Servolenkung Defender 110
Servolenkung funktioniert nicht
toyo-tom
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4374 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.05.2014 21:18:09    Titel: Servolenkung Defender 110
Hallo ihr lieben
mein Schwager hat einen 110er Pick Up und die Servo verrichtet nicht mehr ihren Dienst.
Also ich habe versucht sie zu entlüften auch mit der Entlüftungsschraube auf dem Lenkgetriebe.
Ich als alter Toyo Fahrer bin eben zu blöd dafür oder es ist eben etwas defekt.
Was geht denn wenn zuerst kaputt das System an sich ist dicht und wie kann ich rausfinden
was kaputt ist?????
Ich bin auch nur Hobbyschrauber und mein Schwager kann echt nix am Auto.
Ich würde mich freuen wenn ihr ein paar Infos für mich hättet damit ich meinem
Schwager helfen kann.
Tom
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 10:25:39    Titel: Re: Servolenkung Defender 110
toyo-tom hat folgendes geschrieben:
110er Pick Up
Welche Motorisierung oder Baujahr?
Fördert die Pumpe?
autoteam-essen.de
toyo-tom
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 17:17:03    Titel: Servolenkung
Hallo Caruso
das ist ein 2,5L TDI von 1998.
Ob die Pumpe fördert kann ich Dir nicht sagen wie kann ich das feststellen????
Tom
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 17:43:23    Titel:
servus !!
ist genug ATF im ausgleichsbehälter ??
läuft die servopumpe ohne komische geräusche ??
wenn du die entlüfterschraube am lenkgetriebe öffnest wärend der motor läuft sollte ordendlich öl rauskommen ,da siehst du dann auch gleich ob die pumpe noch fördert.
wenn genug öl drinnen ist und trotzdem nix kommt dann ist die pumpe tod ,das kommt aber eigendlich nur sehr selten vor.
normalerweise sind die lenkgetriebe undicht ,das teilweise SO arg das es nur so unten rausläuft.
viele ""nichtwisser"" fahren dann einfach SO lange weiter bis kein öl mehr im systhem ist und irgrndwann läuft natürlich die pumpe trocken.
gruss ,michi
toyo-tom
BeitragVerfasst am: 08.05.2014 19:02:42    Titel: Servolenkung
Mein Schwager hat mich gefragt als nix mehr ging. Da war sehr wenig im Behälter darum die Vermutung
das Luft im System ist aber entlüften hat halt nix gebracht.
Ich habe versucht die Lenkung bei laufendem Motor zu entlüften aber da war kein Druck auf dem Schlauch von der Entlüftungsschraube es kam nur etwas Flüssigkeit beim von links nach rechts lenken andersrum wurde die Flüssigkeit wieder aus dem Behälter gesaugt.
Tom
toyo-tom
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 07:12:41    Titel: Servolenkung
Die Servopumpe macht keine Geräusche.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 09.05.2014 15:26:40    Titel: Re: Servolenkung
Der Pegelstand darf sich nicht ändern. Wenn doch ist massiv Luft im System.
Ach ja, das Öl dient nicht nur der Kraftübertragung, sondern es schmiert auch das System. Nicht gut wenn das fehlt.
Gruß Rainer
toyo-tom
BeitragVerfasst am: 11.05.2014 16:14:03    Titel: Servolenkung
Hat den jemand etwas Ahnung das wäre echt total Toll???????. Gruß Tom
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 19:11:07    Titel:
1.Öffne den Ausgleichsbehälter, der sitzt in Fahrtrichtung links neben dem Kühler, schwarzer Deckel.
2. Solltest du da ATF-Öl Nachfüllen.
3. dann Motor starten,
4. nachfüllen bis Pegelstand konstant bleibt
5. Lenken Links-rechts-links im Wechsel von Anschlag zu Anschlag
6.nachfüllen
7.usw.
8. Unter dem Fahrzeug schauen wo sich das Öl sammelt, wahrscheinlich habt ihr ein Leck, dieses dann beseitigen
oder 9. die Servopumpe ist defekt, dann neu und beginne wieder bei 1.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
toyo-tom
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 18:33:48    Titel:
Problem ist behoben die Servopumpe war defekt funktioniert wieder alles einwandfrei
Tom
100503022 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
