Abgasgutachten
Reifen 35" für Dodge Ram 2500 Cummins Bj 2000
Swen71
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4409 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram 2500 Cummins Bj 2000
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 20:39:33    Titel: Abgasgutachten
Hallo zusammen,hab da ein großes Problem,find mein Reifengutachten nicht,Tüv würde es eintragen ist alles ok nur die wollen ein Abgasgutachten,hat vielleicht einer eins für den Dodge Ram 2500 Bj.2000 Felgen sind 9,75x16,5 Reifen MF Goodrich 35x12,5x16,5 es geht um ein 35" Abgasgutachten oder ich brauch jemand der es ohne einträgt,spiel und alles paßt,hoff echt mir kann wer weiterhelfen,mfg Swen
Asconajuenger
1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 21:42:45    Titel:
Wenn es bereits eines gibt, dann haben die das in ihrer Datenbank und der Herr Ing. ist nur zu faul zum suchen!
Wechsle einfach zu nem TÜV Prüfer, der sich mit sowas auskennt!
Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :)
Swen71
BeitragVerfasst am: 28.03.2014 22:40:10    Titel:
Ich hab den Ram erst seit letzes Jahr und keiner findet was die haben schon nachgesehen,weiß nicht wo der gemacht wurde,war schon beim Tüv dekra und so,der Vorbesitzer gibt auch keine antwort sagt nur es war alles dabei
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 06:36:43    Titel:
Toller Vorbesitzer Wut
Willys V8
GC Trackhawk
Swen71
BeitragVerfasst am: 29.03.2014 09:29:43    Titel:
ja echt toll,jetzt bräucht ich einen der es ohne Abgasgutachten einträgt,das Gutachten bringt ja sowieso nichts,egal was da für ein wert raußkommt,ist ja eh ein Diesel
Nobbie
1. Suzuki Samurai
2. Mercedes G350 TD
3. T4 Syncro 2,5TDI
4. +2Wd: W124 Kombi T5 2.0 TDI
5. T4 2,5 TDI...
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 13:37:27    Titel:
Wenn dein KFZ-Meister dir den Umbau des Getriebes oder Zwischengetriebens oder des/der Differentiale auf eine kürzere Übersetzungs macht/bescheibnigt und zwar um soviel Prozent wie die Reifen über dem Serienmaß sind, hat sich an der Motordrehzahl nichts verändert. Dann kann der Prüfer auf das sauteure Abgas-Gutachten verzichten.
Frag die Prüfer doch mal nach dem Weg.
Unsere Welt besteht aus weit mehr als Ihrem Straßennetz
Swen71
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 13:40:51    Titel:
Danke,auch eine möglichkeit Smile
chris2k
1. Ford Ranger Splash ´95 3.0 V6
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 16:22:40    Titel:
Kenn das Thema, hab das mit meinem Ranger grad durch.
Wenn die Reifen im Abrollumfang mehr wie 8 % größer werden, musst du ein Abgasgutachten vorweisen und deinen Tacho anpassen.
Die Kollegen vom TÜV Süd in Augsburg sind sehr gut, was deren Datenbank betrifft. DA bekommt man eigentlich immer alles was mach braucht.
Ansonsten würde ich mal in nem RAM Forum nachfragen. Oder in einem Ami-Forum.
Alternativ reicht dir eigentlich auch die Kopie eines Fahrzeugscheins mit der Eintragung.
The best S3x is V6 :)
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 16:27:14    Titel:
Meinem Tüver hatte damals nur die Rechnung über die achsübersetzung gereicht.
Der hatte das nichtmal kontrolliert.
chris2k
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 18:06:58    Titel:
[quote="nicolas-eric"]Meinem Tüver hatte damals nur die Rechnung über die achsübersetzung gereicht.
Der hatte das nichtmal kontrolliert.[/quote]
Dito.
Die Frage hier ist, wie umgeht man das Gutachten. Schlussendlich ist es ja kein Geheimnis, dass es verdammt teuer ist.
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 22:29:02    Titel:
Wenn ein Fahrzeug mit dem gleichen Motor und den gleichen eingetragenen Reifen das Gutachten bestanden hat, ist das doch Übertragbar!
Das muss doch nicht immer extra gemacht werden!
Ist zumindest bei Motorumbauten so, da müsste auch eins gemacht werden, allerdings wenn es eines gibt, brauchst's keines mehr!
Mfg Richy
Asconajuenger
BeitragVerfasst am: 31.03.2014 22:30:18    Titel:
Auch dir nen kompetenten Prüfer und sprich das mit ihm durch!
Am besten einen, der sich mit der Materie auskennt!
Mfg Richy
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 14:27:06    Titel:
Asconajuenger hat folgendes geschrieben:
Wenn ein Fahrzeug mit dem gleichen Motor und den gleichen eingetragenen Reifen das Gutachten bestanden hat, ist das doch Übertragbar! Das muss doch nicht immer extra gemacht werden!....
Nein, machen die nicht bei Einzelabnahme von Reifen mit Abrollumfang größer 8%! Da kannst Du mit so vielen Kopien von Zulassungsbescheinigungen von identischen Fahrzeugen kommen, wie Du möchtest, die bestehen auf das Abgas- und Lärmgutachten. Zumindest die acht TÜV Stellen, die ich persönlich aufgesucht habe und noch eine Reihe mehr, die ich telefonisch kontaktierte. Eintragung geht dann oft nur über Firmen, die das Gutachten erstellen ließen und natürlich nicht wollen, dass es in den Umlauf kommt, deshalb auch keine Unterstützung seitens der Prüfstellen. Die verlangen nämlich einen 5-stelligen Betrag, wenn das Gutachten für mehr als ein Fahrzeug gelten soll und wollen ihre Kundschaft nicht vergraulen. Sicherlich gibt es noch irgendwo Prüfer, die eher abschätzen können, ob sich die Abgaswerte wirklich ändern, aber die zu finden, ist nicht einfach und oft sind sie halt genau am anderen Ende der Republik...
Reinhard
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 14:33:54    Titel:
Ein Prüfer der den selben Umbau schon einmal abgenommen hat, verlangt doch nicht nochmal ein Abgas gutachten.
Ich würde das bei ner Firma abnehmen lassen, die solche Umbauten öfter mal macht.
chris2k
BeitragVerfasst am: 01.04.2014 15:11:37    Titel:
Kurz um: Du hast mehr wie 8 % im plus beim umfang.
Also kennst du entweder jemanden, der dir helfen kann oder du frägst in Augsburg beim TÜV nach. Wenn die nicht ziehen, dann wirst um das Gutachten nicht drum rum kommen...
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
