grafe goes Nissan
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 21:06:33    Titel:
Ich habe mal gelesen das die beim Y61 nicht so dolle passen Unsicher . Ich werde mal den von Ironman probieren.
HiluxMichael
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruiser HZJ105GX
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 21:57:40    Titel:
Lt. Vorbesitzer meines Trol ist der verbaute Snorkel aus ES.
Von der Passform her passt der gut, Material fühlt sich auch nicht
anders an als einer von Safari...
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 22:24:14    Titel:
als erstes habe ich einen neuen Lenkungsdämpfer verbaut, das aufschaukeln / wobbeln der Räder ist jetzt erstmal weg.
trotzdem werde ich weiter suchen, was die wirkliche ursache ist Euer Wunsch sei mir Befehl
wie ist eigentlich die meinung zu den spanischen snorkel.es schnorcheln für den y61?
ich habe einen am ZJ und war sehr postiv überrascht, sind die für die patrols auch so gut, qualitativ und von der passgenauigkeit? :Wink:
Die Ursache ist bereits bekannt.
Nur musst du halt nachsehen, wie stark die Teile bei dir bereits verschlissen sind.
Zu checken sind:
Lenkgetriebe
Spurstange
Lenksschubstange
Panhardstab
Achsschenkellager
Achsschenkkelzapfen (Sitz der Radlager)
Bremsscheiben
Die jenen, die alles penibel nach Vorgaben vom WHB revidieren, haben auch Ruhe.
Nur leider ist der Spaß nicht ganz billig.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 23.05.2014 22:34:00    Titel:
Passt wackelt und hat luft. Kann morgen mal Bilder davon machen wie sich das Teil am Kotflügel anschmiegt.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 24.05.2014 15:22:09    Titel:
Der Spalt nach vorn hin stört mich nicht weiter, könnte man sonst mit Sika auffüllen. Die drei Schrauben an der A-Säule habe ich getauscht ,weil die originalen schon beim Wort Regen anfingen zu rosten. Beim anschluss an den Lufikasten bin ich nicht klar gekommen. Habe einfach alles was stört weg geschnitten und 15cm "Gülle"schlauch samt passenden Schellen von Landhandel besorgt. So konnte ich Lufi und Rohr verbinden (Bild leider vergessen, man sieht in der Ecke vorn eh nicht mehr viel wenn alles angebaut ist). Hoffe das ich etwas helfen konnte.
Tasteindustries
Chief of Terrain
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 18:00:37    Titel:
Also Patrick, mein Snorkel ist von Expedycja.pl da hab ich den vom blauen bestellt und Prei 69 € und passt wie sau
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
Tasteindustries
Chief of Terrain
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 18:01:17    Titel:
http://www.expedycja.pl/sklep/3915,snorkel---wlot-powietrza-nissan-patrol-y61-3.0-tdi-04.00---08.04/
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 4348 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 21:07:57    Titel:
tino… sind das die polen mit den coolen stossstangen, die du auch hast? Supi
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 02.06.2014 21:19:12    Titel:
genau die sind das..... auf jeden Fall die hintere... vorn die kommt vom Tschechen Ja
Tasteindustries
Chief of Terrain
BeitragVerfasst am: 03.06.2014 21:03:55    Titel:
Ja hinten Polen und vorn Tschechei :-)
grafe
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 16:59:02    Titel:
ich suche mir die finger wund… wo bekomme ich denn einen neuen filter fürs automailgetriebe? ich möche öl wechseln aber stell mich scheinbar doof an traurig
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 18:19:52    Titel:
Oh, brauch ich dann auch noch.. Werde zu NISSAN gehen... Auch fürs Öl.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 18:22:37    Titel:
Zum Öl hatte ich mal was gefunden (bin immer noch in Deutschland)
Wird scheinbar von ELF gefertigt.
http://www.afripix.de/Kram/Nissan-Elf-Öl.pdf
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 13.08.2014 19:12:53    Titel:
Ich habe gehört das Nissan ein spezielles AT Öl hat, mit spezielles Additiven.
Ein Freund hatte Probleme mit handelsüblichen Ölen die dann beim Wechsel auf original wieder behoben waren.
Ob es jetzt stimmt weiss ich nicht 100%tig aber ich weiss das da etwas war. Habe so in Erinnerung.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 20:31:54    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Auch wenn du soweit ich weiss, mich nicht meinst. War bei mir so. Hab alle mögliche Schaltgetriebeöle drin, aber irgendwie war das eine zu dünn, beim anderen hab ich kaum ein gang rein bekommen etc.
Nachdem ich die Original Nissan Plörre rein gepumpt habe alles wieder 1a
Und ich glaub Team-Wildsau hat mich dadrauf aufmerksam gemacht das er auch schon solche Erfahrungen gemacht habt, und dann auch nähre Details geschrieben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 6 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
298910 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.423  Sekunden
