Hochlastrelais vom DBS ersetzen
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4607 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 06:10:05    Titel: Hochlastrelais vom DBS ersetzen
Das Relais von meinem elektronisch gesteuerten DBS trennt nicht mehr aber das Relais schaltet noch durch, permanent.
Meine Frage:
Muss ich ein Hochlastrelais verwenden welches mitgeliefert wurde oder kann ich jedes Beliebige Hochlastrelais anschliessen.
Die Anschlüsse sind gleich.
Ich meine, ist das Steuerteil/Bedieneinheit speziell auf das mitgelieferte Hochlastrelais ausgelegt?
Ich würde das defekte gerne durch den Isolator PAC-500 ersetzen. Das alte hatte 200A
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 11:50:59    Titel:
Wenn Du schreibst, welches DBS Du hast, wär's einfacher.
Ich schätze mal, Du hast ein System mit separater Steuerung, dann kannst Du selbstverständlich jedes beliebige Relais
einsetzten, solange dessen Parameter (Nennspannung, Strom) zum Auto passen.
Bei Relais mit eingebauter Elektronik wie dem Cyrix geht das natürlich nicht.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 01.03.2014 11:58:11    Titel:
Danke Smile
Nein, es ist ein System wie IBS-DBS bzw. T-Max.
23085801 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
