Bremsen Umbau RD28 auf TB42 beim Y60
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4320 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 05.06.2014 23:04:44    Titel: Bremsen Umbau RD28 auf TB42 beim Y60
Hallo alle zusammen,
ich habe in Erinnerung, dass man die Bremsanlage vom TB48 Wagon beim RD28 Wagon verbauen kann, um eine bessere Bremsleistung zu erzielen.
Kann mir jmd sagen ob meine Informationen stimmen ?
Hat evtl. jmd eine Bremsanlage vom TB42 rumliegen ? Evtl. von einem Schlachter ?
TÜV konform sollte es ja egtl. sein, da die Bremsanlage nur stärker wird und nicht schwächer ! Heiligenschein
Laut Tabelle spricht egtl. nichts dagegen finde ich:
Habe sogar welche in D zu kaufen gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-rechts-Vorne-Budweg-Calipers-342663-fur-NISSAN-PATROL-GR-2-8-/301127509119?pt=DE_Autoteile&am... [Link automatisch gekürzt]
Ruben
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 06:28:03    Titel:
Du kannst auch die vom Y61 2,8 nehmen.
Die hat vorne 2 Kolben Zangen und den gleichen Durchmesser wie die vom TB42.
15" Felgen gehen aber nur noch sehr knapp.
Würde auf jeden Fall Stahlflex Bremsschläuche und originale Nissan Bremsklötze verbauen.
Der Unterschied ist deutlich spürbar!
Was du benötigst:
Den kompletten Bremssattel mit Halter und die Scheiben.
Ankerblech könnte passen.
Hatte bei mir auf die noch größere TB48 Anlage umgebaut.
Die ist einfach gigantisch!
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 07:55:36    Titel:
Danke Thorsten für die Info Smile
Also müsste ich folgende Bauteile verändern:
- VA Bremszangen + Scheiben, vom Y61 RD28
Hast du dann egtl. den originalen Hauptbremszylinder gelassen ?
Auf Stahlflex habe ich ja ech schon alles umgebaut, nochmal an dieser stelle danke an Jürgen Blumen für Dich
Glaubst du es würden die Paris Daker mit ET-30 dann noch mit diesen Bremsen passen Unsicher
Du schreibst:
=> Daraus ziehe ich den Schluss, dass ich auch die Bremse vom TB42 nehmen könnte Unsicher
Würde sich die Bremsanlage vom TB48 noch mit 15" Felgen vertragen Obskur ?
Ruben
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 10:58:11    Titel:
TB48 = 17" und ein großes Loch im Geldbeutel!
Klar kannst du die vom TB42 nehmen.
Musst nur eine finden.
Hatte eine in Griffweite, die aber der huebi hat absaufen lassen.
Also leider Schrott!
Der desertcruiser hat vielleicht auch eine.
Die vom Y61 ist deutlich leichter zu finden.
Deshalb schreibe ich dir das ja.
Einen kompletten Bremssattel musst du mit etwa 750€ bei Nissan bezahlen.
Deshalb gebraucht kaufen!
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 14:28:13    Titel:
Habe diese Bremssattel auf dem Aftermarkt gefunden, leider noch einem Telefonat beim Händler => Leider nicht mehr lieferbar Sehr traurig Sehr traurig
Diese hier zum Beispiel:
Da hätte das Stück grad mal 100 € + 30€ Pfand gekostet Sehr traurig
https://www.autoteiletrend.de/342662-budweg-caliper/bremssattel
https://www.autoteiletrend.de/342663-budweg-caliper/bremssattel
EDIT: Hab welche in der Schweiz zu kaufen gefunden. Für 150€ das Stück YES YES
Ruben
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 15:18:39    Titel:
Die Zange nutzt dir aber ohne den Halter gar nichts!
Du benötigst den kompletten Sattel, da er die Zange etwas weiter nach außen setzt und den Bremsbelag in der korrekten Position für die größere Scheibe hält.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 17:04:42    Titel:
Stimmt die Zange habe ich ganz vergessen Hau mich, ich bin der Frühling
Also brauche ich:
- Bremssattel + Zange + Scheiben + Klötze Smile
Hab ich jetzt was vergessen ?
TB42:
Ruben
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 17:45:21    Titel:
Nicht Bremssattel + Zange sondern Bremssattel + Halter Hau mich, ich bin der Frühling
Ich würde mir das aber gut überlegen mit der TB 42 Bremsanlage.
Die Dinger waren hierzulande (Schweiz) schon ziemlich exotisch. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe wurden die z.B in Deutschland garnicht verkauft.
Das mit der Bremsanlage vom 2.8 Y61 hört sich viel besser an! Das war ein gängiges Modell in Europa. Die Ersatzteilversorgung fürn TB 42 könnte in den nächsten Jahren schwierig und teuer werden.
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 17:49:11    Titel:
Welche Ersatzteilversorgung?
Der Halter für die Bremszange sollte gleich sein, da der Scheibendurchmesser gleich ist.
Könntest sogar die Bremszange vom TB48 einbauen.
Es ändern sich nur Kolbenanzahl, Durchmesser und die Halter.
Bin aber auch der Meinung, das du mit einer vom Y61 besser fährst.
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 17:54:07    Titel:
@ Team-Wildsau
danke wieder was gelernt. Winke Winke Dachte die Anlagen wären komplett unterschiedlich.
BeitragVerfasst am: 06.06.2014 18:36:15    Titel:
Gibt viele Teile du du kombinieren kannst.
Sogar die Bremszangen vom 260ige passen am Y60 oder Y61.
Nur muss klar sein, das man die Funktion in irgendeiner Weise damit verändert.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 07.06.2014 00:26:22    Titel:
Ok, überzeugt Hau mich, ich bin der Frühling
Werde die Bremsanlage vom Y61 RD28 nehmen ! rotfl
Hoffe dann nur das die Paris Dakar noch drauf passen Grins
Muss ich die neuen Bremssättel dann egtl. eintragen lassen ? Unsicher
Ruben
BeitragVerfasst am: 07.06.2014 08:17:17    Titel:
Solltest du.
Aber so ganz neben bei.
Bei der TB42 hast du das Selbe Problem mit den Felgen.
Sollte aber bei den Stahlfelgen gehen.
Darfst nur keine Klebegewichte verwenden. Die halten sonst nur eine Umdrehung.
291771 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.359  Sekunden
