Mavericks Defender 110 SW TD5
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 58, 59, 60  Weiter =>
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 14:08:58    Titel:
ok ihr Arschgeigen.
Kommt von was weiss ich für nem Fahrzeug als angetriebene Achse und wird da als Spill sowie zum Verzurren für den Transport verwendet Wut
Gruß Erik
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 16:43:12    Titel:
ok ihr Arschgeigen.
Siehste Fruchtzwerg, geht doch rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 17:15:28    Titel:
Ich hätte ja bei "komischen Dingen am Achsende" eher auf Felgen getippt, aber was weiß ich schon... YES
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 23.04.2014 17:45:57    Titel:
Meinst du die Nabenkappen? Unsicher
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 00:18:57    Titel:
Jupp kurt.. und da hab ich genau das gefunden....
Gruß Erik
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 00:47:11    Titel:
Also zunächst sollen die Kappen den Verlust des Fetts innerhalb der Nabe verhindern. Da diese durch das Anschweißen des Flansches mehr oder weniger krumm an der Dichtfläche sind, wird eine Papierdichtung benötigt!
Was du sonst noch so gelesen haben magst, ist für unsere Anwendung nicht ausschlaggebend.
Ich steche den unnützen Rand übrigens ab.
Im verzinkten Zustand obsiegt die zivile Auslieferung. Um TÜV-Längen, versteht sich. rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 12:43:35    Titel:
Ja.. die Frage war eigentlich für was dieser "Kranz" genau ist... kann mir da ne Spill nur schwer vorstellen....
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 12:53:31    Titel:
doch das geht. Wenn die Nabe am Sankey ist musst du nur einen Antrieb über PTO auf die sperrbare Achse des Sankeys legen. Ist halt ein Samstag Arbeit aber du schaffst das schon.
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 17:53:29    Titel:
Nee, oder?
Gruß Erik
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 24.04.2014 20:35:57    Titel:
Ist ne weitere Möglichkeit das Ding im verladenen Zustand zu sichern.
Tschüß
Kurt
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.04.2014 17:34:36    Titel:
so... ne Materialfrage
ich will ja auf den Sankey mein Dachzelt machen. zuerst mal gaaaanz einfach, einfach damit man damit campen kann. Ohne Deckel etc.
Ich will einfach Querträger über den Sankey machen.
Jetzt die Frage: die Querträger aus Edelstahl oder Alu? Eigentlich wollte ich Edelstahl nehmen... aber spricht was gegen Alu?
wenn ich das Alurohr in 35x35x2 mm nehme ist das ausreichend oder besser 3mm Stärke? Edelstahl hätte ich 2mm Stäke genommen (hatte ich vorher auch aufm Dachträger, die sind aber zu kurz.
Preislich würde mir Alu entgegen kommen nur welche Stärke würdet ihr empfehlen?
Erik
Gruß Erik
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 26.04.2014 10:46:03    Titel:
Wären Spritzlappen nicht wichtiger ???
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.04.2014 11:55:14    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Alu oder Edelstahl, und wenn ja, welche Wandstärke rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 20:17:18    Titel: Gatriebegeräusche
so eine Scheisse..
fahr ich heut von der Arbeit heim stell ich im 5. Gang komische Geräusche fest... kann die nicht beschreiben. Wut
In den Anderen Gängen is nix, schalten lässt sich einwandfrei.
Zuhause hab ich jetzt mal das Verteilergetriebe auf N gestellt und das Schaltgetriebe in allen Gängen probiert. keine Geräusche ... bis auf den 5. Gang. irgendwie ein Rasselndes summen.
Nächste Woche Montag hab ich die nächste Inspektion (in der alle Öle wie üblich nach 40K KM gewechselt werden)
Insgesamt hab ich jetzt 117000 auf der Uhr, letzte Inspektion war vor 17000 km, letztes Jahr.
Kennt ihr das Geräusch? muss ich mir über ein neues Getriebe gedanken machen? oder ists vielleicht eher was simples?
Was würde so ein Getriebe denn kosten? hat jemand erfahrung? ich tippe ja wenn dann eher aufs Schaltgetriebe als aufs Verteilergetriebe. was meint ihr?
Bitte hier jetzt keine Spamer, ich such grad wirklich Hilfe und Input!
Danke!!!
Gruß Erik
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 20:52:51    Titel:
Mal schaun ob es verstehst
ich tippe auf Lagerschaden Nebenwelle
also der 5. Gang ist auf der Welle der letzte
der 4. Gang ist genau genommen gar kein Gang, da geht die Kraft vorne rein und hinten raus
also direkt durch, wenn der leise ist, ist es nicht das Lager der Hauptwelle
der 3. Gang sitz weiter vorne, da macht sich ein kaputtes Lager erst im fortgeschrittenen Stadium bemerkbar, eventuell kannst es aber jetzt auch schon hören, wenn ganz genau drauf achtest, wenn nicht kommt es noch, wenns im 5. lauter wird
abhilfe, neue Lager einbauen, in deim Fall, einbauen lassen
Kosten? keine Ahnung bei deiner Kiste, würde aber mal mit mindestens 5-8 Scheinen rechnen
Nachtrag, bei meim ersten Patrol hatte ich das auch mal und bin noch 10 000 km so gefahren, bis es mir echt zu laut wurde, wie lange deiner durchhält, keine Ahnung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 58, 59, 60  Weiter =>
Seite 59 von 60 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
