Tripmaster Erfahrungen
Storki Boy
...und hat diesen Thread vor 4750 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 22:52:23    Titel:
Der Plan ist doch auf der Rückseite aufgedruckt. Probe1. Was genau kriegt Ihr nicht hin?
Der Tacho geht nicht wenn der Tripmaster angeschlossen ist und der Tripmaster geht nicht wenn der Tacho an ist.
Schöne Grüße Justus
BeitragVerfasst am: 07.02.2014 23:04:07    Titel:
Wie? Du hast versucht, ein Tachosignal direkt einzuschleifen? Das geht nur, wenn beide Systeme positiv-getaktet laufen. Die meisten Systeme im Auto haben aber eine Massetaktung, dann brauchts einen Pullup Widerstand oder einen Transistor, der das Signal invertiert.
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 08:37:34    Titel:
Habt ihr das Terratrip Dual Sensor Interface verbaut? Bei dem ist es egal, wie die Taktung am Fahrzeug ist, er wandelt das Signal immer in eine positive Taktung um.
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 09:22:38    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Das kenn ich vom Cherokee, da war das Signal zu schwach. Hab dann den induktiv-Geber am Getriebeausgang angebaut.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 10:21:36    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
ja haben wir eingebaut
Ich vermute das das Signal zu schwach ist
Schöne Grüße Justus
BeitragVerfasst am: 08.02.2014 10:26:25    Titel:
Wo habt ihr das DSI eingeschleift? Unten, irgendwo am VTG/Getriebe oder oben im Motorraum? Die Leitungslänge vom DSI zum Terratrip sollte möglichst kurz sein. Am einfachsten greift man sich den Puls des Geschwindigkeitssensors irgendwo in der Nähe des Steuergerätes aus dem Hauptkabelbaum ab und baut das DSI an die Schottwand oder so.
Kannst Du Euren Anschlußplan mal beschreiben?
Nobbie
1. Suzuki Samurai
2. Mercedes G350 TD
3. T4 Syncro 2,5TDI
4. +2Wd: W124 Kombi T5 2.0 TDI
5. T4 2,5 TDI...
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 09:34:59    Titel:
Hi
ich habe diesen
http://www.ebay.de/itm/110577516788?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
in meinem Pajero eingebaut.
Der kann das Tachosignal auf jeden Fall direkt verarbeiten. Da kann man das Eingangssignal durch +-Belegung einer Klemme umschalten (Invertieren).
Gruß Norbert
Unsere Welt besteht aus weit mehr als Ihrem Straßennetz
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 09:55:37    Titel:
Mal so aus Neugier - fahren alle hier die nen TT verbaut haben auch Wettbewerbe mit oder nutzt ihr den nur für Roadbooks ?
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 21:54:30    Titel:
GooSe hat folgendes geschrieben:
Wir fahren MT mit dem TT
Nur für Roadbooks reicht es auch den Tageskilometerzähler des Autos zu benutzen.
Also in Polen, als Vorbereitung auf die MT hat der Tripmaster sehr gut funktioniert und war sehr genau. YES
Aber für den Taktgeber müssen wir uns noch was überlegen.
Schöne Grüße Justus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
