Jeep Cherokee XJ 4.0 HO, LPG, Rubicon Express 3,5-4,5", 31x10.5
nun ist es leider soweit
Mendrik
...und hat diesen Thread vor 4473 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 22:19:33    Titel: Jeep Cherokee XJ 4.0 HO, LPG, Rubicon Express 3,5-4,5",
Hallo zusammen,
aufgrund von Familienzuwachs muss ich schweren Herzens meinen XJ gegen einen WJ eintauschen.
Jeep Cherokee XJ HO aus EZ 93 der ein 3,5 - 4,5" FW verbaut hat. Es ist etwas zusammen gewürfelt, weil es zu der Zeit entstanden ist als Rubicon Express gerade insolvent war und ich habe an Teilen gekauft, was ich noch bekommen habe.
- folgende Teile sind von RE: Blattfedern (3,5"), Verstellbare LL oben (SF) und unten (SR). Verstellbarer Panhard.
- vorne sind MB Federn und 2" Spacer verbaut (damit ist er vorne entwas höher als hinten, nachdem sich alle Federn gesetzt haben, hinten müsste man noch einmal ändere Schäkel verbauen).
- Stoßdämpfer sind Rancho RS9000XL mit dem my ride System. D.h. dass man per Funkfernbedienung die Dämpfung der Stoßdämpfer verändern kann.
- längere Bremsleitungen von Goodrich,
- JKS Disconnects
- längerer Pitman Arm verbaut
- die Achsen haben eine 4.11er Übersertzung
- hinten ist ein Detroit Locker verbaut
- die Achsen wurden bei dem Umbau entrostet, neu lackiert, und anschließend wurden noch beiden Achsen neu gelagert und vorne die Achsschnekelbolzen und die Kreuzgelenke gewechselt. Die Achsen laufen nichtmehr so leise wie Serienachsen, aber das ist ja nicht gerade selten und bisher auch unverändert und macht keine Probleme (leichtes Jaulen, ähnlich wie bei LKW's oder Bussen).
- als Reifen sind General Grabber AT2 in 31x10,5R15 verbaut (zwei davon wegen Flakenschäden zum letzten TÜV neu).
- gut funktionierendes ATE ABS, kein Bendix
- auch ist noch eine 1" gedroppte VTG-Traverse verbaut, die aber nicht tiefer runter kommt als die Serientraverse. Darum hat der XJ auch ohne SYE in Kombination mit den verstellbaren LL keine nennswerten Vibrationen.
- Venturi LPG Anlage von Lovato mit stehendem Toroidal Tank (quasi stehender Radmuldentank) anstelle des Reserverades.
- Es ist alles getüvt und eingetragen was eintragungspflichtig ist (d.h. dass die Stoßdämpfer nicht eingetragen sind). Tüv hat er noch bis Mitte 2015.
Insgesammt ist der technische Zustand aus meiner Sicht recht gut. Der Lack- und Blechzustand ist eben nicht der Beste (Klarlackablösungen). Zum letzten TÜV habe ich einmal die typischen Stellen ordentlich geschweißt. Der Wagen hat inzwischen irgendwas in die 270tkm runter. Die letzten 6 Jahre bin ich mit ihm ca. 100tkm als mein Alltagsfahrzeug gefahren. Der Umbau ist vor ca. zwei bis drei Jahren von mir gemacht worden. Wirklich viel im Gelände war ich leider nicht.
Bei Bedarf kann auch noch folgendes Zubehör anbieten oder vermitteln: Stahlstoßstange mit Bergepunkten (neu), VTG-Skidpalte, Tank-Skidplate, Motorraum-Skidplate, ggf. ARB-Dachgepäckträger und noch viele andere Kleinigkeiten.
Preisfindung finde ich eine schwierige Sache bei solchen umgebauten Fahrzeugen, gerade wenn es mehr als nur ein 2" FW ist. Ich habe schon lange nichts vergleichbares mehr gesehen.
Ich rufe als VHB mal 3200€ auf, wobei jedes ernstgemeinte Angebot willkommen ist.
Die Bilder habe ich nur auf die schnelle gemacht. Ich mache noch einmal ein paar wenn er sauber und verkaufsfertig ist:
Wenn es weitre Fragen gibt einfach mleden. Ich freue mich über jede Rückmeldung.
Viele Grüße, Mark
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 09.02.2014 22:40:37    Titel:
Schade dass Du den XJ verkaufen musst, ich fand den echt schick!
Mendrik
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 21:28:33    Titel:
Ja, ich hätte den auch gern noch länger behalten. Aber zusätzlich macht er einfach keinen Sinn und als Trailerqueen ist er mir mit der Gasanlage und den Eintragungen zu schade.
Mendrik
BeitragVerfasst am: 16.02.2014 17:01:34    Titel:
Ist wohl gerade eher die Jahreszeit um Winterprojekte umzusetzen und nicht um Autos zu kaufen. Oder wo ist das Problem?
Gruß, Mark
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
