Achsdifferenzial - Range Rover 1
Sammy Davis
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4448 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 02:25:17    Titel: Achsdifferenzial - Range Rover 1
Da ich keine Unterlagen – noch nicht – zum range Rover 1 besitze, möchte ich hier eine Frage einbringen.
Wer ist in der Lage einzuordnen zu welcher Version des range Rover Classic dieses Achsdifferenzial gehört? Wie sind die Schlagzahlen 29R74 an der Unterseite des Flansches einzugliedern? Übersetzungsverhältnis, werksinterne Nummern?
Gruss, Sammy
Stetes ölen vor dem Lauf, hebt Ärger und Enttäuschung auf !
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 08:10:43    Titel:
sieht nach einem ganz gewöhnlichen roverachsen Third member aus. Differential müsste 3.57:1 sein. Steckachsen dürften 10spline haben. kann man aber zur kontrolle nachzählen wenn man von der seite reinguckt.
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 09:41:37    Titel:
Was hast Du denn vor?
Grüße aus dem Odenwald
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 13:32:02    Titel:
servus !
ich kann mich jetzt auch täuschen aber es sieht sooo aus als wer das tellerrad dicker als ein orig.
zähl mal die zähne nach, im verhältniss zum triebling sollten das 3,54 mehr sein.
auch der mitnehmer und das schutzblech schauen nicht orig. aus.
vielleicht wurde das schon mal etwas geändert.
die nr. am Diff unten kenn ich so gar nicht ,die dürften nur bei ältern diffs drauf sein oder überhaupt erst nachträglich gemacht worden sein.
gruss ,michi
Sammy Davis
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 21:43:43    Titel:
Habt ihr diese Nummer nicht.... Ich habe mir mal die Achsen von meinem angesehen und dort ist an genau der selben Stelle bei beiden Achsen auch eine Nummer eingeschlagen. Lautet allerdings 19R90 Ansonsten sind Achse und Differenziale nagelneu.
Gruss, Sammy
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 24.02.2014 22:08:22    Titel:
servus !!
ich glaube nicht das sich anhand der nr. die zugehörigkeit des diffs zu einem bestimmten baujahr herausfinden läst.
es ist im prinzip auch egal da das Diff ja in jede rover achse passt.
es gibt halt 10 und 24er verzahnungen im planetensatz ,sonst sollte es eigendlich überall passen.
die übersetztung ist zu 90 % eine 3,54 ,alles andere ist eher selten.
gruss ,michi
100503070 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.37  Sekunden
