Probleme mit 3,9 V8
Motor hat Zündaussetzer und läuft unrund
Waldeckdefender
...und hat diesen Thread vor 4433 Tagen gestartet!
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 08:55:37    Titel: Probleme mit 3,9 V8
Hallo zusammen,
ich habe einen Disco I mit 3,9 V8 Motor und Automatikgetriebe.
Der Motor hat ab 3000 U/M Zündaussetzer. Wenn ich bergab in Neutral schalte, schwankt die Drehzahl zwischen 1500 und 2000 U/M. Erst wenn ich dann stehe pendelt sich die Drehzahl nach ca. 15-20 Sekunden wieder auf 700 U/M ein.
Ich wollte den Fehler auslesen lassen, aber der Mensch kommt mit dem Gerät nicht in mein Steuergerät. Er hat das Auto in der Liste, aber mein Steuergerät verweigert den Zugriff.
Ich habe mal die Lamdasonden abgezogen. Aber das Problem blieb unverändert.
Hat einer eine Idee oder kann mir helfen?
Micha
spec
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 23:14:03    Titel:
das auslesen vom steuergerät wird dich nicht weiterbringen Winke Winke
zündung komplett kontrollieren:
verteiler, finger (nachbaufinger machen oft problem), kabel, kerzen.
schlechte masse an der zündspule führt auch dazu dass er zickt.
oder alternativ einen echten automechaniker aufsuchen Supi
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 23:22:26    Titel:
servus !!
hör nicht auf spec........
für den 3.9er brauchst du keinen automechaniker du brauchst einen
WUNDERHEILER Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
den disco 3,9 ( müsste eigendlich ein US auto sein ) kann man meines wissen auch gar nicht ""auslesen"" ,allso im herkömlichen sinne so wie das mechaniker von heute gewohnt sind.
da brauchst du keinen drannlassen der nicht echt ahnung davon hat.
das könnte eine längere geschichte werden ........
gott wie hab ich diesen motor gehasst Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
spec
BeitragVerfasst am: 05.03.2014 23:46:36    Titel:
servus !!
gruss ,michi
na geh, er brabbelt doch sso schön Love it
Waldeckdefender
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 08:39:28    Titel:
Ich hätte gedacht, dass ein Sensor falsche Werte liefert und man dies übers Steuergerät auslesen kann. Dann muss ich ihn wohl doch zu einem V8 Spezi bringen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 17:19:28    Titel:
vielleicht hilft Dir DAS HIER weiter...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:23:52    Titel:
servus !!
ich war fix der meinung mit
DAS HIER
meinst du
DAS Heiligenschein
http://www.best-for-less.net/fotos/Letzt/handgranaten%20modell%201.gif
gruss ,michi
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 18:41:03    Titel:
DAS Heiligenschein
gruss ,michi
DIE Lösung halt wahrscheinlich länger an :-)
100477474 Angriffe abgewehrt
