Loch im Benzintank abdichten/verschließen ohne schweißen
Sleepwalker
...und hat diesen Thread vor 4412 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 09:46:04    Titel: Loch im Benzintank abdichten/verschließen ohne schweißen
Mahlzeit Winke Winke ,
mein Wagen richt seit kurzem ab und zu mal nach Benzin. Nach einem kurzen Blick unter das Auto ist es sehr wahrscheinlich das mein Benzintank nicht mehr ganz dicht ist. Leider weiß ich noch nicht wo und wie groß das Loch/die Undichtigkeit ist.
Aber besteht grundsätzlich die Möglichkeit sowas ohne schweißen (stelle ich mir am Tank recht aufwändig vor) zu beheben?
Einfach mal dumm gefragt:
Kann man so ein Loch mit einem Stück Blech und z.B. Karosseriekleber oder ähnlichem abdichten?
Unsicher
Problem wird wahrscheinlich sein einen Kleber zu finden, der durch das Benzin nich angegriffen wird?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:11:28    Titel:
Hab ich letztens bei einem Metallrohr für Diesel mit Epoxidharz versucht. Das hat sich immer weggeschwemmt bevor es ausgehärtet war. Hab dann einen "Druckverband" aus Epoxid,Blech und Kabelbinder gemacht. Hält ...
Wie es bei Benzin aussieht kann ich nicht sagen.
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 10:59:39    Titel:
Hi, es gibt von POR dieses Tankset, wo Reiniger, Entfetter und Beschichtung dabei ist, damit kannst auch unter Beifügung von Armierungsgewebe Löcher abdichten.
Frag mal Tante Google nach dem Zeug
Betreff: Tankbeschichtung.
Gruß Bigwaltens
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 12:30:24    Titel:
evtl. hält "Knetmetall" bzw. Kaltmetall - google mal danach.
Gruss
Ingo
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 12:35:01    Titel:
http://reifendienst-kiefer.de/index.php/boxenzubehoer
kannst gerne anrufen .
MFG Hans
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 13:44:58    Titel:
ThxDex hat folgendes geschrieben:
Gruss
Ingo
hab ich bei einem Motorradtank versucht. Hat nicht dauerhaft funktioniert.
Ich würde erstmal schauen wo es genau sifft. Tank schweißen ist sooo aufwändig ja auch nicht. Ausbauen, leer machen und spülen sollte man ihn natürlich schon.
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 17:47:37    Titel:
bei mir war der schlauch vom tankdeckel zum tank defekt einfach neu machen da würde ich an deiner stelle zuerst suchen
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 19:12:47    Titel:
Einen Benzintank habe ich mal mit Epoxidharz abgedichtet. Hat ca. 2 Jahre dicht gehalten.
Uli
Chicky
1. Pajero
2. Ducato
3. Fahrräder (wenn ich mal was rostfreies will...)
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 19:21:20    Titel:
Gerüchteweise soll da Seife funktionieren.
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 19:31:52    Titel:
Chicky hat folgendes geschrieben:
ja geht... bis zur nächsten Fahrt im Regen.
Das ist als Notlösung für unterwegs o.k. aber Dauerlösung ist das keine.
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 13.03.2014 20:06:04    Titel:
Den Thread habe ich beim Suchen eben auch gefunden :D
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 20:48:08    Titel:
Hast Du schon mal über Löten (sowohl weich, als auch hart) nachgedacht?
spec
BeitragVerfasst am: 20.03.2014 23:01:06    Titel:
wenn du hier jemanden fragst bzgl benzintankschweissen, dann labern sie dich voll wegen explosionsgefahr etc. sehr interessant das alles nur dicht wird der tank dadurch nicht.
also fahr in die mongolei. dort gibt es in jedem kaff eine schweisserstrasse. wilde söhne dschingdiskhans sitzen am boden mit ganz vielen autobatterien um sich herum und kabeln. ruck zuck ist dein tank ausgebaut und der noch enthaltene sprit in kanister entleehrt. dann wird ein uaz v8 angeworfen und die abgase in dem tank geleitet. dann halb mit wasser gefüllt und dann werden viele batterien mit dicken kabeln verbunden und ruck zuck ist def tank geschweisst.
turnaround ist ca 1,5 stunden, man kann also zuschauen oder die zeit nutzen lecker fleisch von glücklichen yaks essen gehen
habe das 2007 bei der transibyria viermal praktiziert, die blöde tankschutzplatte hat den tank immer an einer anderen stelle durchgescheuert, hat jedesmal tadellos funktioniert YES
344136 Angriffe abgewehrt
