Manschetten Antriebswellen R20
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 23:05:55    Titel:
so hab es endlich geschafft und meine Manschetten auf der linken Seite gewechselt. Hier die Bilder:
vorne links am Stück:
zum Glück bin ich ran gegangen, hier ein kleiner Riss in der Manschette:
die Welle vom Flansch getrennt. Am besten man hat einen doppelt gebrochenen Arm mit Spezialschlüssel und Ausdauer:
ein Helfer ist immer sinnvoll:
das ganze ausgebaut. Den Bremssattel irgendwo mit Draht festmachen oder auf Eimer legen, so dass der Bremsschlauch nicht auf Zug hängt. Den ABS Sensor kann man hinter dem Spritzschutz trennen (Stecker):
Ooooh wie schön:
jetzt kommt der schöne Teil. Einbaulage an der Verzahnung markieren:
zerlegt:
Immer schön auf die Lager achten!!!
hoffentlich die Einbaurichtung markiert. Hier kann man ungefähr sehen wie es zusammen muss:
alles sauber machen. KEIN BREMSENREINIGER im Homokinet!!! Sonst hat man für immer Fett/Bremsenreiniger-Pampe. Lieber soweit es geht Sauberwischen. Wenn halt Dreck drin is, bissl mehr:
Klebeband zum Schutz der Manschettendichtung anbringen und draufschieben:
am dünnen Teil festmachen und am dicken Fett rein. Dann dickes Teil festmachen:
andere Manschette drauf und zusammen bauen. Hier fast das gleiche Spiel. Und immer schön auf die drei Lager aufpassen! Wenn die Nadeln rausgefallen sind bekommt man die aber auch wieder zusammen. Hab das Ausprobiert Hau mich, ich bin der Frühling Man muss aber erst alle wieder finden
Fett hier rein und Farbdeckel aufklopfen. Dann alles zusammenbauen und ab ins Gelände:
Ich hoffe das hilft vielleicht mal jemandem. Meine sind auf jeden Fall für die nächsten Jahre wieder gut Ätsch
Sollte jemand noch Fragen haben, her damit, vielleicht beantworte ich sie Heiligenschein
Und Erik: nicht SPAMEN Vertrau mir
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5419 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 00:40:51    Titel:
Tolle und aufschlussreiche Fotodokumentation Respekt
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Kingcap
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 06:29:35    Titel:
Winke Winke Respekt ,da hast schön werkeln können und das im Freien Ja
No Pick No Rost No Fun
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:31:12    Titel:
und nirgends auf den Steinen die Öltropfen meines Mavericks zu sehen Nicht Dein Ernst, oder? Ok, ich geh dann lieber
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 03:38:36    Titel:
Hast Du nicht gesagt, dass er jetzt trocken ist?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Terrawolf
1. Terrano II
BeitragVerfasst am: 12.11.2011 21:14:04    Titel:
Respekt. Wirklich Tolle Dokumentation vom Manschettenwechsel beim R20. Genau so, wie du vorgegangen bist, steht es auch auf der Wartungs CD beschrieben. Auf jendenfall eine Sau Arbeit, welche Du Dir da angetan hast, vorallem mit dem Ausbau der Antriebswelle.
Ich wolte normalerweise meine mit neuen Manschetten Bestückte Antriebswelle auch selbst einbauen.
Wäre allerdings anders vorgegangen. Über Freilaufnabe abschrauben, Stoßdämper ausbauen und ev. oberes Trag/Führungsgelenk demontieren Abflanschen am vorderen Diff selbstverständlich auch.. Dann solte man ja die Antriebswelle normalerweise auch rauskriegen.Ich habe die selben Naben von AVM wie du drauf.
Bin jedoch leider beim lösen an der 6. der 6 kleinen Torx Madenschrauben der AVM Nabe gescheitert, Welche man Lösen muß, um den oberen Ring der Nabe abzubekommen, um anschließend die größeren Schrauben der Nabe aufdrehen zu können. War heilfroh, als ich die Reste des abgebrochenen Werra Bitt wieder aus der Schraube gefischt hate.
Vorher hatte ich jedoch alles mit Rostlöser eingesprüht- hat förmlich getrieft die Nabe.
Denke diese 6 kleinen Schrauben sind wohl die größte Hürde. Der Rest wäre dann wieder mit Schlagschrauber gegangen hat nahezu Drehmoment ohne Ende. Stoßdämper hat ich erst vor kurzem getauscht. Abflanschem - Kinderspiel.
Habe den Wagen dann Wiederwillens meinem Profischrauber übergeben, Weil eine Opfer AVM Nabe wolte ich nicht riskieren. Dieser hat dann aber auch an der 6. der 6 kleinen Madenschrauben abgekotzt. Wenn der Kotzt kostet`s in der Regel schonmal 20,00 € +. Hat Sie aber dann doch Irgendwie aufgekriegt.
Wolte damit eigentlich nur sagen, das mein Profischrauber, wohl auch so vorgegangen ist, oder sein muß, wie ich dies vorhatte. Wäre er so vorgegangen, wie du, so hätte er 1. mit Sichheit ein paar Opferschrauben gehabt und neue Teile gefordert. 2. wäre die Rechnung ganz anders ausgefallen und ich hätte bereits 1 gute Woche Intensiv hinter mir.
