diesel eingefroren oder bin ich zu doof ?
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 29.01.2014 17:39:57    Titel:
Laß bloß den Benzin ausm Tank! Vor allem in der Menge!
Wir hatten da vor 20 Jahren schon EPP-Schäden, weils einige Volpfosten übertrieben haben.
Und 30% halt ich für deutlich übertrieben.
Petroleum soll den gleichen Nutzen haben, ist aber teurere als Benzin.
Kini
Das ist, denke ich mal, auf meiner Geiß geritten.
Wann habe ich denn eure Hoheit auf den Schwanz getreten, dass er so mit Vollpfosten um sich wirft??
Ich hatte ja noch nicht mal gelacht als du vergessen hattest am U-Boot vor dem Tauchgang die Luke zu schliessen! Ätsch
Ich sagte auch:
"Was sagt denn deine Betriebsanleitung dazu? Darfst du noch Benzin oder Petroleum beimischen?"
Hier mal etwas aus einer meiner Betriebsanweisungen:
Da steht eindeutig bis 30 Vol. %!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 00:44:35    Titel:
Ja das schon aber für welche Motoren?
Gibt definitiv Autohersteller dies nicht freigeben Winke Winke
Und der Winterdiesel bei usn heir geht glaub ich bis ca -25°C Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Makrele
1. 84er Toyota Hilux 4WD
2. 93er Toyota Hilux 2WD (ETS)
3. Fahrrad
4. ...und die beszere Hälfte fährt Subaru Legacy
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 08:11:35    Titel:
Naja bei´nem alten Saugdiesel kannste denk ich problemlos ein paar Liter Benzin dazu mischen,aber 30% kommen mir auch etwas viel vor.
Luxige Grüße!
http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=29666&mode=view http://up.picr.de/14011555lz.jpg
mipi
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 09:29:23    Titel:
bis zu 10 Liter auf einen 70 Liter Tank war früher die Faustregel bei uns in den Bergen.
Aber bei den Motoren nach BJ 2000 würde ich das nicht tun, die EP verrecken angeblich schon bei Beimischung von 5 Liter... Ätsch
ich würd' den Dieselfilter tauschen, der ist sicher milchig, oder zuminderst komplett ausrinnen lassen Heiligenschein , mit der kleinen Handpumpe den Diesel vorpumpen und gut ist's.
und einen 2015er Mazda3
Makrele
3. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 30.01.2014 10:15:58    Titel:
Jup,auf diese Weise haste auch gleich eventuell vorhandenes Kondenswasser aus´em Filter raus,das friert nämlich immer als erstes ein. Vertrau mir
Luxige Grüße!
Makrele
3. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 31.01.2014 16:53:50    Titel:
Andererseits reicht´s oft auch einen Schluck Spiritus mit in Tank zu kippen,reinigt das System & entzieht selbigem auch dat Wasser. Und der Diesel versulzt außerdem auch nicht so schnell... Vertrau mir
Luxige Grüße!
Bart
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 15:51:38    Titel:
Ja aber nur wenn der Tank dann relativ schnell leergefahren wird, Spiritus ist Hydrophil Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 18:28:05    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
T'schuldigung, Dich hatte ich gar nicht gemeint.
Ich habe die Vollpfosten gemeint, die damals, vor 20 Jahren in die Werkstatt kamen, weil ihr schöner Diesel nimmer ging.
Es war mir nicht bewußt, daß Du das auf Dich münzen könntest.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 18:30:18    Titel:
Grundsätzlich, ein CommonRail- oder Pumpe-Düse-Einspritzsystem wird sich ins Nirwana begeben, wenn Benzin im diesel ist.
Kini
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 18:36:55    Titel:
Kini
Knuddel
Hab ich mir gedacht das du einen anderen Vollpfosten meinst Ätsch
Aber Recht hast du. Die neuen Motoren vertragen überhaupt nichts. Da der Gute ja nicht gesagt hat um welches Auto es sich handelt war mein erster Hinweis auch in der Betriebanweisung nach "Winterbetrieb" zuschauen!
Kini
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 18:49:28    Titel:
Komm Du mir mal nach Hause, Du... Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen!
Kini
Makrele
3. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 19:10:12    Titel:
Wieso dat,wat passiert denn wenn nicht? Unsicher
Luxige Grüße!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.02.2014 23:12:11    Titel:
Obacht ihr Panscher. rotfl rotfl rotfl
Wenn bei -10°C Diesel in unseren Breiten nicht mehr filtergängig ist, stimmt etwas mit dem Zeug nicht! Vertrau mir
Ich tippe auf zu viel Wasserbeimengungen.
Oder gibt es weitere Erklärungsversuche für den milchig trüben Stoff in Bild zwei vom eingangs geschilderten Problem? Unsicher
Tschüß
Kurt
Bart
BeitragVerfasst am: 02.02.2014 23:06:34    Titel:
BlackDeath hat folgendes geschrieben:
Naja spiritus zieht Wasser an also ahst dann genau dwas was du nicht willst Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4485 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 03.02.2014 07:55:05    Titel:
meiner is der 90er Patrol 2,8er Turbo mit mech pumpe und wirbelkammer... also das sollte nich das problem sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
