Instrumente ausgefallen
castorundpollux
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4416 Tagen gestartet!
1. Massif 3.0HPI
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 14:02:02    Titel: Instrumente ausgefallen
Hallo zusammen,
seit letzten Samstag habe ich ein kleines Problem. Nach dem Motorstart ging die EDC-Leuchte an und brannte konstant, also kein blinken.
Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige alles was einen Zeiger hat seit dem ohne Funktion auch die Displays im Tacho und Drehzahlmesser - tot.
Alles andere, Beleuchtung und Kontrolllampen funktioniert.
Also ab in die Iveco Werkstatt. Dort allgemeines Staunen über dem Massif, die haben noch nie einen gesehen. EDC ausgelesen, als Fehlerauswertung: Geschwindigkeitssensor defekt wegen zu hoher Geschwindigkeit ...hä ? Glaubt aber die Werkstatt auch nicht
EDC zurückgesetzt, Kontrolllampe kommt jetzt regelmäßig erst nach ein paar km. Anzeigen nach wie vor tot. Werkstatt steht vor einem Rätsel.
Kennt von euch jemand dieses Problem ?
Gruß Uwe
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 07.03.2014 17:09:10    Titel:
Vielleicht liegts ja wirklich am Sensor. Wurde der Geschwindigkeitssenor denn getauscht/erneuert?
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 15:06:30    Titel:
Liegt wohl eher an der Verkabelung zum Kombiinstrument.
Ausbauen lässt sich das sehr einfach, sind nur ein paar Schrauben.
Kaum nachvollziehbar, dass bei Defekt des G-Sensors die Tankanzeige, der Drehzahlmesser etc, nicht mehr funktionieren soll.
PeterM
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 19:39:26    Titel:
..ooch, wenn ein defektes Gerät Schwachsinn in den CAN-Bus brabbelt, kann das sehr "lustige" Effekte haben. Die Frage war berechtigt.
Grüsse
Peter
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 20:12:25    Titel:
schon klar, Peter, die Wege des spanischen Kupferwurms sind oft seltsam. ;)
321777 Angriffe abgewehrt
