Das bewegte Leben der Sandy Gray
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4754 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 11:34:06    Titel:
Neben vielen kleinen Detailarbeiten geht es weiter mit Schnorchel und Fahrwerk...
mcfly164
1. Land Cruiser FJ40
2. VW T5 Multivan 4Motion
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 20:50:24    Titel:
Harmonieren die Kupferrohre mit den verwendeten Alu Legierungen?
Meines Wissens gibts Alulegierungen die sich bei Verbindungen mit hohen Kupferanteil auflösen können.
Gruss Frank
irgendwasistjaimmer.....
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 21:06:21    Titel:
Dann müsste das Verbindungs-Gummi zwischen Kupfer und Alu elektrisch leitend sein. Hau mich, ich bin der Frühling
mcfly164
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 21:12:59    Titel:
Wenn das Problem nur dann auftreten würde ist ja alles ok, ich bin mir da nicht so sicher daher auch das Fragezeichen.
Immerhin stellt das Kühlwasser doch eine elektrisch leitende Verbindung her ?
BeitragVerfasst am: 02.05.2014 22:41:15    Titel:
ist das so? Wir haben einen Kunden der hat (in einem anderen Bereich) große Probleme mit zerfressenen verzinkten Wasserrohren. Das Problem war eine VA Leitung die davor angeschlossen war... Unsicher
snowwoodandtree
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Moped
BeitragVerfasst am: 04.05.2014 22:54:14    Titel:
Könnte ansich nur vorkommen, wenn leitendes Wasser zwischen der verzinkten Leitung und dem VA Rohr die Verbindung ist, da Gummi nicht leitet..
Stichwort Bimetallkorrosion
http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/mb_829.pdf
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 05:37:42    Titel:
Bei Dächern muss man sich zwischen Kupfer und Zink entscheiden.
Du hast im Kühlsystem auch verzinkte Teile wie die Froststopfen.
Ich wehre mit der Kombination sehr vorsichtig!!!!
Lieber gegen Alurohre tauschen.
Und so wie ich gesehen habe, sind deine Rohre am Ende nicht gebördelt.
Das kann wehrend dem Betrieb Probleme geben.
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 07:08:09    Titel:
Zumal sich ja nicht einfach das Kupferrohr verabschieden wird, sondern Teile im Kühlsystem, die nicht oder nur mit hohem Aufwand austauschbar sind.
So sagt es zumindest Murphy, und der hat immer recht - zumindest wenn ich mal schraube traurig
Tim
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 15:07:38    Titel:
Neues Luftfiltergehäuse, QuickFist Halterung, K&N Konusfilter
Ein neues Fahrwerk war fällig. Die Wahl fiel auf das progressive Trekfinder-Fahrwerk, welches am 90er eine Höherlegung von ca. 40mm liefert und auf eine Zuladung von bis zu 80kg an der Vorderachse und 250kg an der Hinterachse ausgelegt ist.
Die gezeigte Bereifung bleibt erstmal, 235/85R16 auf Wolf Stahlfelge.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 15:12:26    Titel:
Die überholten Achsen sind drin, samt Scheibenbremsen hinten, EBC Greenstuff Belägen, EBC Sportbremsscheiben, Edelstahlbremskolben und Stahlflex-Bremsleitungen.
Eine Besonderheit haben wir uns bei den Dämpfern ausgedacht - es sind Bilstein B6 Offroad Dämper mit Bilstein iRC Steuerung. Der Hersteller schreibt dazu:
Die BILSTEIN-App zur aktiven Fahrwerkregelung.
BILSTEIN ridecontrol® wird um ein komfortables Feature erweitert: die aktive Fahrwerkregelung, welche mit der dafür entwickelten Smartphone-Steuerung vorgenommen werden kann.
- Feinabstimmung der drei voreingestellten Auto-Modi (Comfort, Normal und Sport) durch Variation der Beschleunigungsschwellwerte, Schaltzeiten und Filterparameter für ein individuelles Fahrwerksetting
- Die Grundeinstellung der Auto-Modi für die Dämpfung ist durch BILSTEIN-Fahrversuche optimal bestimmt
- Grafische Ausgabe der Längs- und Querbeschleunigung auf dem Smartphone
- Speicherung der Modi und der Feinabstimmungsparameter
- Modus „sport+“ für exzellente Fahrdynamik und höchste Leistungsreserven im Grenzbereich
- Modus „comfort+“ für ein sanftes Ausgleichen der Bodenunebenheiten
- Echtzeit-Verstellung während des Fahrbetriebes möglich
- Filterung von Vertikalbeschleunigungen (variabel)
- Belegung der Beleuchtung des RC-Knopfes individuell wählbar
- Hervorragende Übersichtlichkeit und einfaches Handling der BILSTEIN-iRC-App
Neben dem Abrufen von voreingestellten Dämpfer-Setups per Knopfdruck können auch per Smartphone Änderungen durchgeführt werden. Bilder von der Installation des iRC Systems folgen noch....
takeshi
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 05.05.2014 15:33:47    Titel:
Es ist wirklich sehr interessant, diesen Umbau fast Bild für Bild zuzusehen, man entdeckt viel Liebe zum Detail.
Ich bin zwar kein Fan von dieser Umbauart, aber ich bin immer wieder erstaunt, was es nicht alles für Defender gibt - sehr erstaunt.
Bitte weiter viele Bilder posten, manchmal sind doch viele Ideenanregungen dabei.
Vespapx
1. Defender 90 MY 10
2. 130 MY 02 mit Tibus-Portalen und 4,0 l V8
3. Sankey WT MKII ´85 mit 110er HCPU Wanne
4. Vespa PX 200
BeitragVerfasst am: 06.05.2014 13:13:33    Titel:
Sehr cool, die Smartphone-Steuerung!!!
Aber: muss ich jetzt nicht nur aufpassen, dass die Kinder nicht mit dem Smartphone zu viel Fifa 14 spielen, sondern auch noch, dass sie mir nicht (gemein und hinterhältig oder auch nur zufällig) die Dämpfung verstellen... Ich hoffe, da gibt´s ne Sicherheitsabfrage vorher... Hau mich, ich bin der Frühling Unsicher Au man...
Jeder Tag ohne Fahrt im Defender ist ein schlechter Tag...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 09:11:40    Titel:
Die erste Ausfahrt nach dem Motorumbau vom Saugdiesel auf die 300tdi Maschine.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 15:52:14    Titel:
Kurz vor dem Offroad Festival in Hohenmölsen gab es noch einen Satz Vision-X Cannon 25W LED Fernscheinwerfer für Sandy sowie eine iPad-Halterung von RAM Mount.
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 22:02:39    Titel:
Sehr schöne Fortsetzung, auch die Smartphone Dämpfer sind ne nette Spielerei für den Alltag.
Mal ne Frage, sieht man die schöne Sandy auch in BK.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 11 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
