Springt nicht an!!!!
Hat jemand einen heissen Tipp????
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 11:38:03    Titel:
Dann jault die Kraftstoffpumpe aber,als liege sie in den letzten Zügen.
autoteam-essen.de
kletter-kay
1. Defender 110CC Td5
2. Defender 90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 14:30:44    Titel:
Wann jault die Pumpe??? Wenn der Dichtring undicht ist???
War bei mir nicht der Fall. Pumpe jault auch wenn der Kraftstofffilter zu ist.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 15:05:26    Titel:
Wenn der Dichtring nicht dichtet,
drückt der Motor abgase in die Kraftstoffleitung,
das führt zum Jaulen der Pumpe.
autoteam-essen.de
DrivingAndi
Mit dabei seit Anfang 2014
1. BMW 3er
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 21:02:05    Titel:
also ich kenne mich hiermit nicht ganz genau aus, hätte allerdings ein paar Fragen.
Weißt du, ob der Anlasser richtig dreht, also auch nicht zu langsam?
Wenn du auf Zündung drehst, kannst du dann die Spritpumpe im Tank arbeiten hören?
Kann es vielleicht sein, dass diese quietscht?
Ansonsten könnte man auch mal einen Blick auf den Kraftstoffanschlussblock werfen, ob dieser eventuell tropft.
Ansonsten könnte auch Öl im Kabelbaum sitzen.
Sofern du die Ursache noch nicht gefunden hast, kannst du das ja mal prüfen lassen.
Liebe Grüße
Der Daten sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Informationen sehen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
