Teilenummer Silencer von Disco
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4345 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 18:16:38    Titel: Teilenummer Silencer von Disco
Hey,
ich suche die Teilenummer von Silencer für die Disco Buden.
Ich brauche den für vorne. Hab zwar eine Teilenummer gefunden aber Paddocks sagt, das ist für hinten
ANR2938
MfG Rafael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 18:24:03    Titel:
Die sind im Teilekatalog vom Disco 1 nur hinten verbaut.
Da die Federn vorne und hinten aber gleich sind beim Disco 1 passen die Teile auch vorne.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 10.06.2014 18:27:47    Titel:
Super danke YES Knuddel
landybehr
BeitragVerfasst am: 11.06.2014 00:19:48    Titel:
Disco2 hat, meine ich, dann auch noch einen aufgemotzten Befestigungsring für den Federdom. Also das Ding, daß diese 4 Stehbolzen hat und direkt auf Feder und unterhalb des Chassis-federsitzes kommt. Der ist gummiert und hat so einen Gummischlauch nach unten. So etwas wie die "Dislocation-cones". Sowas habe ich mit meinen Rohr-dämpferdomen bekommen. Wirkt stabiler, als das Standardteil. Dachte erst, es bringt etwas mehr Höhe (s.anderer Thread), aber da bin ich gar nicht mehr so sicher - naja, ´n bißchen vielleicht.
Guckste da:
http://landroverforums.com/forum/discovery-i-39/shock-tower-retaining-ring-rbc100111-42326/
100503528 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.411  Sekunden
