Nautilus Compact Tuning Black Starktonhorn
So klein und doch so laut!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4406 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 11:51:54    Titel: Nautilus Compact Tuning Black Starktonhorn
Extrem laute (139dB) Hupe, kompakte Abmessungen, sehr rüttelfest, wasserdicht, für 12V oder 24V Systeme
Technische Daten:
Spannung: Wahlweise 12V oder 24V
Frequenz: 530 Hz und 680Hz
Abmessungen: 125x112x78mm
Lebensdauer: ca. 50.000 Schaltzyklen
Reaktionszeit: ca. 90 Millisekunden
Zulassung: E-Prüfzeichen und elektromagnetische Unverträglichkeit
Shop-Link: http://nakatanenga-tours.de/shop/article_NCTB/Nautilus-Compact-Tuning-Black-Starktonhorn-139dB.html
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 12:41:40    Titel:
Habe ich auch verbaut, schön kompakt und kompressorfrei.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 12:52:46    Titel:
ist die wirklich kompressorfrei? Ich kenne ähnliche Teile, die haben aber einen Kompressor drin. Unsicher
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 13:00:36    Titel:
Nein, der Kompressor ist direkt dran. Du brauchst keinen externen Kompressor und keine Luftleitungen extra. Also hast Du auch auch kein Wasserproblem in der Luft. Einfach an die alte Hupenzuleitung das Relaise anschliessen und vom Relaise zum Horn.
Sorry, da hatte ich mich verdückt ausgekehrt Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Benni_beima
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 16:47:51    Titel:
Darf man sowas statt der Orginalen Hupe verwenden und wie hört sich die an? Ähnlich Schiffshorn? Könnte man zumindest vom Namen her ableiten.
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.04.2014 18:28:30    Titel:
Nein Schiffshorn bzw. Nebelhorn liegt deutlich unter 200 Hz! die 530 bzw. 680 Hz sind viel höher vom Ton her eher in der Tonlage der Originalhupen nur eben Laut. 139db sind mal ne Ansage. wobei ich nicht verstehe wie E-Prüfzeichen und 139db zusammenpassen, wo doch die Grenze für Lärmemission in D bei 137db liegt
Nebelhorn ca. 170Hz http://www.d.umn.edu/base/home/fog.wav
Horn irgendwo zw. 300 und 400 Hz http://www.freewebs.com/tmnsource/feryhorn.wav
500Hz: https://www.youtube.com/watch?v=va713l9dn9M
Aber dennoch feines Teil was man überall unterkriegt YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 11.04.2014 11:56:47    Titel:
Let me google that for you:
https://www.youtube.com/watch?v=8hhixpuAw3U
100503545 Angriffe abgewehrt
