Kardanwelle TJ 4.0 vorne
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 4454 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 26.02.2014 07:50:41    Titel: Kardanwelle TJ 4.0 vorne
Hallo hat noch einer eine Vordere KW die er abgeben würde??
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
jeeper6
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 17:21:39    Titel:
Keiner eine Welle auf lager
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 18:21:09    Titel:
2.5L, 2.4L, 4.0L?
Automatik oder manuell?
Welches Getriebe bzw Baujahr?
Dann kann man die benötigte Länge raussuchen und schauen was passt.
Alternativ kannst du ja auch nochmal messen, wie lang die jetzige Kardan ist.
jeeper6
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 19:33:04    Titel:
4.0l schalter Welle sollte mit doppelgelenk sein und von kg zu kg 104cm also original tj
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.03.2014 20:00:04    Titel:
Dann ist das ein 5-Gang Schalter TJ 4.0?
Dann passt auch die vom 5-Gang Schalter TJ 2.5.
Dass Du da eine findest ist höchst unwahrscheinlich.
Höchstens, wenn mal wer (bei Ebay z.B.) einen Schlachter in Teilen anbietet.
Die vordere wird meist nur überarbetet, wenn die KGs kaputt sind.
Alle die ich kenne, haben die Kardan erst komplett getauscht, als sie auch total kaputt war.
Daniölt
1. Jeep Wrangler TJ BJ.03.99 2,5Liter
2. twingo ll
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 00:55:30    Titel:
suche jetzt auch schon ca. einen monat Wut werd wohl bissl sparen müssen und mir dann eine gebrauchte von renegade holen traurig
was ist denn bei deiner kaputt ???
meld dich doch mal bei der allradscheune trebbin - die haben kontakte zum nachbauen Vertrau mir
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren
jeeper6
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 06:33:10    Titel:
Bevor ich in der scheune was kaufe oder bauen lassen geh ich zu ein anderen Wellen bauer.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 08:47:24    Titel:
Über will von rup parts kannst du dir auch günstig eine anfertigen lassen.
Super stabil und trotzdem bezahlbar.
Was kostet eigentlich so eine kardan bei rockauto?
Daniölt
2. twingo ll
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 22:35:21    Titel:
jeeper6 hat folgendes geschrieben:
ok verstehe Ja
mit will hatte ich schon telefoniert - er lässt das von/bei elbe gelenkwellen machen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 23:12:00    Titel:
Ich weiß.
Zu dem Preis von Will bekommt man das da aber nicht annähernd wenn man da selber was bestellt.
Snowflake
1. 4.0 Jeep TJ Sporcht
2. 83 ´Wagoneer 5.9
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 02:21:59    Titel:
Ich habe gute Erfahrung hier gemacht :
http://www.moeller-och.de
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