Vieleicht schreibt ja noch jemand was über denn einfacheren Weg die Antriebswellen aus dem R20 zu bekommen.
Weil irgendwie tust du mir schon leid, wenn ich die Bilder mir immer wieder so anschau. Hast nur Glück im Unglück, das dein Terri nicht so alt ist.
Denke aber das dies wohl ein echter Geheimtip sein muß, so verschlossen wie die Gemeinde sich bislang verhielt.
Ansonsten noch viele Güße an das Forum und Jochens für die tolle Doku.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 12.11.2011 23:43:31    Titel:
Schöne Doku! Ja
Da gibt es eigentlich keine Geheimnisse! Ich bin bei meinem Dicken damals etwas anders vorgegangen:
Ich hatte da noch die serienmäßigen manuellen Naben und keine AVM wie heute. Daher gingen die Naben gut runter.
Ich hab genauso den Stoßdämpfer abgebaut und nur das obere Traggelenk gelöst. Nach lösen der Schrauben am Diff
konnte ich die gesamte Achswelle rausziehen und unabhängig von der Nabe reparieren.
Meiner ist zwar ein Y720, aber zum Terrano2 hin hat sich da technisch nicht viel verändert.
Vorteil meiner Methode:
Ich mußte nicht an die Bremszange ran und der Kugelkopf konnte an seinem Ort bleiben.
Durch das lösen des oberen Traggelenks hatte ich genug Beweglichkeit in der Konstruktion um die Welle ziehen und
ausfädeln zu können.
Starrachse, was sonst!
jochens84
1. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 08.03.2014 08:54:19    Titel:
Es war mal wieder so weit die Achsmanschetten auf der rechten Seite zu wechseln. Hat doch ne ganze Weile gehalten Smile
Hab diesmal nicht den ganzen Achsschenkel rausgenommen. Geht auch, aber nicht so bequem. Man braucht halt nicht die ganzen verrosteten Schrauben lösen. Am sinnvollsten ist es meiner Meinung die Achsmanschetten mit den Traggelenken zu wechseln bzw. zumindest daliegen zu haben wenn was kaputt geht.
Björn MG
1. Nissan Terrano R20 lang 2.7 TDi Baujahr 2003
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:44:47    Titel: Neuling braucht Hilfe
Hallo zusammen,
bin schon länger hier im Forum, aber bisher nur passiv.
Mein Terrano ist bisher im Serienzustand und hat nun en bischen was zu machen, also stand die Entscheidung an Ihn aufzugeben oder in die Hände zu spucken. Wie Ihr euch sicherlich denken könnt habe ich mich für zweiteres entschieden.
Ich habe leider nicht viel Erfahrung mit KFZ technik, bin aber Elektroniker und handwerklich nicht ganz unbegabt. Mein erster Streich soll nun der Wechsel der Antriebswelle vorne links sein.
Scheinbar ist die Manschette vor längerer Zeit gerissen und das Gelenk nun ausgeschlagen. Meine Idee ist nun die komplette Antriebswelle am Stück zu tauschen. Sieht meiner Meinung nach auch etwas einfacher aus.
Habe grade eine neue im Netz gefunden, mit dem Kommentar nur für Fahrzeuge ohne ABS.
Jetzt stellt sich mir die Frage wo der Unterschied ist?
Das heißt mir ist schon klar, dass dieser ABS Ring nicht drauf ist, aber kann ich den einfach umbauen??
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dannk schonmal im Vorraus
Björn MG
BeitragVerfasst am: 27.03.2014 19:56:30    Titel: noch was vergessen
Sorry für den Doppelpost, hab noch was vergessen... Unsicher
Wenn ich einmal an der Ecke anfange, hat vielleicht jemand nen Tip , ob ich irgendwas anderes direkt mitmachen sollte?
Der Wagen hat jetzt 180000 auf der uhr, Symptome aktuell sind Lenkrad flattern und Geräuschbildung vorne links.
Außerdem habe ich bei langsamer Fahrt ab und an ein metallisches klackern vorne links, schlimmer wirds bei zugeschaltetem Allrad.
Wie gesagt die Achmanschette ist hinüber.
Etwas verwundern tut mich die Tatsache , das mein linker Vorderreifen innen stärker abgefahren ist. Unsicher
Kann dass mit der Antriebswelle zusammenhängen oder sollte ich den äußeren Spurstangenkopf bzw. das Kugelgelenk direkt mitmachen?
Nochmals Danke an alle die hier immer fleißig ihr Fachwissen und ihre Meinung teilen. Grade solche Berichte mit Bildern wie dieser hier sind mit Gold nicht aufzuwiegen!!
maggo
1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000
2. Geländesuzi SJ410
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 12:26:25    Titel:
Hallo Jochens,
ich hab am Wochenende bei einer Seite an meinem Terrano nach deiner Anleitung auch die Achsmanschetten erneuert.
Hat super geklappt. Vielen Dank. Tröst
Naechste Woche ist die andere Seite dran. YES
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
