mal wieder ein Problem am 5.9
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4353 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 21:09:01    Titel: mal wieder ein Problem am 5.9
bin Freitag mit dem dicken gefahren und auf einmal fing er an zu ruckeln meist bei konstanter Geschwindichkeit was mit der zeit immer schlimmer wurde habe dann angehalten und er hat ganz schön gequalmt so das die Stoßstange schon schwarz war
hat das schon mal jemand gehabt traurig traurig
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 21:15:12    Titel:
was sagt der Bordcomputer bzw fehlerspeicher?
samu^413
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 21:25:16    Titel:
nix kein Fehler abgelegt traurig traurig traurig
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 22:30:06    Titel:
ich tippe auf Plenumdichtung.
Gruß Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 23:31:11    Titel:
ist auch mein Verdacht - sollte er da nicht einen Fehler bringen von der Germischaufbereitung?
Plenumdichtung ist eigentlich kein Hexenwerk sondern nur ne Fleißaufgabe
welche Farbe hat der Rauch gehabt
hast Öl im Kühlwasser oder umgekehrt - kannst in ner freien Werkstatt testen lassen
Ölverbrauch?
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 09:03:30    Titel:
Hatte ich auch wie du beschrieben, dunkler rauch und mal weißer zwischendurch und geruckelt.
War die Plenium, hat stellenweise mal Öl mal Wasser rein bekommen.
samu^413
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 16:58:34    Titel:
also der Rauch war dunkel und ich würde sagen das Öl im Kühlwasser ist habe mal in den Ausgleichsbehälter geschaut und das Wasser sieht braun aus und zwischen den Fingern fühlt es sich schmierig an
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 19:33:46    Titel:
Also könnte es auch die ZYK dichtung sein, aber um da ran zu kommen musst du eh die Ansaugbrücke runter nehmen und dann siehst auch ob die Plenium an den Kühlwasserbohrungen beschädigt ist, was sie meistens ist. Dann sind die Stebolzen auch schön fest gegammelt.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 06:25:37    Titel:
Für die Plenum dann das Hughes Kit kaufen - BITTE - Kanns nicht oft genug sagen. Toller Shit und hält jedes Abusen aus:
http://www.hughesengines.com/Index/products.php?partid=27091
Versand geht super fix, bei mir wars nach 4 Tagen da...
facebook.com/merk2000
samu^413
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 12:44:49    Titel:
also ich hatte die Tage nochmal nachgesehen und würde sagen das kein Öl im Kühlwasser ist und ich habe mal durch die Drosselklappe geschaut und es sah alles gut aus bin dann nochmal gefahren am Anfang war alles gut und so nach 3 KM und einmal in den Overdrive schalten fing es wieder an traurig traurig traurig traurig traurig
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 14:44:48    Titel:
Wie, er ging in den Overdrive und fing an zu ruckeln und zu Qualmen?
samu^413
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 15:30:59    Titel:
also qualmen weis ich nicht aber geruckelt hat er
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 22.05.2014 20:28:16    Titel:
mmmhhh, aber woher kam jetzt das qualmen vom letzten mal.
Ruckeln kam aber vom Getriebe, oder hat die Drehzahl auch geschwankt?
samu^413
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 13:39:09    Titel:
ob sie jetzt stark geschwankt hat kann ich nicht sagen es war nur so wo ich dann angehalten habe die Drehzahl sehr weit runter gegangen ist
samu^413
BeitragVerfasst am: 25.05.2014 13:41:16    Titel:
heute mal die Zündspule getauscht kein Erfolg traurig traurig wieder schwarzer Rauch und bei der Fahrt wie Zündaussetzer und die Drehzahl war mit eingelegtem Gang niedrig auf Parken war sie ok aber unrunder Motorlauf ich hatte so ein ähnliches Problem schon mal da habe ich Kerzen Zündkabel Verteilerkappe und Lamdasonde neu gemacht dann war das Problem weck aber das ist erst ein paar Tkm her traurig traurig
407309 Angriffe abgewehrt
