Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Rösrath Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4434 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 200tdi 2. Suzuki RMZ 450 |
Verfasst am: 04.03.2014 23:05:21 Titel: Gewinde an Ölstopfen |
Hi zusammen,
gönn meinem Disco 200tdi ein paar VDO Zusatzinstumente, unter anderem auch für die Öltemperatur.
Ich wollte in diesen "Blindstopfen", nun weiß ich natürlich nicht, um welche Gewindegröße und Steigung es sich handelt.
Der Stopfen befindet sich direkt gegenüber vom Ölfilter, wenn man die Motorhaube aufmacht, schaut man quasie drauf.
Vom Gefühl würde ich so in Richtung M14 tippen.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Anhang 1.jpg |
| Dateigröße: |
268.9 KB |
| Heruntergeladen: |
222 mal |
| _________________ DAUERPRAKTIKANT bei http://www.re-suspension.com/
News auf http://matsch-und-piste.de/ |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 04.03.2014 23:14:31 Titel: |
servus !!
DORT sitzt normal gar kein blindverschluss sonder nur eine vorbereitete vertiefung im alugehäuse wenn ich mich jetzt recht entsinne.
du wirst das ding allso schon mal rausschauben und abmessen müssen.
ich hab leider keinen 200 tdi dastehen sonst hätte ich dir schnell nachgesehen.
M14 kommt mir ein bisserl gross vor ,ich tippe eher auf M12 oder auch etwas zölliges.
gruss ,michi
Verfasst am: 05.03.2014 00:00:42 Titel: |
Hey Präsident ,
also das DU hier als erstes auftauchst, war mir fast schon klar
Normalerweise haben M12er Schrauben doch einen 19er Kopf aber der Schraubenkopf sieht mir eher nach ner 22er oder gar 24er Nuss aus
Ich würde halt gerne vorher das Teil bestellen aber wenn´s nicht anders geht, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und das Öl zweimal ablassen
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.03.2014 00:34:14 Titel: |
sevus !!
du musst das öl nicht ablassen wenn du DA den stopfen rausdrehst.
der sitz ja am ölfiltergehäuse und da sollte eigendlich nix auslaufen.
ist ja viel höher als die ölwanne.
die verschlussstopfen haben des öfteren andere schlüsselweiten als gewöhnliche M normalgewindeschrauben.
ich tippe auf M 12x1 oder so etwas in der richtung aber sicher ein ""feingewinde"".
gruss ,michi
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.03.2014 00:44:56 Titel: |
ich kann das auf dem foto so schlecht erkennen aber DORT sollte doch der ölfilterblock sitzen.
oder ?
200 tdi hab ich schon selten in arbeit aber beim 300 sitz ca, dort der filterblock und auf dem gibt es vorne diese zwei bohrungen die aber NICHT durchgebohrt sind.
schaut da dort SO aus ??
DAS sollte ein 200 tdi filterblock sein wenn mich mein altes hirn nicht täuscht ( was leider immer öftervorkommt)
gruss ,michi
Verfasst am: 05.03.2014 19:08:23 Titel: |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.03.2014 22:41:28 Titel: |
servus !!
DAS ist doch die ölablasschraube ....
oder ??
ich dachte du meinst eine verschraubung am ölfilterblock.
am foto war das ja nur schwer zu erkennen.
gruss ,michi
Verfasst am: 05.03.2014 23:00:40 Titel: |
Das ist die Schraube die ich am Foto markiert habe.
Sitzt genau gegenüber vom Ölfilter ca 10cm auf der anderen Seite, sprich in Fahrtrichtung, am selben Bauteil
Da ist keine Bohrung und nichts anderes drinne, eine ganz normale 22er Nuss
Verfasst am: 05.03.2014 23:03:22 Titel: |
Zur Verständniss.....
Ich habe das Foto von vorne also vor dem Nummernschild stehend, geschossen,
wenn du einen Disco 200tdi vor dir hast, kannst du sie, wenn du am Motorblock vorbei schaust,
problemlos sehen....
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.03.2014 23:08:40 Titel: |
Verfasst am: 05.03.2014 23:12:05 Titel: |
Nee, NICHT unter den Disco legen,
mach die Motorhaube auf, stell dich mittig vor den Motorblock, schau ein bisschen an dem Block etwa 45grad nach unten
und du schaust direkt drauf, aber warte ich geh eben raus und mach noch ein Foto....
Verfasst am: 05.03.2014 23:35:26 Titel: |
Hier nochmal ein Foto
Jo, geil, werd da direkt mal Bestellen
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
102.8 KB |
| Angeschaut: |
5432 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
147.09 KB |
| Angeschaut: |
5432 mal |
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.03.2014 00:19:44 Titel: |
wart noch mal mit dem bestellen !!!!!!!
ich kenn dort keine verschraubung mit dieser grösse die IM direkten ölfluss liegt.
ich schau morgen besser noch mal nach ,nicht das du den fühler in falsche bohrung drehst.
ausserdem brauchst du natürlich den passenden fühler für das jeweilige instrument ,auch da gibts ja unterschiede.
gruss ,michi
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 06.03.2014 16:40:31 Titel: |
servus !!
die verschraubung hab ich jetzt mal gefunden.
die sitz wirklich am ölfilterblock.
WO genau die bohrung hinführt und ob dort halbwegs ein durchfluss vorhanden ist weiss ich aber nicht.
druck läst sich ja praktisch überal gut messen ,für eine temp. messung sollte der fühler aber schon IM kreislauf sitzen und nicht in einer ""abzweigung.
gruss ,michi
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Wien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110HT 200Tdi |
Verfasst am: 06.03.2014 22:07:50 Titel: |
