Statt Wuchtperlen Wasser in den Reifen
was haltet ihr von der idee?
wammy
...und hat diesen Thread vor 4342 Tagen gestartet!
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 00:41:30    Titel: Statt Wuchtperlen Wasser in den Reifen
Kann das nicht mal jemand mit Unwucht testen? Das müsste doch genauso gehen und kann durchs Ventil sogar nachgefüllt werden.
Als negative Folge könnte die Felge rosten aber sonst?
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
cofox
1. Suzuki SJSamurai mix
2. Suzuki Samurai Longbody
3. VW T4
4. KTM LC4
5. Suzuki RM 250
6. Deutz D8005
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 05:29:32    Titel:
Hallo.
Bei Traktoren wird das manchmal gemacht um mehr Gewicht auf die Räder zu kriegen. Zum Beispiel für
Traktor pulling.
Es gibt da ein Gerät das heißt Hanauer Maus, damit geht das gut.
Zusätze gegen Rost und Frost gibt's auch.
Gruß Sven
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 06:06:15    Titel:
...Wasser im Reifen zu haben ist nicht nur sehr, ich sage mal, exotisch, sondern auch extrem lustig...im Winter hüpfst du über die Strassen? Hau mich, ich bin der Frühling
Wie möchtest du denn bei dem Massenträgheitsmoment von Wasser eine Homogene Massenverteilung ermöglichen?
Ich finds Witzig aber solche Überlegungen machen mir Angst Obskur
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 06:59:11    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Im Winter kannst ja Frostschutz mit zugeben! Und bri Alus "rostet" auch nix.
derBert
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 07:02:26    Titel:
Altöl
Ich muss weg
Beste Grüße!
"derBert"
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 07:45:48    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Altöl
Ich muss weg
DoSlot Moosgummi-Reifen Ö rotfl rotfl
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 08:10:27    Titel:
Ich mein 500 ml. So das es eine unwucht ausgleicht. Ich will ja nicht die ungefederten Massen erhöhen. Aber für schnell was gegen eine unwucht zu tun müsste es doch gehen, oder denk ich falsch?
cofox
3. VW T4
4. KTM LC4
5. Suzuki RM 250
6. Deutz D8005
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 09:03:07    Titel:
So ein Einfüllgerät kannst du im Landwirtschafts Zubehör für 25 Euro kaufen.
Einfach mal Hanauer Maus googeln.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 09:19:00    Titel:
ich kann es mir wegen der, wie schon geschriebenene, Masseträgheit und der Fliehkräfte nicht vorstellen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 09:48:40    Titel:
funktioniert nicht.
Wasser verursacht eine Unwucht, schon mehrfach bei Reifen erlebt, wo etwas Wasser eingedrungen war Winke Winke
derBert
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 10:49:14    Titel:
Jetzt mal ernsthaft: Das finde ich aus dem Bauch heraus sehr plausibel (das Wasser Unwucht erzeugt wegen Massenträgheit und Fliehkraft). Was ich aber ehrlich gesagt genau aus dem gleichen Grund bisher nicht verstanden habe ist, wieso Wuchtperlen funktionieren sollen.
Ich stell mir das so vor: der Reifen hat eine leichte Ei-Form. Wenn er rotiert zieht die Fliehkraft ihn in Richtung des herausstehenden "Hügels" (der Ei-Spitze sozusagen). Dadurch kommt es zur Unwucht. Wenn ich jetzt Glasperle in diesem Reifen wäre und da so drin rumrolle, würde ich doch genau zu der Stelle laufen, die am weitesten herausschaut! Damit würde die Unwucht aber immer grösser, nicht kleiner. Wo ist der Denkfehler?
Beste Grüße!
"derBert"
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:25:16    Titel:
Schau mal hier: Wie funktioniert Elektrostatik bei Radauswuchtung
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
derBert
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 11:34:20    Titel:
Naja, da steht aber nur die "Auswuchtperlen [...] bewegen sie sich durch Zentrifugalkraft automatisch zur balancierten Position." Aber wieso? Ich würde (s.o.) genau das Gegenteil erwarten. Je weiter aussen die Perle vom Rotationsmittelpunkt ist, desto stärker wird sie doch durch Fliehkraft nach aussen gepresst. Also müsste sie sich an der äussersten Stelle des Reifens ablagern, nicht an der innersten... Grübel...
Beste Grüße!
"derBert"
M38A1
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 15:16:19    Titel:
Wasser in den Reifen habe ich jahrelang beim Traktor gehabt - als Gegengewicht zum Frontlader. Die Hanauer Maus sorgt dafür, dass die Reifen maximal bis zur Oberen Felgenkante gefüllt werden - also ca. 2/3.
Damit bleibt genug Luft im Reifen um die Eigen-federung sicherzustellen. Der Reifen wird also nur geringfügig härter beim Fahren.
Du brauchst dafür ein "Wasser-Ventil" d.H. einen Schlauch mit abschraubbarem Ventil und darunter eine Verschraubung mit grösserem Durchmesser. Sonst passt die Maus mit Ihrem Gummi-Schläuchle nicht dran.
Im Gegensatz zu den Wuchtperlen haftet da nix d.H. bei langsamer Geschwindigkeit und beim Anhalten "fällt" alles nach unten. Es "wuchtet" also bei jedem Anfahren neu - aber JA praktisch ist das Rad bei höherer Drehzahl tatsächlich ausgewuchtet.
Mangels Haftung des Wassers am Reifen hast Du aber Effekte in Kurven und beim Bremsen die schon bei 40 Km/h sehr deutlich zu spüren sind. Also bei schnelleren Fahrzeugen nicht zu empfehlen und meines Wissens nach auch nicht zulässig.
Als Frostschutz wird Magnesiumchlorid verwendet was ungiftig aber äusserst aggressiv und Rost-fördernd ist. Dementsprechend nur mit Schlauch möglich und alles was an Felge und Fahrzeug kommt muss sofort mit reichlich Wasser abgewaschen werden.
Der Supergau wäre eingefrohrenes Wasser im Reifen ...
Viel mehr interessiert mich die Frage ob man Wuchtperlen mit Schläuchen verwenden kann und ich denke die Antwort ist nein ... sicher konnte mir das aber noch niemand sagen. Das Einfüllen wäre dabei nicht das Problem - eher, dass sich eini Schlauch dank Talkum und glatter Oberfläche anders Verhält als der Reifen.
Grüssle Micha
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.05.2014 15:30:41    Titel:
Das Rotationszentrum des Reifens ist bei Unwucht nicht in der Mitte des Rades/nicht im Radlager. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
291928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
