Suburban Resto & Mod
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
McMud
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4418 Tagen gestartet!
1. 79er K20 Suburban
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 08:42:31    Titel: Suburban Resto & Mod
Geplant:
Karrosse schweissen und Innen/Aussen lackieren (wird von einer Firma gemacht), dann eine Innenaustattung (Teppich, Verkleidungen usw) rein, hatte er bis jetzt nicht :mrgreen:
Der Rahmen wird Sandgestrahlt und mit POR15 beschichtet, Achsen werden ebenfalls beschichtet
Hinten kommen statt den Trommelbremsen Scheibenbremsen drauf
Die Lenkung vorne wird auf Crossover Steering umgebaut weil die originale Geometrie einfach kacke is.
Der Motor wird auf einen 2006er LQ4 aufgerüstet.
SHG-V8
1. 84er Chevy K30 Ex Army Truck
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 17:33:19    Titel:
Cool cool. Kommen die bushwacker verbreiterungeb auch wieder dran?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 18:13:20    Titel:
Die richtigen Raeder liegen ja schonmal. Beim Dicken weine ich durchaus manchmal hinterher. Wurde am Ende aber leider ne Kostenfrage so das sich mich dagegen entschied ihn fertig zu bauen. Viel Glueck mit Deinem.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:45:43    Titel:
Cooles Projekt YES
McMud
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 11:18:21    Titel:
Die Räder waren schon die ganze Zeit montiert :-) und 9 Zoll höher war er auch schon
McMud
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 11:58:07    Titel:
So die ersten Troubles kommen schon haha, Schraube für den Bremsschlauch in den Sattel passt ned, die mit dem Kanal für die Bremsfl., wissts wo ma sowas herbekommt? Un d das Original Handbremsseil passt a ned, muss ich basteln :-)
v8brother
1. Chevrolet m1008, Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 21:19:04    Titel:
wow Respekt!!!!!!!!!
Wann' it heavy ride a chevy
willst du weiter fahren nimm den Santana Karren
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 16:52:56    Titel:
was ich mich immer frag... wie hält das bei vollast mit den 20cm blöcken zwischen blattfeder und achse Unsicher ich hätte da angst...
McMud
BeitragVerfasst am: 02.04.2014 09:25:53    Titel:
Also bis dato hatte ich noch keine Probleme mit den Blöcken, aber du hast recht optimal ist es nicht, ich warte nur bis der Hersteller des Lift Kits mal fähig ist zu antworten....Amerika halt :D
beach-power
1. Suburban:Blazer K5: VW Amarok
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 14:20:06    Titel:
Hi wie willst du den Bremsdruck für die hinteren Scheibenbremsen regeln.
Ich habe ein Ventil verbaut das den Druck um 60% reduziert.
Das reicht nicht aus die Hinterachse über bremst immer noch.
Batzen
Mit dabei seit Ende 2013
1. '97 CUCV2
2. '86 GMC K3500
3. '86 GMC C3500
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 16:34:50    Titel:
Tolles Projekt! Schön wenn man solche Möglichkeiten zum Schrauben hat.
„There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know.“
-D.Rumsfeld
Asconajuenger
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 06.04.2014 08:39:40    Titel:
Müsste zum Bremsdruck Regeln nicht ein Lastabhäniger Bremskraftregler verbaut sein?
Manche älteren PKW hatten auch Bremsschläuche mit ner Art Kugelventil.
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
McMud
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 08:33:33    Titel:
Das mit dem Bremsdruck muss ich mir ansehen wenn er wieder zusammengebaut ist, da kursieren unterschiedliche Meinungen im Netz, ABE wenn es Probleme gibt dann kommt ein Druckminderer für die hintere Leitung hinein.
Nein der SUburban hat noch keinen lastabhängigen Bremskraftregler, da gibt nur ja oder nein :-) würde bei den Blattfedern auch ned viel nützen ich habs noch nie geschafft ihn so schwer zu beladen dass er sich senken würde haha
McMud
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 19:13:57    Titel:
McMud
BeitragVerfasst am: 13.04.2014 19:22:35    Titel:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
