Lenkung vibriert beim Y61
Harry
...und hat diesen Thread vor 6809 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 16:09:28    Titel: Lenkung vibriert beim Y61
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage zum Patrol GR Y61 6Zyl. Bj.1999.
Seit einiger Zeit fängt die Lenkung sehr stark zu vibrieren an. Dies bei einer Geschwindigkeit von 90-100 Km/h. Komischerweise ist bei einer Geschwindigkeit unter 90 Km/h und über 120 Km/h nichts zu merken. Lenkungsdämpfer wurde schon 2mal getauscht, hat aber Leider nichts gebracht.
Wer kennt mögliche Ursache ?
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 16:38:59    Titel:
Ui... manuelle oder automatische Freilaufnaben???
Möglichkeit 1:
eine der beiden Freilaufnaben ist auf lock und jetzt dreht sich der Diffkorb ständig mit... kann oder muss nicht sein... wars bei mir mal... is aber ein Terrano
Möglichkeit 2:
Radlager möglicherweise eingelaufen oder mit Spiel.... dann wackelts in einem bestimmten instabilen Drehzahlbereich ...
Möglichkeit 3:
Reifen sind unrund, Wuchtung eher schlecht oder Sägezähne... hab ich auch gehabt und auch schnell die Lösung gefunden nämlich
Möglichkeit 4:
Stoßdämpfer hinüber und dämpfen nicht mehr richtig... der Bereich wo die Lenkung vibriert liegt genau in dem Bereich wo die Dämpfung nicht mehr dämpft aber die Räder noch bodenkontakt haben... bei schnellerer Fahrt verlieren die Räder dann den Bodenkontakt teilweise und das Vibrieren ist wech... deswegen spielt sich das alles in einem recht kleinen Geschwindigkei´tsbereich ab... bei mir warens so ca. 85 - 90 kmh
Ach ja... theoretisch kann es ja auch noch andere Möglichkeiten geben... Vibrationen von irgendwoher... Motor, Rahmen Reifen die sich in einer bestimmten Frequenz addieren und dann als Vibration im Lenkrad zu spüren sind...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 16:48:34    Titel:
Überprüf mal ALLE Fahrwerksbuchsen vorne und hinten, sämtliche Spurstangenköpfe, das Lenkspiel und vor allem die Achsschenkellager auf Spiel. Da treffen sich vermutliche leichte Reifenunwuchten, etwas unterschiedlicher Druck und etwas Spiel in der VA und dann schauckelt sichs auf.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Harry
1. Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 19:51:19    Titel:
Erst mal danke an GaMbit und Offroad Factory für die schnelle Antwort.
Die Radlager sind erst eingestellt worden, Reifen neu gewuchtet u. Achsschenkellager o.k.
Mal schaun was rauskommt. Melde mich dann wieder.
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 17.08.2007 19:58:23    Titel:
mein meinem sind es die reifen, ab 65 bis 85 km/h. kann man auch im rückspiegel gut erkennen. mit anderen rädern war es weg und mit den reifen und nur anderen felgen ist es wieder da. wenn die möglichkeit besteht andere felgen oder reifen aufzuziehen, dann mach es mal. können für probezwecke auch andere größen haben. tip von mir:
die nissan-räder lassen sich auf wuchtmaschinen mit normaler werkstattüblicher naben-zentrierung sehr schlecht auswuchten. warum auch immer ???
der rest scheidet eigentlich aus.
Gruß Basti
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 18.08.2007 09:39:48    Titel:
Tippe mal auf die Achs-schenkel-lager. Der Y61 ist da ganz empfindlich. Werde jetzt im Urlaub das zweitemal bei gehen und die Lager wechseln, leider ist es schon so schlimm das der Simmerring im Achsrohr anfängt zu sicken. Wer sein Patrol liebt der schraubt halt auch nen bischen dran Smile .
Öl und Fett verschmierte Grüße Torsten.
Kreuzlaender
es kann nur einen geben
1. Dodge RAM
2. Harley Davidson
3. BMW 1200 GS
4. Kawasaki Z1100 ST
5. Bobby-Car
6. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 18.08.2007 11:20:31    Titel: Re: Lenkung vibriert beim Y61
Harry hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Hallo Harry,
ich habe zwar den Bj 2000 mit 4 Zyl. aber vom ersten Tag an das gleiche Problem.
Spur wurde geprüft, reifen 10 x gewuchtet, neue Reifen montiert, sogar Reifengranulat
habe ich ausprobiert. Ich bekomme es einfach nicht weg, jetzt habe ich es aufgegeben
und lebe damit. Mir ist aber aufgefallen das die Außentemperatur eine große Rolle dabei spielt.
Nissan Deutschland meint übrigens hinter vorgehaltener Hand... "es läge an den Nissan Alufelgen" Hau mich, ich bin der Frühling
Ralph
Wo ein Wille, da ein Weg.
allradwalter
1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 12:16:29    Titel:
Gibt es neue Erkenntnisse / Diagnosen ??
Grüße Walter
Tasteindustries
Chief of Terrain
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 16:36:01    Titel:
ich habe da ein ähnliches Problem, meiner Y 61 3.0 bj. 12/2000
ich kann ohne Probleme Fahren aber sobald ab 110 kmh ne kleine unebenheit kommt da fangen die Räder so anzu schlackern als wenn die Vorderachse sich gleich dünne macht...
Reifen ok Lenkunsdämpfer ok neue Spurstange drin... Radlager ok Schwenklager ok und immer noch gleiches Problem
?????????????????????????????????????????????????????????????? Bin jetzt RATLOOOOOOOSS
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 16:57:08    Titel:
Ratlos kann nicht sein.
Das Thema wurde schon zig male im Forum durchgekaut.
Tasteindustries
Chief of Terrain
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 18:08:34    Titel:
Ja aber nur wo... mag sein das es schon zich male durchgekaut wurde, ich es aber in meiner Sache nicht gefunden habe bzw nicht den Kopf gehabt habe es dann noch zu suchen.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 20:31:57    Titel:
Spurstangen- und Schubstangenköpfe prüfen (alle 4), Lenkungsspiel prüfen, Achsschenkellager prüfen - damit sollte man schon mal weit kommen
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 20:49:24    Titel:
Ich habe das auch. Ist zwar minimal aber im Bereich zwischen 80-90km/h vorhanden. Radlager nachgestellt und sämtliche "Köpfe" geprüft, trotzdem noch vorhanden Wut Die Achsschenkellager haben bei normaler Prüfung kein Spiel, trotzdem glaube ich das es von dort kommt Unsicher Mit Spurverbreiterungen hab ich es damals erstmals gemerkt. Ich vermute die Summe macht's. Wenn ich meine Achse mal revidieren muss, werde ich direkt auch alle Köpfe und Buchsen wechseln und hoffen damit dann endlich Ruhe ist. Wenn ich meine Reifen jetzt auf 8J Felgen ziehe werde ich mal Wuchtgranulat probieren evtl. hilft das ja bei mir schon und ein ordentlicher Lenkungsdämpfer kommt halt fürs Gewissen mit rein.
321669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.368  Sekunden
