Blattfederbuchse
Was bedeutet es für eine Buchse wenn sie knarrt wie Seuche?
Ich weiß bei meinen dann immer, daß die Federn noch da sind. Wenn sie nicht mehr zu hören wären, würde ich mir Sorgen machen. Heiligenschein
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 10:03:34    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.05.2006 11:02:06    Titel:
PU-Buchsen schmierst Du am beschten mit weißen Teflon-Fett-Spray. So, wie ORE es schrieb. Ja
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 21:40:31    Titel:
Ich hasse dieses Scheiß OME Fahrwerk mittlerweile auch abgrundtief und ärger mich daß ich mein Originalfahrwerk (zu billig) verkauft habe.
Die Blattfedern rosten so krass, das Fahrwerk quitscht und knarrt, vor allem bei Regen, abgesehen davon daß es auf der rechten Seite bereits nach 3 Jahren um fast 5cm abgesackt ist. Da ist mir selbst das 18 jährige Fahrwerk vom SJ413 noch lieber.
Hatte in einem Anflug von Langeweile und weil ich 2 Dosen geschenkt bekam ein Blattfedersprühfett angewandt, den Rost sieht man erstmal nicht mehr so sehr da das Fett schwarz ist und ich eigentlich auch nicht mehr genau hinschauen möchte. Knarrt aber immer noch ...
Mittlerweile bin ich fast zur Überzeugung gelangt daß serie fast immer besser ist als Tuning Wut
Holger
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 22:02:57    Titel:
Das die OME recht heftig karrodieren ist seit langem kein Geheimnis.............
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 23:16:36    Titel:
Sind halt für andere klimatische Verhältnisse ausgelegt
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 23:23:45    Titel:
Klar, das ist kein Geheimnis, das stört mich auch nicht so sehr.
Sehr ärgerlich ist daß die Karre rechts massiv runterhängt und der Deutschlandimporteur auf Anfragen per Mail nicht reagiert.
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 17.05.2006 23:36:13    Titel:
Ich nehm immer Multilube und das knarren rund um die Blattfedern iss wie weggeblasen.
Gruß Holger
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 07:03:53    Titel:
All die von Dir beschriebenen Phänomene hab ich auch, Holger.
Bin trotzdem schwer begeistert. Das hat was mit dem stark beladenen Einsatz in Tunesien zu tun. Dort ist das OME einfach nur Performance- Zauber!
Das die Federn rosten und das FW runterhängt zur Seite sehe ich auch eher als ärgerliches optisches Problem.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 09:04:38    Titel:
Wenn in kürze für Anna spiele im Sand anstehen würde ich auf Fett verzischten, das gibt dann nen schnellen untergang der Buchsen.
Nimm Drylube oder Siliconspray
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 11:05:59    Titel:
Weder noch. Blattfedern und Buchsen werden einfach mit Teflonspray eingesprüht. Fertig Vertrau mir
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 18.05.2006 16:53:16    Titel:
Bin ich ja froh daß ich damit nicht alleine bin Knuddel
Wenn es bei Dir nur 1 knarrende Buchse ist - kann es sein daß einfach nur diese kaputt ist ?
Welche "Abstimmung" hast Du drin ? Ich fahre vorne "schwer" und hinten "normal" auf der Straße recht "performant" (abgesehen von der Haftung der BfG AT's bei Feuchtigkeit), im Gelände verschränkt es auch gut, aber mit etwas Zuladung (ca 150 kg) habe ich den Eindruck daß oft bei Bodenwellen oder ähnlichem die Gummipuffer die federnden Elemente sind.
Holger
407601 Angriffe abgewehrt
