Schraube lösen, aber wie?
Das alte Problem
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4406 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:21:22    Titel: Schraube lösen, aber wie?
Ich habe mal wieder Spass mit über die Jahre festgegammelten Schrauben. Das Thermostatgehäuse aus Kunststoff ( da stehe ich total drauf Wut ) ist mit einer lustigen Dichtung seitlich am Motor angeschraubt. Über die Jahre ist dort immer ein bischen Kühlwasser abhanden gekommen und hat an den Schrauben genagt. Das Ding musste also ab! Dabei sind (eigentlich mit Ansage Ätsch )zwei Schrauben M8 auf der Strecke geblieben.
Hat einer von Euch eine Idee wie ich die da rausbekomme ohne wieder auf rohe Gewalt und C4 zurückgreifen zu müssen?
möp
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:23:21    Titel:
mutter drauf schweißen
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:27:44    Titel:
Die sind aber seehhr fest traurig
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:27:54    Titel:
Genau das, funktioniert immer... YES
Mach sie sauber blank und brat schöne große Muttern drauf mit viel Strom. Meistens reicht dann schon die Hitze um die Schraube loszubrechen, so das du kaum mehr Kraft brauchst um sie rauszuschrauben. Vertrau mir
www.fzt-gepraegs.de
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:30:28    Titel:
Dein Wort in Gottes Ohr. Mit der Methode hab ich auch schon Schrauben gekürzt Grins
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:33:46    Titel: Re: Schraube lösen, aber wie?
Guude!
Der Grader hat folgendes geschrieben:
C4
Was ist denn C4?
Mutter aufschweißen ist eine Möglichkeit. Nach dem Abkühlen eventuell noch schnelle leichte Schläge mit dem Hammer auf das Schraubenende (in richtung Schraube natürlich), löst ab und zu auch den Rost.
Oder nach dem Schweißen mit Schlagschrauber probieren, soweit vorhanden.
Vereisungsspray könnte vielleicht auch gehen.
Vorsichtig die Schrauben erhitzen wäre auch eine Möglichkeit, was beim Mutternaufschweißen ja automatisch passiert.
WD40 oder ähnliches wird evtl. nicht viel nützen, da das viel zu lange dauern wird. Einmal einsprühen bringt ja nicht viel.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:47:37    Titel: Re: Schraube lösen, aber wie?
Holgi hat folgendes geschrieben:
Guude!
C4
Was ist denn C4?
Holgi
C4? son billiger allerwelts Sprengstoff. Alternativ könnte ich den Motorblock mit Nitropentaschnur umwickeln Hau mich, ich bin der Frühling
Ich werde die Mutteranschweissmethode garniert mit einem zusätzlichen Schweissguthügel an der Mutter zwecks mehr Wärmebildung mal probieren.
Wenn ich diese dusseligen Schrauben schön glatt am Kopf abgerissen hab frag ich hier dann nach guten Bohrern Ich muss weg
sandro2009
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:52:00    Titel: Re: Schraube lösen, aber wie?
Was ist denn C4?
Erklärung findest Du auch unter semtex... durfte ich vor vielen Jahren in der NVA probieren! Geiles Zeug!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:59:54    Titel:
Ich löse solche abgerissenen Schrauben immer mit dem Plasmaschneider, musst nur aufpassen das dir nicht alles wegbrutzelst, heißer geht nimmer, dann größte wasserpumpenzange vom Ort und schon löst sich der Rest (abundzu zumindest rotfl )
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:34:41    Titel:
@ sandro2009 Das Zeug ist ideal um MAN zu reparieren wenn mal wieder ein Türschanier, ein Getriebe, eine Abgasrückführung, eine Einspritzpumpe, eine Hinterachse oder sonst was an dem TGA-Geraffel fällig ist YES
@ G.S.C.Nueno Den Plasma bringe ich zum Einsatz wenn ich das Umfeld nicht erwärmen will. Wie bringst Du denn Wärme rein ohne etwas wegzuschneiden? Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:36:57    Titel:
Ich will ja nur den bolzen warm machen und setz an dem an, aber wie gesagt, nur kurz, sonst isser weg.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:45:50    Titel:
Drehst Du die Druckluft zurück? Bei meinem Gerät ist Ansetzen = Und Tschüss. Zudem macht das bei zu wenig Luftdruck Mecker.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:58:19    Titel:
Ich setz die Stromstärke runter, Druckluft lass ich. So bieg ich auch Baustahlstäbe, bzw mach den glühend.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 21:58:29    Titel:
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 22:26:50    Titel:
hier ein Tipp von mir ganz allgemein zum Thema "Schrauben lösen":
Ich habe beste Erfahrungen mit dem Torsionsspray von Metaflux gemacht. Letzt beim Fahrwerkseinbau ließen sich damit alle! Schrauben problemlos lösen. Wird direkt vor dem Schrauben eingesetzt.
Bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Hersteller.
Gruß Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
