nach motorüberholung wenig leistung von unten
nissan d22
Jason
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4364 Tagen gestartet!
1. nissan navara d22 2.5 di 4x4 bj04
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 18:29:47    Titel: nach motorüberholung wenig leistung von unten
Moin habe nen kleines Problem mit meinem Navara
Ich hatte vor nen par wochen den üblichen Pleullager schaden.
Motor habe ich ausgebaut und zum Motorinstandsetzer gebracht.
neu gemacht wurden
2 Kolben
2 Pleuls
alle Kolbenringe
Kurbelwelle
die Dichtungen
Und natürlich alle lager
Habe ich dann alles eingebaut ist auch beim ersten start gut angesprungen
nur jetzt zieht er von untenrum viel schlechter als voher
erst ab 2200 Umdrehungen kommt gut druck
aber voher hatta bei 1600 ca schon gut gedrückt
meine erste Vermutung war das der turbo irgendwo undicht ist oder so aber da ist alles ok
und nun denk ich an die Einspritzpumpe das die vielleicht etwas zu speat einspritzt ?
Also was meint ihr ???
danke schonmal im vorraus
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 19:55:33    Titel:
Hast Du überhaupt ne Pumpe drin, an der man den Förderbeginn einstellen kann?
Kini
Jason
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:09:20    Titel:
Ich bin mir da nicht sicher also ich denke nicht die wird ja elektronisch anhesteuert
aber vlt gibt es ja ein profi und kennt da i nen trick oder so
Kini
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:13:23    Titel:
raucht er schwarz hinten raus?
Kini
Jason
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:18:21    Titel:
Ne kein rauch
nicht weiß
nicht schwarz
Ganz normal
Jason
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:19:11    Titel:
Ne kein rauch
nicht weiß
nicht schwarz
Ganz normal
Kini
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:35:48    Titel:
Also, ich ken das Auto und den Motor nicht genau, aber ich nehme an, daß der Motor ein CommonRail ist.
Damit fällt das mit dem Förderbeginn weg.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, daß er irgendwo am Auspuffkrümmer abbläst.
Schnapp Dir mal nen Kumpel und laß den mit dem Gas spielen, während Du Deine Ohren in den Motorraum hängst.
Wenn ein Gang (vorzugsweise der größte) drin ist und gleichzeitig die BRemse getreten ist, kann man das Auto im Stand dazu überreden, Leistung zu produzieren.
Achte da auf verräterisches Zischen.
Aber übertreibs nicht. Die Prozedur geht gewaltig auf die Kupplung!
Kini
Jason
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 20:55:11    Titel:
Das habe ich schon getestet
also habe auspuff hinten zugstopft
und habe gefühlt und gehört ob i wo was zischt oder rauspfeift aber alles dicht
morgen messe ich kompression
vlt hat ja ein zylinder nicht genug druck und deswegen kommt da nichts rum
kann ich mir zwar schlecht vorstellen weil er gerade frisch überholt ist
aber kontrolle ist wohl besser ;)
Kini
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 21:04:16    Titel:
Mal ne doofe Frage.
Den Fehlerspeicher hast Du kontrolliert, oder?
Kini
Jason
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 21:20:08    Titel:
Achja ist ein common rail ;)
Nein noch nicht
aber kann mir nicht vorstellen das da auf einmal ein fehler ist....?
Kini
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 21:49:01    Titel:
Fehlerspeicher ist das erste, was man kontrollieren sollte.
Der geringste Aufwand und schließt Fehler in der Elektronik weitgehend aus.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 27.05.2014 21:50:07    Titel:
Ach ja noch was: Ventilspiel ist auch ne fiese Fehlerquelle.
Kini
Jason
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 06:18:37    Titel:
Der Motor wurde ja frisch Instandgesetzt
da gehe ich mal von aus das Ventil spiel in Ordnung ist
Zylinderkopf wurde ja überprüft
aber heute werde ich mal die Kompression überprüfen
vielleicht wurde ja beim Motor gepfuscht
achja ich habe eine elektronische Verteiler Einspritzpumpe
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 08:44:04    Titel:
Jason hat folgendes geschrieben:
Was jetzt Common-Rail oder Verteiler-Einspritzpumpe Hääää?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
Jason
BeitragVerfasst am: 28.05.2014 08:47:43    Titel:
Das letzte habe ich
War mir anfangs nicht sicher
aber habe eine elektronische Verteiler Einspritzpumpe
