Motor ausbauen Terrano 2 2,7td
akimaka
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4363 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2,7TD
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 19:56:42    Titel: Motor ausbauen Terrano 2 2,7td
Hallo Zusammen,
hab mal eine bescheidene Frage.
Ich möchten den Motor meines Terrano ausbauen, wie komme ich über die Vorderachse ?
Ölwanne ist im weg oder ?
Hat mir jemand einen Tip.
Gruß Flex
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 21:06:11    Titel:
Nach oben Ja
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 21:28:09    Titel:
Wenn Du den Motor raus haben willst, ohne das Getriebe auszubauen, muß die Vorderachse raus.
Wie Du schon ganz richtig gesehen hast, sitzt die Ölwanne recht nah an der Achse. Um Getrieb und Motor trennen zu können, mußt Du die beiden rund 10 cm auseinander bringen. Das ist deutlich mehr, als Du zwischen Achse und Ölwanne Platz hast.
Welche Möglichkeiten hast Du? Hebebühne? Grube? Wagenheber und Hofeinfahrt?
Wenn Du ne Hebbühne hast, ist es einfacher, wenn Du das Getriebe ausbaust. Dann kannst den Motor einfach senkrecht nach oben ziehen.
Kini
akimaka
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 22:19:11    Titel:
Hi Kini,
leider hab ich keine Hebebühne, hab nen Werkstattkran für den Motor, nen wagenheber und 2 Unterstellböcke mehr leider nicht.
Geht die Achse ausbauen ohne Hebebühne ?
Kini
BeitragVerfasst am: 15.05.2014 22:22:56    Titel:
akimaka hat folgendes geschrieben:
Hi Kini,
Geht.
Aber "lustig" is was anderes....
Kini
100477534 Angriffe abgewehrt
