"Erste Hilfe " an unserem Patrol , "Er" freut sich ;)
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 13:57:28    Titel:
müssten m12 sein ! Und große Unterlegscheiben einplannen
Steigung ist egal nimm halt einfach 10.9 oder gleich 12,9
Ruben
Meister_Bibberle
...und hat diesen Thread vor 4587 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 22:09:09    Titel:
Hat mir jemand eine Adresse wo ich längere
Bremsleitungen bestellen kann ?
Bzw. einen Shop welcher auch nach DE liefert.
Danke
BeitragVerfasst am: 12.02.2014 22:41:01    Titel:
Meinst Du flexible? Fa. Spegler stell sowas her. Ansonsten geh doch mit den orginalen zum Zubehör wie zB ATU, die Gewind sind doch fast immer gleich...
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 05:45:44    Titel:
Ebay England, da werde ich jetzt auch bestellen. Gibt's für 2-5 Zoll Lifts.
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 17:49:56    Titel:
Vielen Dank dir.
Habe gerade gelesen das es für Fahrwerkshöherlegung ist. Wie sieht es mit Bremsleitungen für einen BL aus ?
Ich meine ich benötige eh 3Zoll längere Bremsleitungen wegen dem Fahrwerk, aber was mach ich mit meinen knapp 5Zoll
Bodylift ?
Was kann man da machen ? Welche Leitungen müssen für den BL verändert werden ?
Sorry für die vielen Fragen.
Greyhound 4x4
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Patrol 260
2. Nissan Patrol y60 swb
3. Nissan Patrol y60 lwb 93
4. Nissan Patrol y60 lwb 92
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 19:08:09    Titel:
Wie icke1261 schon schreibt, stellt Fa. Spiegler Dir die in allen farben, längen Stahlummantelt her.
Mit deiner angestrebten Höherlegung von knapp 8 Zoll willst Du aber ganz schön hoch. Da ist dann einiges an Umbaumaßnahmen nötig und welche Reifen willst Du dann fahren?
Mindestens 35er sonst sieht es komisch aus und dann wiederum hast Du ganz neue Probleme.(Achsübersetzung, Motorleistung, Kühlung)
Mit ca 3 Zoll Fahrwerk und max 2 Zoll BL halten sich die Umbaumaßnahmen im grünen Bereich und sieht schon Bombe aus.
Racing on asphalt is for pussies!
helar
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 19:23:42    Titel:
Mit der kühlung:
Ich wurde den visco da rauss werfen wegen :
1. Fahren in teifen wasser problematisch
2. Verliert ps ( auf strasse)
Ich baue el vente ein . Zwei . Offenbar von alten audi.
Da kommen 3 varianten mit der trigger: Automatisch , selber shalten oder selber aus schalten ( faren im wasser)
Mein Patrol ist 80 mm von vedern gehöhert. Dropboxe habe ich selber gemacht.
Kannst du auch : http://www.festy.org/patrol/8mm/dropboxes.html
Längere brems schlauche sind nicht nötig.
Bei body lift Brems röhte selber machen.
Helar
Y60
helar
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 20:54:46    Titel:
Hab then thema nochmal gelesen.
Warum wollst du den body lift machen ?!?
Mit
höherem federn kriegst du die 33 " normal gehen.
Wenn du 35 oder 37 " schrauben willst: vergiss es !!
Der 2,8 macht da nicht mit.
Der lezte grenze ist 33 " ohne kupplung zu töten.
Oder differenzialen swap...
Y60
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 21:30:02    Titel:
Danke für die Tipps!
Die angestrebte höhe wrid definitiv verbaut, der umbaumaßnahmen bin ich bewusst.
Mir geht es nur um die bremsleitungen beim 80mm bodylift ob ich da längere benötige oder nicht.
Den kühler werde entweder 80mm herabsetzen um das Originale luftleitblech zu verwenden ,oder ich
Baue mir ein neues Blech.
33er kommen drunter auf10x15 felgen. Das mehr mit dem rd28 nicht geht ist mir durchaus bewusst.
Habe für den 80mm Lift schon vieles gekauft.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 21:50:59    Titel:
ich dachte immer 1Zoll = ca. 2,5cm. Mit deiner Umrechnerei haut da was nicht hin. 5 Zoll wären 12,5cm
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 13.02.2014 23:14:03    Titel:
Dann hab ich mich ordentlich vertan , meine Klötze sind genau
85mm hoch, weiß garnicht wir ich auf 5 komme Hau mich, ich bin der Frühling
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 11.04.2014 11:34:47    Titel:
Servus,
Benötige nochmal einen Rat.
Bei mir vorne hats die Spurstange zerdebbert bzw die Köpfe sind der maßen ausgeschlagen das ein Fahren unmöglich ist.
Nissan will allerdings 450€ haben Grins
Hat jemand eine Adresse wo man die Spurstangen eventuell billiger beziehen kann ? Gibts da was von OME oder ähnlichem ? Und weiß jemand zufällig ob die vom Y61 auch passt ?
Gruß Kai
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 16:57:01    Titel:
Da wäre das zu einem ordentlichen Preis
http://profiteile.de/lenkgestaenge-j4811024-55?utm_source=daparto&utm_medium=cpc&utm_campaign=default
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 20:27:01    Titel:
Musst nur schaun, ob die Lenkdämpfer-Aufnahme passt.
Da gibt es verschiedene.
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 04.06.2014 04:00:25    Titel:
Servus,
Weiß jemand wo man andere Ritzel für das VTG beziehen kann ?
Würde meinen "kleinen Gang" gerne noch "kleiner " machen YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
321842 Angriffe abgewehrt
