Achsschenkelgehäusedichtung + Achssimmering wechseln
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 00:41:09    Titel:
servus !!
wenn du keinen SOO grossen abzieher bei der hand hast dann leg die radnabe / brensscheibe soo auf zwei 10/10er holzklötze das die bremscheibe satt aufliegt aber der äussere achsschänkel in der luft hängt.
dann einfach oben auf den achstummel schlagen.
natürlich zwischen hammer und achsstummel was beilegen ,ein passendes st. hartholz reicht da schon ,du willst ja nicht das gewinde am achsstummel beleidigen.
wenn die lagern NUR arg verkantet sind dann sollte das so gehen.
am leichtesten gehts natürlich mit einer presse aber die wirst du auch nicht haben ,allso wirds auch anders gehen.
statt draufschlagen kannst du das ganze auch unter zb. das auto stellen und als presse den orig. LR hydr. wagenheber verwenden.
das geht prima ,alles mehrfach SK erprobt.
gruss ,michi
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 07:56:28    Titel:
Danke Michi!
Nachdem mir der eine Bolzen abgerissen ist, habe ich die Gewinde nachgeschnitten, bzw. mit einem Gewindeschneider sauber geschnitten. Hinterher ist man immer schlauer.
P.S. Deine Bleche sind super. Wenn man jetzt von außen auf die Sviwels guckt, sieht das alles sehr appetitlich aus : YES
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 09.03.2014 09:02:04    Titel:
Also geht es auch ohne Abzieher, denn das wäre meine nächste Frage gewesen.
Zu abgerissen Schrauben, mir sind leider auch zwei abgerissen und zwar die unteren 2 Schrauben vom Bolzen/Pin.
Werde mal versuchen morgen das ganze auseinander zu nehmen und dann mal schauen ob man das Achsstümmel wieder verwenden kann.
Ich rufe auch gleichmal bei FWD an und höre mich nach Teilen um.
Wird schon werden und wenn nicht frage ich einfach hier wieder blöd nach, bis jetzt habt ihr mir schon mal super weitergeholfen.
Danke
Smirre
BeitragVerfasst am: 10.03.2014 12:53:33    Titel:
Landygirl hat folgendes geschrieben:
nenn mich noch einmal "Putzfrau" und du wirst nicht schnell genug laufen können, um mir entkommen zu können!! Wut Ich muss weg Ich muss weg Ätsch
vorallem dann, wenn draussen noch ein bisschen schotter liegt ;)
mecelo
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 19:27:06    Titel:
So brauche nochmal ne kurze Hilfe.
In dem Achsstümmel kommt hinten wo das Lager für den Homokineten ist auch eine Dichtung rein?
Den ich hatte das Lager schon drin und auf der Zeichnung hatte ich nicht so genau geachtet, später dann ist mir aufgefallen das da noch was rein kommt, habe ich das richtig gelesen??
Im alten ist auch noch ne Dichtung drin aber bei meinen Ersatzteilen sieht die Dichtung zu groß aus.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 19:57:53    Titel:
Ja,da muss ein Simmering rein.
autoteam-essen.de
mecelo
BeitragVerfasst am: 14.03.2014 22:34:48    Titel:
Ist es der Semmiring der auf dem Bild zu sehen ist??
Der scheint mir glaube ich etwas zu groß zu sein, andernfalls hat man den Semmiring bei der Bestellung vergessen.
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
mecelo
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 09:45:36    Titel:
Ich habe hier das FTC3276 als Semmiring und laut Allbrit kommt da aber das FRC3099 rein.
Ist das soweit richtig, kann mir das vielleicht jemand bestätigen??
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 12:55:56    Titel:
mecelo hat folgendes geschrieben:
FTC3276
Kommt in den Achskugelhals.
autoteam-essen.de
mecelo
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 14:39:33    Titel:
FTC3276
Meinst du das Achsstümmel oder Swivelkugel??
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 14:45:13    Titel:
In den sog.Swivel,zum Achsrohr hin.
autoteam-essen.de
mecelo
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 15:07:20    Titel:
Ok ja das meine ich ja die passt ja nicht in dem Achsstümmel unter dem Lager der den Homokinet führt.
mecelo
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 15:32:20    Titel:
Hier mal der Unterschied.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 16:27:42    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
Supi
Bei youtube gibt es zwei Videos die die ganze Operation ganz schön erklären:
Die Demontage:
http://www.youtube.com/watch?v=s2id4_VcJ54
Der Zusammenbau:
http://www.youtube.com/watch?v=9BExJlVBVPA
Guck Dir das Video vom Zusammenbau an!
Ab Minute 6 erklärt er erst wozu die Dichtung und zeigt anschließend den Einbau.
Alternativ kannst Du Dir auch Deinen alten Sviwelball angucken, wie die Dichtung dort verbaut wurde.
Hier auch noch ein Bild
Die Dichtung für den Achsstummel / Achszapfen scheinst Du nicht zu haben.
Das müsste diese hier sein:
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 19:04:55    Titel:
Nö,das ist höchstens beim TDI zu finden.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Weiter =>
Seite 10 von 12 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
